Me gustaria que alguien me diga si esta puntuacion es normal para dos hd4850 en crossfire.
alguien que me diga si es normal
Colapsar
X
Re: alguien que me diga si es normal
pues si!Principal / HTPC
Originalmente publicado por lunahuelva Ver MensajeBueno, he ido algo mas allá.
He subido mi e8500 hasta 4.2 gz y ambas graficas a 700. Y he obtenido esto. Que tal lo veis???
La puntuacion del procesa( ademas de tener 4 nucleos y 8 hilos esta subido a 3,6ghz) en este caso es mucho mayor, pero las graficas ni con overclock te pillan en puntuacion:
saludos!
PD: se me olvidaba mencionar que tus graficas sacan mejor puntuacion que la suya aun teniendo el 2º PCI-E a 8x...Editado por última vez por Chrys 15-10-08, 19:05:10.Principal / HTPC
Si, veo que la diferencia esta en el cpu, solo estaba haciendo pruebas, se que se puede subir aun mas pero creo que esta bien, la temperatura no me subio en exceso y el v core lo puse a 3.20 cuando el limite esta en 3.36v y hay gente que lo subio a casi 5 pero vamos que creo que esta bien, esto lo hago para pruebas y tengo todo por defecto.Ah y no se si se notará mucho pero la ram la puse a 5-5-5-15 1120 creo y 2.2v.
Una pregunta, es que con un quad core da mejores resultados que con el core 2 duo?
Y no se pero creo que no tiene sli aunque con esos resultados no se, es que pone sli disabled. Fifate.
si que tiene SLI, en la pagina de la que coji la captura lo ponia bien clarito y tambien que las graficas estan refrigeradas por agua.
En los vcore te referiras a que tienes 1.2 mientras el maximo es 1.35 y hay quien tiene 1.5 no? por que dudo mucho que alguien lo tenga a 5 xD.
Claro que un Quad core saca mas puntos que un dual core... sobre la teoria si el quad core esta a la misma frecuencia que el dual, debe sacar justo el doble de puntos ( aunque todo esto tambien depende de sus cache arquitecturas etc...)
En este caso tus 2 nucleos sacan 3720 a 4.2 Ghz mientras que el quad core saca 6890 a 3.6ghz ... mas o menos se cumple ( aunque no son arquitecturas justo iguales pero si muy parecidas)
Saludos!Principal / HTPC
