Segun un artículo publicado en AMDzone y en ngohq.com
http://www.ngohq.com/home.php?page=a...ead&arc_id=111
Podemos upgradar cualquier placa Asus A8n Sli a Premium, lo que nos aportará:
*BIOS actuazada (la premium es la placa con mejor soporte)
*Mayor compatibilidad con modulos de memoria
*Mejor calidad de Overclock
*Soportara las nuevas tarjetas GX2 (jejeje)
*Permite modificar el voltaje del chipset y del HT.
Para ello se necesita:
1******** Hacer un BACKUP de nuestra BIOS.
Os recomiendo usar el propio programa que viene con la placa, y guardarlo en un disco autoarrancable desde MS-DOS.
:::::PROCEMIENTO DISCO DE BIOS:::::
Inserte un disco limpio y sin formato en el dispositivo A:\ y arranque el sistema en modo DOS. En modo DOS C:\> FORMAT A: /S o desde MiPC, haciendo click con el boton derecho sobre la disquetera, seleccionar Dar Fomato y clickar en la casilla de crear disco de MS-DOS.
Entonces, inserte el CD que incorpora la Placa Base. Copie AWDFLASH.EXE (descomprimido) en el disco de arranque. En cualquier caso, consulte la página de descarga de ASUS para la última versión de AWDFLASH.EXE . Recuerde descomprimir el fichero antes de copiarlo en el disco de arranque.
La página de descarga de ASUS está en la dirección: http://support.asus.com/download/dow...Language=es-es
por si no tienes el cd a mano. Copiar el archivo BIOS que has generado como BACKUP en el disco y guardarlo a buen recaudo
En el caso (común) de que no nos quepan todos los archivos en el disco este, creamos uno autoarrancable y en otro metemos el de la BIOS con el AWDFLASH. Arrancamos con el primero en la disquetera luego lo cambiamos.
2*****AHORA VIENE LO BUENO!!
Descargamos este archivo http://www.ngohq.com/images/articles/pre/Pre.zip
Y lo descomprimimos a un disquete y lo que acabamos de hacer es crear otro disco de BIOS, con el que vamos a realizar el MOD.
3*****COMIENZA EL MOD!!
1.- Arrancamos desde el disco MS-DOS y cuando aparezca el C:\> cambiamos al disco generado el paso anterior (2****) y tipeamos:
awdflash /QI 1302.bin ///para comenzar el proceso de flasheado
2.-Simplemente seguimos las instrucciones en pantalla, aparecerá un mensaje tipo """The parts number does not match.""" que ignoramos y seguimos adelante.
3.- ESTO ES MUY IMPORTANTE (ignorar este paso usuarios de A8N-SLI Deluxe).
Al terminar el proceso de flasheado, tendremos que tener en cuenta que el ordenador reinicia automáticamente. No podemos dejarle que cargue los post y debemos entar en la SETUP para revisar todo. Digo esto por que los usuarios de A8N-SLI (No-deluxe) or A8N-SLI SE, tienen que deshabilitar ciertos componentes que no tienen en sus placas:
* Onboard Marvell LAN
* Silicon Image SATA Controller
* Speech IC Reporter
Si no lo deshabilitan no cargara nada.
imagen de una A8N-Sli normal y corriente modeada.
Ea Enjoy It como dicen los ingleses.
.En el caso (común) de que no nos quepan todos los archivos en el disco este, creamos uno autoarrancable y en otro metemos el de la BIOS con el AWDFLASH. Arrancamos con el primero en la disquetera luego lo cambiamos.
, ¿que hice? Puse la bios vieja, la que me pertenecia, y todo bien de momento.
