Saludos amigos, tengo dudas con respecto a la tarjeta madre Asrock G31M-S R2.0 ya que no se si se le pueda instalar un procesador Core 2 Duo E8400 o E8500 o Core 2 Quad Q8400, hay personas que me han dicho que tendria que cambiar la placa para poder instalar cualquiera de esos procesadores pero en la pagina del fabricante salen estas especificaciones de la tarjeta madre pero quiero opiniones...
General CPU- LGA 775 para procesadores de Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Due / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, compatible con procesadores Quad Core Kentsfied y Dual Core Wolfdale
- Compatible con todos los CPU de FSB1600*/1333/1066/800 MHz
- Apoya CPU hasta 105W
- Trabaja con Tecnología de Hyper-Threading
- Trabaja con Tecnología de Overclocking Desatado
- Trabaja con CPU de EM64T
*En el modo de overclocking.
Chipset- Puente del norte: Intel® G31
- Puente del sur: Intel® ICH7
Memoria- Tecnología de memoria en doble canal de DDR2
- Ranuras de 2 x DDR2 DIMM
- Trabaja con DDR2 800/667 non-ECC, memoria de un-buffered
- Capacidad máxima de memoria de sistema: 8GB*
*Debido de la limitación del sistema operativo, el tamaño de la memoria actual puede ser menos que 4GB para la reservación para el uso del sistema debajo de Windows® XP y de Windows® Vista™. Para Windows® XP 64-bit y Windows® Vista™ 64-bit con la CPU de 64-bit, no hay tal limitación.
BIOS- BIOS del AMI de 4Mb
- BIOS legal del AMI
- Trabaja con “Enchufar y Jugar”
- Acontecimientos de despertar de conformidad de ACPI 1.1
- SMBIOS 2.3.1 Apoyo
- Múltiple ajuste de VCCM Voltage
- Apoya BIOS Elegante
Audio, Vídeo y Establecimiento de una red Gráficos- Intel® Gráficos Media Accelerator 3100
- Pixel Shader 2.0, DirectX 9.0
- Memoria compartida máximo de 384MB
Audio- Audio de alta definición de 5.1 canales con Windows® Vista™ Premium (Códec de audio ALC662)
LAN- Realtek PCIE x1 LAN 8103EL / 8102EL
- Velocidad: 10/100 Ethernet
- Trabaja con Despertar-En-LAN
Extensión/Conectividad Ranuras- Ranura de PCIexpress de 1X y 16X
- Ranura de PCIexpress de 1X y 1X
- 2 x ranuras PCI
Conectador- 4 x 3,0Gb/s conectores de SATAII, (No apoya las funciones de ¨RAID¨ y ¨Enchufe Caliente¨)
- 1 x ATA100 conexiones IDE (trabaja con dispositivos de 2 x IDE)
- 1 x puerto Floppy
- 1 x cabecera de puerto de impresora
- Conectadores del VENTILADOR de CPU/Chasis
- Conectador de energía de ATX de 24 perno
- Conectador de energía de 12V de 4 perno
- CD en capeza
- Conectador del audio del panel delantero
- 2 x cabecera del USB 2.0 (apoya 4 puertos del USB 2.0)
Panel trasero de I/OI/O Panel
- 1 x Puerto de ratón de PS/2
- 1 x puerto de teclado de PS/2
- 1 x Puerto Serial: COM1
- 1 x Puerto de VGA
- 4 x Puertos listos para uso del USB 2.0
- 1 x RJ-45 LED de Puerto de LAN (ACT/LINK LED y SPEED LED)
- Gato de Audio de HD: Línea en/Altavoz Delantero/Micrófono
Otras Características / Miscelánea Característica Única- Sintonizador de ASRock OC
- Ahorrador de Energía Inteligente
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- Aumentador de presión híbrido:
- Control de Paso de la frecuencia de CPU
- ASRock U-COP
- Protector de la falta del Cargador (B.F.G.)
Apoya CD- Conductores, utilidades, Software de AntiVirus (versión de ensayo)
Accesorios- Guía Rápida de la Instalación, Apoyo CD , protector de la entrada-salida
- Cables de ATA 100 (opcional)
- 1 x Cable de los datos de SATA (opcional)
Monitor del hardware- Detección de la temperatura de CPU
- Detector de la temperatura del chasis
- Tacómetro del Ventilador de la CPU
- Tacómetro del Ventilador del chasis
- Ventilador Silencioso de la CPU
- Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Factor de Forma- Factor de la forma de Micro ATX: 9,6-in x 7,2-in, 24,4 cm x 18,3 cm
OS- Obediente a Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit / 2000
Certificaciones- FCC, CE
- Calificada para EuP (fuente de alimentación calificada para EuP son necesarias)
- 2 x ranuras PCI
- 1 x puerto Floppy
- CD en capeza
- 1 x Puerto de VGA
- Instant Boot
- ASRock U-COP
