Buenas os traigo una señora placa de sokect 1155 y chiset Z77 de momento la gama mas alta en 1155 z77 hasta la llegada de la Mpower,
Vamos aver que tal se comporta tanto en Aire/H2o o Frio SS Y ln2,
Imagenes de la caja y accesorios:
Msi GD-80 Z7 y sus accesorios.
Conectores de la Msi GD-80 Z77.
Conetor Power.
3 Pci Expres x16 x8 x8
Aqui podemos ver los botones de POwer y Reset y las luces que nos indicaran las Fases funcionando en cada momento.
4 slots de memoria DDR3, Conector de Corriente 24 pines y Tambien tiene para testear los voltages de CPu,Ddr3,mem ect...
Para el máximo desempeño y capacidad de respuesta de su PC, el chipset Intel® Z77 Express y el procesadorIntel® Core™ de tercera generación ofrecen una experiencia de desempeño desbloqueado, liberado y sin condiciones con una capacidad de respuesta asombrosa. Sumando velocidad cuando la necesite y dando impulso a la capacidad de respuesta con una unidad de estado sólido (SSD) que ofrece un tiempo de arranque del sistema y carga de aplicaciones más rápido, el chipset Z77 express le brinda el desempeño inigualable que usted merece.
Bios Msi gd-80 z77 :
3770k@5000mhz 1,1vt Msi GD-80 Z77 32m pass
Testing default 3770k Msi gd-80 z77 7970 oc msi
3770k gskill 2133 Air 2700mem MSI GD-80 Z77
i7 3770k@5400 1,4vt
3770K Testeando msi gd-80 z77 7970 msi oc default
3770k gd-80 z77 7970 msi oc Default
I7 3770k Msi gd-80 default
Msi GD-80 Z77 3770k@6500mhz Ln2 nitrogen
Esta placa a pòdido subir el 3770k @6900mhz lol
Como podeis ver la Msi Gd-80 z77 es muy potente en overclock y calidad, He de decir que la placa no se calienta Haciendo Oc por aire y eso ya es Espectacular.
100x100 Recomendada tanto para overclockers como para gamers.
Pros:
Alto rendimiento en Overclock.
No se calienta nada y es muy estable.
El precio es bastante bajo.
Bios muy sencilla y en español.
Contras:
Podrian poner botones para subir los mhz de la cpu.
Conetor Power.
i7 3770k@5400 1,4vt
Pros:
Contras:
