Placa para e8500
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Placa para e8500
    Hola de nuevo a todos. Bueno creo que voy a cambiar el equipo ya que las piezas que tengo en el mio las pille de 2ªmano y fue lo actual e hace año y medio. El procesador lo tengo casi decidido, el E8400 ó e8500 (dice que van mejor que los quad para juegos) pero la placa base es mi duda, se habla mucho de la asus rampagne formula con su x48 pero realmente es tan buena. En definitiva, quiero una placa base buena, de buena calidad y que sopote los mas años posible aunque en esto de la informatica ya se sabe, en definitiva que no de problemas. Tengo una ati hd4850 y no creo que vaya hacer crossfire con otra.
    Muchas gracias.
  • #2
    Re: Placa para e8500
    Pues si vas a cojer uno de esos 2, te recomiendo el 8400... por que lo unico que cambian de uno al otro es un 0.5 mas en el multiplicador, y por esa diferencia pagas bastante... despues si te da por hacerle OC, podrias ocear lo mismo los 2 puesto que antes de llegar al limite de FSB llegarias al limite de tempetaura.La placa... una con chipset P45, una P5Q o si quieres la Maximus Formula II que se ve muy wapa, pero antes te miras algun review de esa ultima, por que dicen que tienen problema de temperatura. Aunque estan muy bien...
    saludos!
    Principal / HTPC
    • #3
      Ok, lo del procesador tienes razon, ya puestos en la placa, me recomiendas esa? la p5b con p35? dime que ventajas tiene con la rampagne formula. Ten en cuenta que me da igual la pasta, quiero algo que no me quede desfasado rápido y como te digo no de problemas. Te hablo las del x48 porque es la ultima.
      • #4
        Según leí, el P45 puede llegar a mas que el X48... "según lei", ademas es compatible con modulos de 4gb ( cosa que aun no vi en el mercado, y si lo hay seria super caro) pero si quieres una que no se desfase... pues esa te puede durar por que quien sabe, alomejor un día necesitar módulos de esos para meterle 16gb de ram XDD
        Principal / HTPC
        • #5
          ok, pues he estado mirando la p5q deluxe, que te parece? y por favor si hay alguien mas que quiera darme sus comentarios que lo digan. Muchas gracias a todos
          • #6
            Me parece buena placa, creo que te servirá bien
            Principal / HTPC
            • #7
              OK, bueno se me olvido decir que la quiero sobre todo para edicion de video, photoshop, y jugar.
              • #8
                Bueno como ya tengo la placa, ahora solo me queda montarlo. Me surge otra duda, de momento le voy a montar el disipador de intel, que como me gaste mas pasta ésta me mata. Bueno ahora me junto con dos disipadores de intel, el que tengo ahora(que tiene solo un mes comprado en ebay) y el otro que es el que me trae el procesador E8500. Pero es que no son igual. El que me trae el procesador es del mismo diametro que el que tengo puesto, es mas yo diría que identicos si no fuera que el que me trae el procesador es casi la mitad de perfil (digamos que la distancia del procesador al ventilador)Cual es mejor? Digo mejor porque no se, pero podría ser que el que tiene mayor perfil fuera el que trae el quad?
                Cual le pongo?
                • #9
                  Bueno, he encontrado una comparativa entre los dos disipadores.
                  Confrontacion disipadores stock intel, parte 2 - Tech4pcs
                  parece que la cosa se inclina un poco a favor del viejo, o sea el gordo. Que opinais vosotros?
                  • #10
                    El que tiene mayor perfil debe dar mejores temperaturas casi seguro
                    Principal / HTPC
                    • #11
                      Joder Chrys estas en todos lados, mira, resulta que en la pagina que he puesto anterirmente, no se si la has visto, el tio compara los dos disipadores con un E8400, dando pracicamente ambos los mismos resultados, pero que pasa, que él ha puesto otros procesadores los cuales son de tecnologias mas antigual que generan mas calor, y ahí si se nota. Lo curioso es que con procesadores de 45nm de los mismos resultados, por eso imagino que éste procesador lo traiga, así se ahorran pasta en aluminio ya que es practicamente la mitar del otro. Le montaré el antiguo.
                      Muchas gracias.
                      • #12
                        Yo opino que el antiguo puede dar mas posibilidades de OC, y que... en esa pag... probablemente el antiguo tubiera peor hechada la pasta termica.
                        Otra cosa que te podria venir mejor, es poner el antiguo con el ventilador del nuevo, y asi convinas lo mejor de cada uno
                        Principal / HTPC
                        • #13
                          ponle un disipador bueno al procesador...lo notaras....yo estoy esperando que me llegue este NH-C12P......ahora tengo un igloo 5600 con doble ventilador y no va mal..aun siendo malillo le pega veinte patas al de serie de intel...sobre todo si vas OC
                          Trabajando...
                          X
