Problemas con Asus H81M-C
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problemas con Asus H81M-C
    Saludos, soy nuevo en el foro, tras probar de todo, y consultar muchos técnicos y foros, nadie a sido capaz de solucionar mi problema.
    Me han dicho que el problema que tengo no es de sofware , es de hardware, no se voy a exponer el problema:
    Tengo el ordenador hackeado, la placa base, sospecho ( no solo esta placa, todos los pc que tengo ), el problema es que no funciona correctamente, y no puedo repararla, intenté cambiar el chip bios, pero no se soluciona, me lo miró un técnico de biosflash , donde se dedican a esto de los bios, y me dijo que tenía la placa base corrupta o defectuosa.
    En otro sitio me han dicho que esta mal y esta corrupta o modificada, podría tener un bootkit, rootkit, además tengo el mbr del disco duro mal.
    En otro pc que tengo, un compak presario, es el único que al arrancar dice , la suma de comprobación de la bios no es correcta, y no puede repararse, si se hace una actualización ,se actualiza pero sigue teniendo el mismo mensaje de error, es más si entramos en la bios marca muchos errores tipo F0F3 (algo así no recuerdo si no lo miro exactamente )
    Entonces estoy con el pc corrupto escribiendo esto, no voy a exponer todos los problemas que da en el sistema operativo por que son muchísimos, pero si quereis lo pongo.
    Tengo al craker encima interceptando todas mis comunicaciones y haciendo el mal.
    Bueno, entonces estoy mirando la placa asus H81M-C, si instalamos windows 8.1, no se instala en uefi mode por lo siguiente:
    En Bios UEFI únicamente podemos instalar los sistemas de 64 bits. Los de 32 nunca se instalarán en modo UEFI.
    1) Verificar en la Bios que efectivamente la Bios está en modo UEFI.
    Algunas Bios tienen modo BIOS normal y modo UEFI. Debe estar en este ultimo modo.
    2) Es imprescindible que la BIOS arranque el CDROM en este modo. Para ello, debemos tener el DVD de instalación metido. Apagar físicamente la maquina con él introducido y a continuación darle corriente. En general NO VALE meter el DVD mientras está encendida la maquina ya que no lo tomará. Si no lo toma en modo UEFI la instalación no será UEFI.
    3) No se puede instalar por tanto desde un pen booteable en modo UEFI.
    4) Para asegurarnos que está en modo UEFI, cuando se inicie la instalación de Windows en la misma pantalla de bienvenida de la instalación, pulsamos MAY+F10. Esto nos sacará una consola, desde ella ejecutamos:
    notepad Windows\Panther\setupact.log
    Veremos una de estas dos cosas:
    Callback_BootEnvironmentDetect: Detected boot environment: BIOS
    o bien:
    Callback_BootEnvironmentDetect: Detected boot environment: UEFI
    Solo estaremos en la instalación correcta en modo EFI en este ultimo caso. Si no está en dicho modo, o la Bios está mal configurada, no no hemos arrancado el CDROM en modo UEFI o encendido la maquina con el DVD ya introducido. No vale que continuemos ya que no se instalará en UEFI.
    5) Las Bios UEFI necesitan que el disco de instalación sea GPT (no MBR) y además necesita instalar la partición UEFI de boot. Para ello, el disco debe estar vacío.
    6) Para que el disco lo esté incluso sin el MBR, cuando lleguemos a la pantalla de instalación en donde se ve el disco a instalar, ejecutamos de nuevo MAY+F10 para obtener la consola. En ella:
    DISKPART
    select disk 0
    clean
    exit
    7) A continuación damos al botón de refrescar en la pantalla en donde vemos el disco, y SIN seleccionar nada, es decir sin seleccionar el disco, le damos a continuar.
    Esto creará la partición UEFI y en el resto instalará el sistema operativo.
    Posteriormente si queremos gestionar mas particiones en el Disco, ya desde el sistema operativo y en el Administrador de Disco podremos reducir el tamaño de dicha partición y crear nuevas particiones a nuestro gusto.
    Pues , resulta, que no aparece ni Callback_BootEnvironmentDetect: Detected boot environment: BIOS ni
    Otro punto, es que tengo el disco caine: Kernel 3.13.0-36
    Based on Ubuntu 14.04.1 64BIT - UEFI/SECURE BOOT Ready!
