pues a 3.6....de lujo....con el noctua que tu tienes (tmp entre 38 y 42º idle, en full 61º a 65º estable) pero no te pases con el voltaje de micro.... a 1.35v....los problemas empiezan a partir de esa configuracion ( de 3.6).....yo lo he puesto a 4.2 (a 1.55v)para el 3dmark....pero secalienta mucho.....ahora lo tengo a 3.4 para que el micro no sufra tanto. a 1.312v
Editado por última vez por coetanen01-11-08, 11:56:16.
OK. Estoy haciendo pruebas, si puedo lo pondre sin overc. a ver que tal va con los juegos con mi 4870x2. Ya tengo instalado el micro y a priori en los juegos no noto nada respecto a el e8500. Me queda montar la 4870x2.
En temperatura nin overc. no noto diferencia en idle.
si que notaras el rendimiento con la 4870x2...va mejor...pero con reaspecto al e8500...no se no se.....algo mas de velocidad pero poco......se nota mucho el cambio cuando subes el q9550 a 4.0g....eso si es un cambio...pero el cabron se calienta mucho.....por mi experiencia te digo que estos q9550 son muy calentorros por ejemplo, comparandolo con el q6600...este se me calentaba menos....pero tambien..solo lo tenia a 3.2......a 4.0 ni de coña vamos. y otra cosa...tanto a 2.83 como a 3.6.....la diferancia de temperatura es muy pequeña...por lo menos en el mio...la cosa cambia cuando pasas el 3.6....se pone enseguida a 60º......recomendacion con el q9550 con oc....3.4g para todos los dias....
la mia es la tx 650...asi es que....por lo menos llegaras donde yo...y "hasta el infinito y mas alla" jajajaja...va que si, ponlo a 3.4 y d pm 8.5X400...vcore 1.325v...yo las latencias las tengo en 5-5-5-15 a 2.2v pero mis memorias son unas mushkin....igual con las tuyas las bajas y van mas rapidas...
a bajar las latencias...tengo una ati 4850, pero prove una 4870x2 y se nota la diferencia.....sobre todo con el 3dmark...no hacia nada de ruido electrico....la frecuencias...si las tienes en dual chanel....533...si no...1066...al no ser que las puedas poner a 1200 en oc...yo solo he llegado a 1113...pero con un solo modulo de memoria pinchado en la placa.lo del ruido.....ummm....a que temperatura tienes la vga?....le has cambiado el ventilador de serie? la tuya se calienta que te cagas y yo..si fueras tu...le pondria el acelero con dos ventiladores...
para la 4870x2no hay disipadores, solo venden un modulo para refrigeracion liquida y hombre notar claro que se nota, yo tengo 2 4850 en cf y como generaba mucho calor por eso he puesto la 4870x2 y vendi las dos 4850. La 4870x2 es la caña. Eso si la 4870x2, la nvidia 280 y algunas mas hablan de ello largo y entendido sobre el tema de los ruidos electrico. Unos dicen que es normal y otros que es falta de energia pero es un caso habitual, no por fallo de la grafica asi que nada, a observarla.
