¿como se actualiza la bios?
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ¿como se actualiza la bios?
    hola amigos, he oido ablar varias veces de que algien ha actualizado su vios, pero eso ¿como se ace? es ena descarga de internét o se cambia alguna pieza de la placa o se pone una pci? como se hace? por que la bios va soldada a la placa.
    Editado por última vez por josean 03-07-06, 21:32:56.
  • #2
    Re: ¿como se actualiza la bios?
    lo normal es desde dos conel archivo de la bios en un diquete pero si no te esta fallando o todo marcha bien no la cambies pues corres algunos riesgos en la pagina del fabricante de tu tarjeta madre viene como hacer el cambio de bios pero repito si tienes alguna interrupcion cuando lo estas haciendo te puedes quedar con una computadora inservible pues ni siquiera puede acceder a la bios y tendrias que lleverla al servicio a que te la reinstalen o reprogremen aunque algunas placas ya cuentan con doble bios una como reespaldo
    • #3
      la bios la atcualizas normalmente ocn la ayuda de un diskete o de un programa para actualizarla desde windows.
      En la web del fabricante de tu placa base encontraras todo lo necesario para hacer esa actualizacion.
      • #4
        A ver si vigilamos las normas de escritura, cuesta mucho leer los mensajes mal escritos.
        Un saludo.
        • #5
          haber si se ponen las pilas al final no le dijeron nada de nada entiende de como se actualiza la BIOS
          SOLO un danger por el miedo a estropear algo que si debe actualizarse es porque ya no es muy funcional que digamos, vos tenes que medir entre el riesgo de actualizar una bios y la utilidad que eso te llevara, entendes....
          dame un poco de tiempo y te paso un enlace de pagina para que paso a paso puedas hacerlo vos solo...pero tene a mano una disquettera nueva y un disquette nuevo para empezar OKA
          aguantame si ;)
          Trabajando...