    Caine 6.0 can boot on Uefi/Uefi+secure boot/Legacy Bios/Bios.
    Pues no inicia en uefi mode imposible, y viene preparado para ello.
    Lo curioso que me han grabado un cd de ubuntu 64 bits, que ese si que inicia , y tengo un bit defender live uefi mode, que también inicia, aunque creo que da algún problema con los drivers, ya que no pueden actualizarse ni borrarse, en caso de hacerlo, al reiniciar la máquina vuelven a aparecer los mismos drivers.
    Igualmente los drivers adicionales en linux, no aparecen, pero si toco cosas consigo hacer algo, pero lo dicho al reiniciar, se jode otra vez.
    Entonces, el principal problema que veo, es que la placa asus viene con las claves uefi precargadas ya, pueden borrarse ,pero no pueden cargarse unas nuevas.
    Cuando entro en la bios , por defecto, dice, estado de las claves de la plata, cargadas, entonces las borro, se borran, reinicio con el dvd original windows 8.1, entro en la bios, e intento cargar las claves uefi originales del dvd, pero no deja, se bloquea el ratón, y solo va el teclado entonces, y debo dejarlas descargadas, o dejar las que vienen por defecto.
    Esto me hace sospechar que tengo un problema con las claves uefi, podría ser un bootkit o rootkit, que altere el mbr, por ello los errores comentados anteriormente, y todos los problemas que luego sufro con el sistema operativo, que ya digo que si quereis lo pongo todo, pero son muchos problemas.( ya con los sistemas operativos que cargan bien, también da problemas, algo tan simple como formatear un disco a bajo nivel con zeros, no funciona).
    Lo bueno de esto, es que mando cambiar la placa base, y vuelve igual, me he comprado varias, y tienen el mismo problema, no se que pensar.
    No se si se puede solucionar con estos equipos corruptos, alguna forma habrá.
    El último técnico que me lo ha mirado, lo ha intentado reparar, pero sigue el mismo problema, me cambio la placa base, seguí todas sus recomendaciones al pie de la letra y siguen los problemas... su informe fue el siguiente:
    Los errores detectados en los equipos informáticos han sido provocados por malware indeterminado que se ha solucionado actualizando el firmware en el equipo de la torre compaq y sutituyendo la placa ASUS H81M-C en el otro caso ya que no se podía solucionar de otra manera en este último caso.
    Recomiendo acudir a una empresa de peritaje informático para localizar de donde vienen estos ataques que sufre el cliente.
    Recomiendo aislar y no usar las unidades de almacenaje(discos duros, Pendrives, routers y el material informático contaminado) para evitar contaminar los equipos limpios.
    Cuestión que sigo con los problemas, con todo aislado me conecte con los equipos teoricamente subsanados, pero esta mal, y cuando me conecto a internet, tengo invalid host name, el atacante me pone su ip, como mi gateway, ya os podeis imaginar todo lo que me puede hacer.
  • #2
    Mientras escribia el mensaje, no se que ha pasado que se ha enviado el mensaje solo, no le he dado a enviar pero se ha publicado, no se en fin.
    Mas o menos ya había escrito todo lo que queria exponer.
    SIento si me he excedido mucho escribiendo.
    Muchas gracias a todo el equipo si podeis echarme una mano con esto.
    Saludos.
    • #3
      Buenas, bienvenido al foro
      La verdad es que lo estoy flipando con lo que me cuentas, es la primera vez que veo algo tan desastroso
      Vamos por partes. Tu equipo tiene la BIOS mal flasheada por lo que me dices ¿no?
      ¿Tu equipo estaba lleno de virus hasta los topes?
      • #4
        Es problema en la raíz del sistema, en la placa base, es muy chungo.
        Virus no hay, es malware de bajo nivel se inicia antes que nada, y los antivirus no detectan nada.
        Detecto cosas con avast mbr, con chrootkit , con unhide y con rkhunter en linux.
        Si quieres pego los logs.
        Si por lo que veo es muy complicado, ningún tecnico es capaz de solucionarlo hasta el momento, por eso me han recomendado acudir a una empresa de peritaje informático, pero no puedo permitirmelo, ya que me he gastado ya todo el dinero que tenía y no tengo trabajo.
