Buenos dias,
Hace poco mi ordenador dejó de funcionar, despues de probar la fuente y la ram en otra placa, vi que funcionaban correctamente, la gráfica dedicada este presente en la placa o no, no influye en que no arranca.
El problema está en que al presionar el botón de encendido, todo hace el gesto de arrancar, pero despues de 1 segundo todo vuelve a estar inactivo, no hay pitidos y al volver a presionar el botón de encendido ya no hace el intento de arrancar.
He pensado que podria estar fallando la placa base ya que al quitar los 8 pines de 12 voltios que alimentan a la parte de los usb, las conexiones externas y el procesador y al intentar encenderlo con el botón de encendido arranca normalmente aunque tampoco hay pitidos y se queda encendida la luz de la cpu supongo que porque no le llega alimentacion a esa zona, he pensado que puede haber algún cortocircuito en esa zona y por eso cuando esta alimentada la placa no responde.
Me gustaría saber vuestro punto de vista sobre que podria estar fallando. Sobre probar un procesador distinto en otra placa base o la placa base actual con otro procesador distinto no es posible ya que no tengo con que probarlo.
