PROBLEMAS HP Z400 WORKSTATION MOTHERBOARD
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • PROBLEMAS HP Z400 WORKSTATION MOTHERBOARD
    Hola a todos, soy nuevo en este foro, les cuento mi problema.
    Resulta que me estoy armando una PC de sobremesa partiendo de una Placa HP Z400, es una placa vieja con socket LGA 1366 (Resulta que es un dolor de cabeza)
    quería montar la PC mas barata pero decente posible, así que opte por una XEON, esta es la setup:
    MOTHERBOARD: HP Z400 WORKSTATION
    CPU: INTEL XEON X5687
    RAM: 4 x 4GB DDR3-1333MHz ECC
    SSD: GIGABYTE SATA 240GB
    HDD: SEAGATE BARRACUDA
    TARJETA DE VIDEO: GIGABYTE RX580 4GB
    FUENTE: SATE PRO-580 de 500W y tambien tengo una Thermaltake SMART PRO RGB 650W 80+ BRONZE
    Me costo algo de tiempo conseguir todas las partes, la ultima en llegar fue la Motherboard, con toda la ilusión del mundo la arme, y vaya sorpresa...
    NO FUNCIONO!! solo se prendía por un segundo el cooler (que por cierto la placa tiene un conector para cooler de cpu de 5 pines en vez de 4, pero igual logre adaptarlo)
    Entonces empece a investigar sobre la placa, resulta que HP es un hijo del diablo, jaja
    la placa no es compatible con FUENTES ATX de 24 pines estandartes, investigando un poco encontré esta imagen en el cual se detallan las diferencias entre un conector ATX Standard y la de la Z400
Nombre:	HP Z400 Power Supply Pinout 2.png
Visitas:	979
    Entonces hice una modificación a mi fuente que por cierto tengo dos, modifique la fuente mas barata que tengo por si llega a quemarse SATEL PRO-580
    Hice esto:
Nombre:	bf36fa99d7c522891458c9db9fc703aa.png
Visitas:	1018
    un vez terminado lo conecte a la fuente, lo prepare todo, estaba super ansioso, pensé que ya iba a funcionar y de nuevo otra sorpresa:
    AL ENCHUFAR A LA CORRIENTE se prende la LED VERDE de la placa y sin hacer ningún pitido empiezan a girar los ventiladores del cooler y a gráfica, (SIN PRESIONAR EL BOTÓN DE POWER)
    y NO DA IMAGEN, de ninguna forma, probé con otra gráfica y NADA, lo raro es que se puede apagar con el botón de POWER, eso si funciona, jaja
    entonces desconecte el botón de power de la placa y da lo mismo, luego desconecte todo el panel frontal y la misma cosa.
    Estuve leyendo que puede ser problema de la PILA, ya la reemplace y NADA.
    La placa tiene un botón de RESET del BIOS, probé reseteando el BIOS , pero NADA
    También reemplace el procesador por otro igual y NADA (ya que compre un par de ellas)
    Quite y cambie las memorias RAM y NADA
    A estas alturas ya no se que hacer,
    alguien de ustedes paso por algo similar?
    ayuda PLEASE!!
    Muchas gracias desde ya
    Archivos Adjuntos
  • #2
    Después de cambiar todo esto sin solución, es posible que la placa este mal.
    MSI Z370-Pro
    Intel i5 8600k
    RL Corsair H100i Elite Capellix
    Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
    Asus RTX2060 OC
    BeQuiet PurePower 750w Platinum
    1TB NVME y 2x1Tb SSD
    Caja Factal Define 7
    • #3
      Originalmente publicado por Jas_NoNe Ver Mensaje
      Gracias por tu respuesta, es lo que me temía, pero todavía tengo esperanzas en esta placa.
      Seguiré buscando la solución
      Trabajando...
      X
