Intel utiliza otro sistema de montaje de sus procesadores en paralelo dentro del mismo die. Los tres nucleos solo serian posibles cuando tengan procesadores de cuatro nucleos nativos, osea con el nehalem. El montaje actual de procesadores de cuatro nucleos se realiza con dos procesadores de dos nucleos los cuales no necesariamente tienen que estar seguidos en la oblea asi que intel puede descartar los dañados antes de montarlo en el die. Asi se reducen los costes de fabricacion de forma notable porque cuanto mas pequeña es la tecnologia de fabricacion mas procesadores salen defectuosos y si tienes que cogerlos de una vez, por parejas, te arriesgas a que uno de los procesadores este dañado y te estropee el montaje de los dos. Esta tecnologia de poder montar procesadores no paralelos ya se desarrollo con los Pentium D y permitio a Intel aprovechar hasta un 80% de las obleas de 65nm.