        La bios, es la que viene con la placa, pero esta corrupta según el técnico de biosflash, me mando un chip nuevo, lo verifiqué con un programador externo willem usb true , y verificamos que la imagen estaba ok, entonces puse el chip nuevo en la placa asus H81M-C , sin nada conectado, solo la placa base y la pantalla,teclado y ratón, entonces el pc al arrancar se queda la pantalla en negro sin iniciar un rato, ( parece como si reactualizara el chip bios ) entonces al cabo de un tiempo, se reinicia otra vez, entonces, saco el chip otra vez para leerlo con el programador externo, y se le ha escrito código malo, por ello me han dicho que tengo la placa base corrupta, y ahora busco ayuda más especializada en este tema.
        Haber virus en el sistema operativo no hay, pero si hago descargas vienen todas con el cheksum mal, y si descargo cosas me vienen los problemas.
        Tengo invalid host name, y el atacante me pone su ip como mi gateway y sufro arp spoofing, ataque hombre del medio y esas cosas, si quieres pego los logs que lo confirman.
        Entonces el problema esta en la placa base que está corrupta, sospecho que es el conjunto de chipsets, o algo que ver con las claves uefi , pero no lo se, por eso busco ayuda profesional.
        Sospecho de un rootkit , bookit de bajo nivel, vamos lo peor que hay según tengo entendido.
        Gracias y haber si podeis ayudarme.
        Saludos.
        • #5
          Pon los logs a ver si podermos ver algo
          • #6
            Mira te voy a adjuntar unos logs muy rebuscados del programa chrootkit de linux, donde aparece lo que estoy sufriendo con el pc,( el log completo es muy largo, he copiado y pegado lo más importante, si te paso el log entero tendrías que pasar mucho tiempo leyendolo.
            Host key verification failed.
            ssh_kex: BN_new failed
            ssh_kex: BN_set_word failed
            ssh_kex: BN_lshift failed
            ssh_kex: BN_add_word failed
            Encryption type: %.100s
            Sent encrypted session key.
            Server refused our key.
            Bad passphrase.
            RSA authentication refused.
            %.30s@%.128s's password:
            Permission denied.
            Doing challenge response authentication.
            Protocol error: got %d in response to SSH_CMSG_AUTH_TIS
            Permission denied, please try again.
            WARNING: Encryption is disabled! Response will be transmitted in clear text.
            Protocol error: got %d in response to SSH_CMSG_AUTH_TIS_RESPONSE
            respond_to_rsa_challenge: rsa_private_decrypt failed
            respond_to_rsa_challenge: bad challenge length %d
            Sending response to host key RSA challenge.
            Waiting for server public key.
            Warning: Server lies about size of server public key: actual size is %d bits vs. announced %d.
            Warning: This may be due to an old implementation of ssh.
            Warning: Server lies about size of server host key: actual size is %d bits vs. announced %d.
            Received server public key (%d bits) and host key (%d bits).
            Trying RSA authentication with key '%.100s'
            try_rsa_authentication: BN_new failed
            Enter passphrase for RSA key '%.100s':
            no passphrase given, try next key
            bad passphrase given, try again...
            Doing password authentication.
            WARNING: Encryption is disabled! Password will be transmitted in clear text.
            Protocol error: got %d in response to passwd auth
            explicit
            key: %s (%p),%s
            input_userauth_banner
            no such identity: %s: %s
            @ WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED! @
            The %s host key for %s has changed,
            and the key for the corresponding IP address %s
            %s. This could either mean that
            DNS SPOOFING is happening or the IP address for the host
            and its host key have changed at the same time.
            Offending key for IP in %s:%lu
            Update the SSHFP RR in DNS with the new host key to get rid of this message.
            Couldn't execute %s -c "%s": %s
            @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
            It is also possible that a host key has just been changed.
            The fingerprint for the %s key sent by the remote host is
            Please contact your system administrator.
            ssh_connect: getnameinfo failed
            Connecting to %.200s [%.100s] port %s.
            Bogus return (%d) from select()
            connect to address %s port %s: %s
            setsockopt SO_KEEPALIVE: %.100s
            ssh: connect to host %s port %s: %s
            Could not create socketpair to communicate with proxy dialer: %.100s
            Executing proxy dialer command: %.500s
            proxy dialer did not pass back a connection
            Could not create pipes to communicate with the proxy: %.100s
            Warning: Permanently added '%.200s' (%s) to the list of known hosts.
