ASUS F2A 85-M (LE)
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ASUS F2A 85-M (LE)
    Buenos dias. Soy un novatillo en esto de destripar ordenadores y acabo de estrenar un pc que he adquirido cuya placa base es la que describo en el título.
    El pc me lo he comprado con mucho interes en que llevara varias tomas de video ya que lo que pretendo es ver através del pc (internet) pelis en la tv. Lleva 1 toma hdmi, 1 toma vga y 1 toma dvi, tengo conectado siempre un monitor a la vga y una tv plana a la toma hdmi, pero me ocurre lo siguiente:
    en la configuración de la tarjeta gráfica aparece como monitor ppal el monitor (vga), aunque a la hora de arracar el pc, si tengo conectado el monitor (vga) no arranca y no muestra nada, ni en el monitor (vga) ni en la tv (hdmi), en cambio si solo tengo conectada la tv (hdmi) si arranca y muestra el inicio de la placa como luego el sistema operativo, aunque despues he de conectarle el monitor en la vga para poder tener 2 pantallas.
    Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que al tener los 2 dispositivos conectados (monitor y tv) la placa tenga como principal la salida HDMI y por eso no muestra ni carga nada?¿porque solo arranca el sistema cuando tengo la tv conectada a la salida HDMI?¿porque no carga el sistema cuando tengo el monitor conectado (vga)?
    Muchas gracias por las respuestas y por la ayuda.
  • #2
    Re: ASUS F2A 85-M (LE)
    Tienes que poner en las propiedades de pantalla, como monitor principal el que tiene la salida VGA.
    CPU: Q9550@2.83Ghz/3.91Ghz
    MB: Asus Maximus Extreme x38
    GPU: Nvidia GTX770 MSI OC
    PSU: Corsair CX750M
    RAM: G.Skill Ripjaws X DDR3 8Gb 1866@1744
    RL: Coming...
    • #3
      Originalmente publicado por dartmorpheus Ver Mensaje
      Así lo tengo configurado, solo que cuando arranco el pc no me muestra nada. Desconecto el monitor (vga), vuelvo a iniciar y enconces si muestra en la tv (hdmi). Una vez arrancado le conecto el monitor (vga) y entonces empieza a trabajar como lo tengo configurado, ppal. el monitor (vga) y secundario la tv (hdmi).
      Si lo extraño del caso es que no arranca con el monitor (vga) conectado.
      También probé a solo tener conectado el monitor (vga) y tampoco arranca.
      • #4
        Para lo que quieres hacer deberas asegurarte que en la BIOS tienes activado el IGFX Multi monitor en el apartado NB Configuration dentro de Advanced.
        Un saludo.
        El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
        • #5
          Originalmente publicado por 4nt4r3x Ver Mensaje
          Un saludo.
          Gracias, lo miraré a ver si está activado.
          Un saludo
          • #6
            Un saludo.
            Hola de nuevo, acabo de comprobar si estaba activado y NO lo estaba.
            Lo he activado y sigue haciendo exactamente lo mismo.
            No sé que hacer, estoy ya desesperado con este asunto......
            • #7
              ¿has guardado cambios en BIOS?¿como adaptador de pantalla principal tienes seteada la onboard?¿los drivers de la gpu estan correctamente instalados?
              Un saludo.
              Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
              • #8
                Un saludo.
                Los cambios se quedaron guardados porque reinicié varias veces y mantenía los cambios.
                Los drivers si están correctamente instalados, es de lo primero que comprobé.
                En cuanto al adaptador de pantalla principal, seteada la onboard??, no entiendo lo que me quieres decir.
                Gracias 4nt4r3x
                • #9
                  Buenos días, perdón he estado liado.
                  Eso pasa porque la salida HDMI siempre tiene prioridad sobre vga, en el pc no tienes salida DVI (el cable con el cabezal blanco)? Si fuera así, la prioridad la tendría el DVI sobre HDMI y VGA y lo verías como quieres.
                  Saludoss :)
                  PSU: Corsair CX750M
                  RL: Coming...
                  • #10
                    Saludoss :)
                    Hola dartmorpheus, eso que dices de la prioridad de una sobre otra es lo que sospecho. La placa base si lleva salida DVI, y según lo que dices, si le pusiera un adaptador DVI al cable VGA conectandolo a la toma DVI en placa base, se solucionaría el problema???, lo probaré.
                    Gracias por la aportación.
                    • #11
                      Así es, pruebalo y nos comentas.
                      Por todos los sitios que he mirado por VGA no logra nadie solucionar el problema.
                      De nada! :)
                      PSU: Corsair CX750M
                      RL: Coming...
                      • #12
                        Originalmente publicado por mmsim Ver Mensaje
                        Mucho me temo que eso no es posible, esa placa (como la mayoria) lleva un DVI-D y no soporta conversion a VGA.
                        Mi consejo es que te cojas el manual y revises la seccion que se refiere a la BIOS y configures manualmente todo lo referente a la GPU integrada por si fuesen por ahi los tiros por que el soporte para multimonitor lo tiene pero desconozco si permitira hacer uso de todas las conexiones o lleva algun tipo de limitacion, yo desde luego he estado ojeando el manual de tu placa y no he visto nada raro mas que el activar el soporte multipantalla.
                        Un saludo.
                        Trabajando...
                        X
