kedria saber k tengo k acer para cambiar la plaka base
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • kedria saber k tengo k acer para cambiar la plaka base
    pos eso k es muy dicficil tengo alguna idea de como va pero kedria saber la informacion de alguna peñaa!
    gracias
  • #2
    Re: kedria saber k tengo k acer para cambiar la plaka base
    Primero tienes que tener en cuanta el resto de los componentes que vas a poner sobre la placa y si quieres actualizar sobre la misma. Cuando la compras procedes a instalarla. La pones en la caja y le metes todos los tornillos posibles con bastante cudado. Pones el micro y luego le pones pasta termica y despues un ventilador (o la refrigeración que uses). Conectas los cables de la alimmentación y dodos los elementos restantes. Con cuidado. Antes te lees el manual un poco y tienes que tener especial cuidado con los cables de la caja.
    Erepublik - Unete a tu pais!
    Trabajando...
    X
