cámbio de procesador
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • cámbio de procesador
    Hola lo primero queria saludar a todos los foreros de hispazone que hacen que este foro sea el mejor de la red y aora os presento mi duda.
    Actualmente tengo una placa base asus P5PE-VM con un micro intel pentium D 805 2,66ghz, 2gb ddr400 de memoria ram, una grafica nvidia geforce 7600gt y una fuente colorsit de 400W. Me gustaría aguantar con este equipo al menos un año más y tenia pensado cambiar el micro por un intel core duo 6750 ya que el actual no es capaz de tirar con fluidez en juegos como por ejemplo rainbow six vegas.
    ¿Pensáis que es acertado o pondríais otro procesador distinto?
    gracias de antemano
    Aquí os dejo un resumen de cpuz para que veais el equipo (es de hace dos meses cuando tenía instalado un solo gb de ram)
    CPU-Z 1.40.5 report file
    Processor(s)Number of processors1
    Number of cores2 per processor
    Number of threads2 (max 2) per processor
    NameIntel Pentium D 805
    Code NameSmithField
    SpecificationIntel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
    PackageSocket 775 LGA
    Family/Model/SteppingF.4.7
    Extended Family/ModelF.4
    Core SteppingB0
    Technology90 nm
    Core Speed2660.0 MHz
    Multiplier x Bus speed20.0 x 133.0 MHz
    Rated Bus speed532.0 MHz
    Stock frequency2666 MHz
    Instruction setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
    L1 Data cache2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    Trace cache2 x 12 Kuops, 8-way set associative
    L2 cache2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    Chipset & MemoryNorthbridgeIntel i865P/PE/G/i848P rev. A2
    SouthbridgeIntel 82801EB (ICH5) rev. 02
    Graphic InterfaceAGP
    AGP Revision3.0
    AGP Transfer Rate8x
    AGP Side Band Addressingsupported, enabled
    Memory TypeDDR
    Memory Size1024 MBytes
    Memory Frequency166.3 MHz (4:5)
    CAS# Latency (tCL)2.5 clocks
    RAS# to CAS# (tRDC)3 clocks
    RAS# Precharge (tRP)3 clocks
    Cycle Time (tRAS)7 clocks
    Performance Modeenabled
    SystemSystem ManufacturerSystem manufacturer
    System NameSystem Product Name
    System S/NSystem Serial Number
    Mainboard VendorASUSTeK Computer Inc.
    Mainboard ModelP5PE-VM
    BIOS VendorAmerican Megatrends Inc.
    BIOS Version1406
    BIOS Date06/07/2007
    Memory SPDSoftwareWindows VersionMicrosoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
    DirectX Version9.0c
  • #2
    Re: cámbio de procesador
    Esa CPU ya está bien, lo que falla es que la RAM es DDR400...
    De todos modos, si la vas a actualizar de todos modos, nada mejor que un Core2Duo E6850.
    Salu2!
    • #3
      ok gracias por responder, es que el problema es ese que la placa es antigua y solo admite ddr400 aun asi mereceria la pena el cambio no?? es que por ejemplo el rainbow six vegas analiza los componentes del pc y considera todos los parametros aptos para jugar menos el micro y se ralentiza bastante
      Trabajando...
      X
