mi asus a7v8x-x no funciona
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • mi asus a7v8x-x no funciona
    Hola
    al en cender sale el logo de la placa y cuando parece que cambia para chequear bios,aparece otra vez logo asi siempre
    en la pantalla de bios en la 2ªpestaña tiene un mensaje en rojo q traducido dice algo asi : ajuste externo de memoria de la cpu.lata de memoria de sistema solo a 333 megaciclos.asegurese de q la frecuencia del maximo de la copita no sea menos de 333mhz
    salud2
  • #2
    Re: mi asus a7v8x-x no funciona
    Tengo esa misma placa con un XP-M 2400+ (Barton),mi recomendacion:
    - Mira que micro tienes y ponte una bios acorde al nucleo (importante)
    - Reseteala nada mas estar instalada usando el jumper para tal efecto (ver manual), la excitacion de los transistores de la CMOS es mayor cuando se escribe (se necesita mas electricidad) que al leerse (se eliminan cargas residuales despues de una escritura). (poco importante)
    - dependiendo si pones el micro a 100/133/166 de FSB puedes poner:
    Pasa a modo manual en la bios:
    - FSB 166 -> modulo de memoria DDR de 333mhz
    - FSB 100/133 -> (lo mas recomendable) modulos DDR 400mhz, sino de 266 mhz, pero aki viene la pega pues no aguanta la jodida 200 FSB(DDR 400) ni de conya a pesar de tener el chip kt400, yo lo tengo a 192 FSB com multi a 11'5 (2200mhz) y he conseguido que me pete rara vez con una fuente generica, pero esta todo caja y micro ultrarefrigerado. Si no kieres complicaciones pon el FSB en 133(DDR 266 o DDR 400).
    Di que micro tienes y que memos, para mas informacion.
    Editado por última vez por pr0orz1337 17-09-06, 14:44:54.
    sigpic
    Gigabyte EP45 UD3P rev. 1.1 F10 | Q8300 @ 3.0GHz 1.350v 24/7 | Thermalright Ultra 120 eXtreme | G.Skill 2x2GB F2 PC2 8500 5-4-5-14 2,15v | Sapphire Vapor-X R9 270X w. boost | 3 x 120mm Scythe S-Flex 1600rpm | SAMSUNG 22" 226B | Razer Mamba 4G 2012 & Logitech G110 & Z4 | Silverstone Raven 03 | Enermax Infiniti 650 Sli | SSD Samsung EVO 120GB | 3 X 320 Western Digital 16Mb SATA2 - RAID0 & RAID5.
    • #3
      Hola
      Pr0oz1337,lo mio es muy elemental y sin guiarme me pierdo y mas con tanta informacion junta
      la pantalla ADVANCED:
      cpu------------1917
      cpu frequency multiple 11.5
      cpu extrnal frequency 166/33
      memory frequency auto
      resetee la placa y solo se borro la hora y la fecha
      el procesador amd athlon
      • #4
        Originalmente publicado por 600fzs Ver Mensaje
        Hola
        cpu------------1917
        Que ram tienes ddr266/ddr333/ddr400/?
        (Recomendado)
        Ve actualizando la BIOS, si estas seguro de tener un athlon ->BIOS 1013 server asus europe
        Herramienta -> Aflash 2.21 server asus europe
        (Imprescindible)
        Si tienes memorias DDR266 o DDR400 cambia esto: "cpu external frequency 166/33"
        a esto -> cpu exetrnal frequency 133/X
        donde X es lo que te venga, se ira conforme bajes a los 133.
        Si tienes DDR333 asi como lo tienes deberia ir bien.
        Un saludo
        Editado por última vez por pr0orz1337 18-09-06, 17:31:01.
        sigpic
        • #5
          Originalmente publicado por pr0orz1337 Ver Mensaje
          (Recomendado)
          (Imprescindible)
          Un saludo
          No, debes acercarte a los 400 y pasarte de largo de los 333 para k te vayan bien las memos a 400prueba, a 400 decididamente peta. Debes poner en advanced el primer campo en manual, e ir cambiando las freqs de las memos x los 192 o asi, igualmente para compensar, puedes bajar los timming de las memos mas abajo como mucho a CAS 3-3-3-6 y mejor a 4-3-3-6
          sigpic
          Trabajando...