            @ WARNING: REVOKED HOST KEY DETECTED! @
            The %s host key for %s is marked as revoked.
            This could mean that a stolen key is being used to
            %s host key for %.200s was revoked and you have requested strict checking.
            Host certificate authority does not match %s in %s:%lu
            Add correct host key in %.100s to get rid of this message.
            remove with: ssh-keygen -f "%s" -R %s
            %s host key for %.200s has changed and you have requested strict checking.
            Password authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            Keyboard-interactive authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            Challenge/response authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            Agent forwarding is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            X11 forwarding is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            Port forwarding is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            Tunnel forwarding is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
            Error: forwarding disabled due to host key check failure
            Warning: the %s host key for '%.200s' differs from the key for the IP address '%.128s'
            Exiting, you have requested strict checking.
            Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
            No matching CA found. Retry with plain key
            Host '%.200s' is known and matches the %s host %s.
            Could not load "%s" as a RSA1 public key
            @ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @
            Permissions 0%3.3o for '%s' are too open.
            It is required that your private key files are NOT accessible by others.
            This private key will be ignored.
            could not open key file '%s': %s
            bad permissions: ignore key: %s
            %s: certificate does not match private key %s
            %s: could not open keyfile "%s": %s
            Por si fuera poco, el programa unhide me detecta procesos ocultos:
            Found HIDDEN PID: 8229
            Cmdline: "<none>"
            Executable: "<no link>"
            "<none> ... maybe a transitory process"
            1 HIDDEN Processes Found sysinfo.procs reports 452 processes and ps sees 453 processes
            Found HIDDEN PID: 13267
            Cmdline: "<none>"
            Found HIDDEN PID: 13268
            Cmdline: "<none>"
            Tengo más logs, de avast mbr, donde me encuentra muchas entradas hidden, pero esto ya es el disco duro.
            Te voy a poner otro log del programa OTL con un comando especial, pero es muy largo el log,( si quieres mando otro mensaje con el log completo y más logs ) te pego la última parte donde dice algo:
            ========== ZeroAccess Check ==========
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32] /64
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432node\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32] /64
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432node\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32] /64
            "" = C:\Windows\SysNative\shell32.dll -- [2015/07/19 16:45:54 | 021,192,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
            "ThreadingModel" = Apartment
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]
            "" = %SystemRoot%\system32\shell32.dll -- [2015/07/19 16:45:54 | 018,634,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32] /64
            "" = C:\Windows\SysNative\wbem\fastprox.dll -- [2015/07/19 16:45:54 | 000,921,088 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
            "ThreadingModel" = Free
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]
            "" = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2015/07/19 16:45:54 | 000,691,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32] /64
            "" = C:\Windows\SysNative\wbem\wbemess.dll -- [2015/07/19 16:45:54 | 000,483,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
            "ThreadingModel" = Both
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]
            ========== LOP Check ==========
            ========== Purity Check ==========
            ========== Custom Scans ==========
            < :Files
            [2015/07/19 16:45:54 | 000,000,006 | -H-- | C] () -- C:\Windows\Tasks\SA.DAT
            < C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\NOD9221.tmp
            < C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\*.*
            < :Commands
            < [EmptyFlash]
            < [EmptyTemp]
            < [EmptyJava]
            < End of report >
            Bueno, todo esto como te comento, con el pc sin conectar a internet , he cambiado la placa base nueva, me ha llegado , la he montado, y sin conectar nada, corriendo un cd live caine 6.0 , ya me aparece todo el berengenal,y con windows igual.
            Lo más llamativo y descarado es que al entrar en el router, en status, me asigna un gateway que no es el mio.... aparte con wireshark puedo olfatear bastantes direcciones sospechosas.
            El log de OTL, dice algo que encuentra ZeroAccess Check , seguro que es eso, o una combinación de varias cosas, no lo se.
            Supongo que habrá alguna manera de repararlo, tal vez actualizando todo el chipset a la vez,y cambiando las claves uefi, pero no se como hacerlo, ruego ayuda, seguro que al final, no es tan complicado de reparar, solo hay que saber como hacerlo.
