Buenas Compañeros os traigo una Review de un Forero para otros Foreros,
Empecemos...
La nueva MSI Marshall no escatima en gastos cuando se trata de especificaciones técnicas para su larga lista de extras que incluye una refrigeración pasiva que cuenta con un SuperPipe de 8 mm, Componentes de clase Militar II, DrMOS PWM de 24 fases, Dos conectores de 8 pines para el CPU y un conector PCIe de 6 pines para alimentar a las tarjetas gráficas, 8 PCI-Express x16 (cuatro de los cuales pueden ser "apagados") para un máximo de configuraciones 4-way SLI/CrossFireX, Puntos V-check, Funciones de un botón - OC Genie II para overclock, Multi-BIOS, Click BIOS (UEFI), Encendido Instantáneo de SO Winki 3, Audio Creative X-Fi MB2, Cuatro puertos SATA 6.0 Gbps y cuatro SATA 3.0 Gbps, Dual Gigabit Ethernet, Doce puertos USB 3.0 (8 están en la placa), dos conectores eSATA, un puerto FireWire, etc.
La motherboard de MSI viene incluida con el dispositivo OC Dashboard para realizar ajustes de overclock y configuración general sobre la marcha
Solo esto? no ahora viene lo mejor...
La caja por delante de la MSI Marshal P67,de colores vivos en la que hay una tapa que al abrirla podemos ver más información sobre ella, muy habitual en placas de gama alta.
La caja por detrás de la MSI Marshal P67
Aquí podemos ver la placa completa.
[/IMG]
Como podéis ver aquí, está todo el contenido de la Marshal, cables sata, USB 3.0, drivers, manuales etc...
Características Técnicas:
Podemos ver caracteristicas tan modernas como recargar nuestro móvil iphone, multi bios, usb 3.0 etc...
Compatible tanto con Sli como Crossfire, con un máximo de 8 tarjetas gráficas a la vez.
Aquí explica muy fácil como poner las gráficas en sli o cross tocando un botón. (Aconsejo dejarlas en on )
Oc Dashboard Es un Lcd que incluye esta placa para información o subir voltajes de ella sin necesidad de estar en bios o sea, en caliente o
jugando a un juego puedes modificar los valores de la placa.
En esta representación podemos ver las opciones que tiene esta bios y compatibilidades.
Miren bien estas características ya que es tecnología de alto nivel.
El control Center es una aplicación que controla muchas opciones que tiene la placa base.
Como podéis ver te dice todo sobre ella en esta pestaña podemos ver las fases activadas y a qué velocidad están los ventiladores conectados a ella,
Decir que los ventiladores conectados a la placa puedes modificarlos a tu antojo.
Si fuera el caso, también existe la posibilidad de desactivar los leds que tiene la placa, es para gente que duerme enfrente de él y tiene la torre de metacrilato o simplemente no quiere tenerlas encendidas.
Esta pestaña es la más importante, es donde podemos ver los voltajes y multis de la placa base, también se pueden modificar en caliente.
Botones para el pci expres y conectores para ver en todo momento el voltaje de memorias, cpu, chiset, ect...
Hay podemos ver las Fases de la Marshal P67.
La tarjeta de Sonido XFI, normalmente las placas usan las Realtek que son mucho más sencillas.
Botones de la placa para encenderla reiniciarla o darle a multi bios, también está el oc genie que es para hacer overclock sin tener conocimientos básicos. ( más adelante hablamos de este botón)
También podéis ver el LCD para ver, si fuera el caso, algún problema en dicha placa.
Disipador del P67, aquí está escondido el chiset p67 que normalmente en las placas anteriores se ponía en el centro de la placa.
Conectores Usb 3.0 adicionales.
Aquí están los 8 pci-e expres para conectar tantas Graficas queráis.
Conectores Usb 3.0,2.0, 2x gigalan, 7.1 audio etc... a esta placa no le falta detalle
Bios MSI Marshal P67:
La bios de la Marshal P67 es muy fácil y sencilla de configurar, como podemos ver son con colores fácil de distinguir y con logos en cada sección.
El Greem Power de MSI lo que hace es disminuir todos los componentes de la placa para con ello conseguir que consumas mucho menos y sin notar ningún cambio en la potencia del pc.
Aquí podemos ver las opciones de Overlocking de la placa.
En esta sección de la bios podemos ver que es muy fácil actualizarla, solo ponemos un pen drive en el usb con el archivo de la bios y lo seleccionamos así de fácil.
Pruebas con Oc Genie:
Pues vamos a ver si el Oc genie cumple y comprobar si es verdad que solo tocando un botón conseguimos overclockear nuestra cpu,
Le damos al botón OC GENIE y reiniciamos...
Al encender el pc nos vamos a Control Center y verificamos si está activado correctamente y como podéis ver, está activado ya que esta cpu viene de serie a 3300mhz y está a 4200mhz solo tocando un botón? pues sí, solo tocando un botón ya tenemos nuestro pc 30 veces más potente.
Que como funciona? muy fácil este chiset que incorpora esta placa lo que hace es comprobar hasta donde puede subir estable y sin ningún problema para el usuario que lo esté utilizando, esta opción la puedes usar 24/7 en tu pc sin ningún problema.
Aquí podemos ver la configuración que ha usado este chipset para mi PC.
Podemos comprobar pasando un wprime1024 la estabilidad de la configuración usada por el chipset oc genie de MSI.
Everest Write.
Everest Read.
Pruebas Reales:
Intentamos hacer overclock con esta placa y como disipador un be quiet dark pro, o sea estas pruebas son por aire.
49000 puntos en el 3dmark05 como podéis ver es una placa muy estable.
Pasando un 3dmark11 7540ptos no está mal para ser por aire.
Esta fue la única prueba que se usó h2o porque al pasar el cpu test del 3dmark06 se calentaba bastante.
Super pi 1m a 5600mhz con aire, como podemos ver esta placa sube todo lo que le pongan.
Maxx Pi 29556 Mbyte/sec.
PROS:
Componentes de gran calidad.
Bios muy fácil de entender y modificar.
Chip lucid hydra para fusionar graficas de ati o nvidia.
Lcd externo para información de la placa.
8 pci-e para conectar las Tarjetas gráficas.
Regalo del 3dmark11.
CONTRAS:
Deberían ser más rápidos en poner bios más actuales.
Resumen:
Esta placa es una de las mejores en P67,tiene mucha calidad en sus componentes y muchas opciones a destacar como la lucid hydra es un chip incorporado en la placa que podemos usar nvidia o ati en sli y de esa manera fusionar las gráficas que tengamos.
El precio de esta placa es algo elevado unos 330e pero son placas destinadas a gamers o entusiastas o para overclockers extremos, de todas maneras habrá mucha gente que elija esta opción como placa a comprar.
Mi punto de vista como overclocker sobre esta placa es que es una buena placa tanto para overclocker como para 24/7 decir que la he tenido durante semanas haciendo overclock e incluso fuimos a una final de overclock en Europa y la placa no ha dado ningún tipo de problema, si ha aguantado todo esto, que no puede aguantar?
Espero os haya gustado esta review, parece que no, pero te tiras muchas horas haciendo pruebas y probando bios espero que al menos le sirva a alguien para información.
Saludos
Empecemos...
[/IMG]Como podéis ver aquí, está todo el contenido de la Marshal, cables sata, USB 3.0, drivers, manuales etc...
Everest Write.
Everest Read.
Pruebas Reales:
PROS:
CONTRAS:
Resumen:
Saludos