            SI quieres que pase algún programa o algo me comentas, y cualquier cosa me dices.
            Por cierto, el cracker , es un caradura, que no duda en hacer lo que sea .
            Realmente seguro no es tan complicado reparar, pero no se.
            Saludos y muchas gracias.
            • #7
              Puede ser que tu router sea el que está dando por saco (si dices que te da una gateway distinta, pueden andar por ahí los tiros).
              ¿Le tienes puesto un usuario y una contraseña que no sea admin?
              • #8
                No el router no es , es la placa base.
                • #9
                  Las pruebas las hago sin el router, y sin conectarme todo nuevo.
                  Gracias.
                  • #10
                    Puff, si que me va a hacer pensar el problema
                    Lo que se me ocurre hacer es descargar la BIOS desde un ordenador que no esté infectado, y desde ahí meterlo en un pendrive, y flashear la BIOS directamente sin el SO.
                    • #11
                      Entiendo que es muy complicado, no espero que me des la solución hoy ni mañana, pero dejar el hilo abierto e ir aportando cosas si es posible.
                      Lo que comentas ya lo hice, pedi un chip nuevo para asus h81m-C windbond en http://www.biosflash.de ( perdón si no está permitido poner enlaces ) , cogi el pc, desmonté todo, dejando como te dije la pantalla , el ratón y el teclado, y la placa base reescribe el chip con codigo malo, y me dijo el técnico que estaba la placa base corrupta, puedo pegar la correspondencia que tuve con el técnico, pero está en inglés.
                      En otro foro, si quieres lo nombro, me dijo que esta la placa modificada o corrupta y que buscara ayuda especializada en hardware.
                      Y el último técnico me dijo que contratara una empresa de péritos informáticos, pero si pudiera repararlo yo con ayuda, pues no haría falta.
                      Según lo que me dijeron, parece ser como te digo algo del chipset, rootkit o bootkit de raíz , tal vez zero acces o algo no tengo ni idea.Es algo con la placa base.
                      Estoy repasando el log entero de chkrootkit con el comando, sudo chkrootkit -x y hay una de errores que para que, pero si lo pego entero entonces si que lo flipas, si quieres lo pongo, pero ya te digo que es una barbaridad para mirarlo entero.Te he resumido lo más importante, pero en el log sale una barbaridad de información.
                      Sinceramente, gracias por mirarlo, entiendo perfectamente que es complicado, pero yo no espero como te digo que me des la solución ahora, pero te agradeceria eternamente, que en el transcurso del tiempo puedas decirme algo, tanto tú como cualquiera que quiera ayudar, por ello me gustaria dejaras el hilo abierto y no te preocupes.
                      Tal vez se solucionara actualizando todo el conjunto de chipsets a la vez, pero ni idea, y no tengo ningún ordenador bien, tengo todos afectados por esto que te comento y no puede hacerse nada.No se hacerlo.
                      Si quieres te mando una placa base que tengo, tengo varias corruptas, no es problema, si me haces presupuesto o yo que se.(aunque ahora sinceramente estoy sin blanca)
                      Desde luego , me lo tomo con calma, estoy sufriendo esto desde hace muchísimo tiempo.
                      Y lo dicho muchas gracias por tu tiempo y paciencia te lo agradezco mucho de verdad.
                      Saludos.
                      • #12
                        De nada hombre, estamos por aquí para éso, para ayudar ;)
                        Le estoy dando vueltas a la cabeza, y no se me ocurre por ahora nada más. Pienso en dónde se tiene que haber metido ése código para hacer la putada que te ha hecho (firmware de RAM, por decir algo).
                        Lo de mandar alguna placa, pues me lo estoy planteando la verdad. Ya por cabezón que soy cuando quiero.
                        Vamos, que si vives cerca mía te diría de ir a verlo. Porque sin duda es algo que da para aprender sí o si
                        • #13
                          Bueno, de momento lo dejamos así, si se te ocurre algo comentas.
                          Que yo no me paso con esto todo el tiempo, me lo tomo como un hobby.(además como no tengo trabajo, pues puedo dedicarle tiempo si me apetece, y si no pues no)
                          Pero claro, como tengo una pasta gastada con esto, pues lo quiero reparar el día que sea, no problema.
                          Yo si haceis el servicio de reparación de placas base, o mirarlas, si me haces un presupuesto y todo bien, te la mando si quieres.
                          Ya por hoy vale, y como tengo el problema más que visto, pues estoy relajado. Hace meses cuando no tenía ni idea si que estaba puteado, pero ahora visto lo que hay, no problema, poco a poco.
                          Lo que comentas de firmware de ram no tengo ni idea.Pero creo que es en los chips.
                          Ire buscando ayuda por más foros, contra más lo miren mejor.
                          Y lo mejor que podria hacer desplazarme donde sea a comprar una placa base personalmente nueva, seguro que reparo el problema, ¿no crees?
                          Gracias.
                          • #14
                            Originalmente publicado por Larks Ver Mensaje
                            Entonces eres como yo, te gusta cacharrear e investigar
                            No podría arreglarlo ahora mismo con el conocimiento que tengo, por lo que lo único que podría es mirar e investigar por internet cómo un loco
                            Seguramente, pero personalmente me gusta hacer el esfuerzo de poder repararlo sin tener que gastar dinero. Ya sea por ahorrar cómo para aprender de lo que he intentado arreglar. Siendo informático, éstas experiencias vienen mejor que mejor
                            • #15
                              Yo no soy informático, aunque en estas alturas se unas cuantas cosas la verdad, y como no tengo mucho que hacer paso bastantes horas , bien divirtiendome,bien mirando documentales pelis, me gusta la historia, y en internet tenemos acceso a ella, y muchas cosas la verdad, luego el problema este, pues hace un tiempo no tenía ni idea, y ahora veo de donde viene el problema , lo cual para mi ha sido muy bueno y muy gratificante, pero ahora me gustaria solucionarlo en el transcurso del tiempo, más que nada por reparar todos los equipos informáticos que tengo y no tirarlos a la basura, por que me doleria el alma tirarlo todo...inicialmente no me gustaba la verdad, pero ahora me pica el gusanillo cada vez más de saber más cosas.
                              Puedes recomendarme un foro? Haber yo entre en asus experts, pero decia que estaba discontinuado y que era mejor hispazone, ¿debería postear en asusexperts haber si saben lo de mi placa asus? De todas formas alomejor hay alguien por el foro que si lo sabe , no es posible??, no creo que sea tan complicado de reparar, solo es saber como.Entonces lo mejor dejar el hilo abierto haber si un alma caritativa puede ayudarme, y le " haría una estatua en su honor".
                              Otra que tengo supongo, es ponerme en contacto con la casa ASUS directamente y exponerles el problema.
                              Mi próximo paso será bien comprar una placa base nueva yo personalmente en alguna gran tienda o superficie comercial, o un pc nuevo, estoy barajando la posibilidad de pillarme un arduino o un Raspberry Pi, de todas formas, lo que me gustaria es repararlo todo sin tener que gastar ya más dinero , por que he gastado bastante, pero no ha sido en vano, por que he adquirido bastantes conocimientos, pero ya de programación y eso nada.
                              Y desde luego me gustaría saber quien es el que me está puteando , que lo único que le tengo es su ip interna del router, una pregunta, si yo le hago ataques ,para saber quien es,¿puede el denunciarme? cosa que me parece muy injusta, por que estoy sufriendo yo sus putadas, y si lo intento yo hacer algo, como sabe quien soy, puede denunciarme, ¿no crees que es injusto? de hecho hace un par de años, estuve haciendole ataques sin ton ni son que ni sabia lo que hacia, con el armitage, zenmap, y este tipo programas, y creo que me denunciaron por que me paso una historia...que flipas, y por eso estoy muy enfadado.
                              Bueno, hoy es día miércoles 22 de julio, que parece que no sale la fecha, solo la hora.
                              Pues nada, muchas gracias por todo tu tiempo y paciencia, yo ahora me lo tomaré ya más calmadamente visto el problema, y estoy buscando trabajo para poder avanzar más con esto, creo que será la única forma, gastar más dinero.
                              Y desde luego, cuando me apetezca seguire con ello buscando más ayuda, y leyendo, pero ahora mismo me voy a dar un paseo y a relajarme.
                              Saludos y otra vez muchas gracias.
                              Trabajando...
                              X
