Hola a todo el mundo. Tengo una placa Gigabite EP45-DS3R, el tipo de bios es Award Modular F6, el Sistema Operativo es Win 7 Profesional 86X, y al instalar XP Profesional, resulta que al arrancar la bios, no me sale el "arranque dual" (creo que se llama), que en definitiva es cuando te pide desde que sistema quieres arrancar. Creo que tiene que ver con la configuración de la bios, pero no se cual es el parametro que se tiene que cambiar. El Win 7 está instalado en C:, en el disco 1, y el XP lo quiero poner en el disco 0 en otra partición como G: ó H:, eso creo que es indiferente, si no es así, cual es la mejor manera de instalar los los sistemas. Muchas gracias.
Habilitar arranque con dos S.O.
Colapsar
X
Re: Habilitar arranque con dos S.O.
Si los windows ya estan instalados estan en la particion en la que los hayas instalados, no los puedes mover. No hay que tocar nada en bios. SUpongo que al haber instalado el XP despues, ahora cuando enciendes el PC te entra directo al XP. Trata de meter el disco de instalacion de Win 7, y cuando alla arrancado como si fueras a instalarlo dale a "Reparacion de inicio". Como poco debe dejar arrancar desde win 7 ( con un poco de suerte te pondra el solo el menú para elejir). Si no te sale el menu despues una vez estes en win7 debes usar el "Vista Boot Pro" y decirle que te ponga el menu de arranque y tal...Originalmente publicado por barullo Ver MensajeHola a todo el mundo. Tengo una placa Gigabite EP45-DS3R, el tipo de bios es Award Modular F6, el Sistema Operativo es Win 7 Profesional 86X, y al instalar XP Profesional, resulta que al arrancar la bios, no me sale el "arranque dual" (creo que se llama), que en definitiva es cuando te pide desde que sistema quieres arrancar. Creo que tiene que ver con la configuración de la bios, pero no se cual es el parametro que se tiene que cambiar. El Win 7 está instalado en C:, en el disco 1, y el XP lo quiero poner en el disco 0 en otra partición como G: ó H:, eso creo que es indiferente, si no es así, cual es la mejor manera de instalar los los sistemas. Muchas gracias.Principal / HTPC
ya contaras que tal te ha ido, pq se que si primero instalas el xp y luego el vista o el 7 en otra particion cuando arrancas el pc te da la opcion de elegir que so quieres iniciar, pero lo que no tengo claro es si instalas un vista y luego el 7 si te sale la opcion de arranque como con el xp o por el contrario has de usar el vista boot pro.
En el segundo caso..., donde se deberia instalar el vista boot pro? en el primer so instalado? en el segundo? o en los dos?
Gracias y sldosIntel QX9650 @ 3.2ghz
Asus Rampage formula X48
4gb ddr2 Kingston HYPERX @ 1068mhz CL5
Evga GTX295 Black plate
Corsair TX750w
*Si te ha gustado mi respuesta dale a GRACIAS, no cuesta nada*
Debe instalarse en el mas moderno, o vista o win7 , este programa fue diseñado para vista, por los problemas que daba en los arranques duales ( tambien es compatible con win 7), por lo que creo que en XP no funcionará.Originalmente publicado por jansan Ver Mensajeya contaras que tal te ha ido, pq se que si primero instalas el xp y luego el vista o el 7 en otra particion cuando arrancas el pc te da la opcion de elegir que so quieres iniciar, pero lo que no tengo claro es si instalas un vista y luego el 7 si te sale la opcion de arranque como con el xp o por el contrario has de usar el vista boot pro.
Gracias y sldosEditado por última vez por Chrys 15-12-09, 16:05:08.Principal / HTPC
Pues como tenía una imagen del XP, formatee la partición, instalé XP de cero y luego restauré la imagen, una vez hecho ésto solo tuve que instalar W7, y en el arranque me da a elegir que SO arrancar. Si llego a saber ésto me hubiera evitado mucho tiempo, además de que es una opción que aconsejo puesto que hay software que no corre en W7, y así se tienen los dos. Muchas gracias y FELIZ 2010.
con el EasyBCD puedes añadir los sistemas que quieras al arranque es sencillo para que no estés con ahora instalo el xp luego el win7.
Salu2Intel Core i7-4770K
Noctua NH-U12S
ASRock Fatal1ty Z87 Professional
G.Skill TridentX DDR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL7
Rehabilitar arranque con dos S.O.
Pues con ninguno de los dos programas VistaBootPro yEasyBCD, pude arrancar, me daba error, eso sí, creo que era problema de la imagen del SO, pero con el arranque dual es de lo mas sencillo, además se puede configurar de qué sistema arrancar por defecto, y el tiempo que se tarda en arrancar.(Antes de hacer ésto recomiendo hacer una copia de seguridad de la imagen del sistema, para recuperarlo en caso de error). Clic derecho en equipo-->propiedades--> y en la parte izquierda la quinta opción es "configuración avanzada del sistema"-->inicio y recuperación-->sistema operativo predeterminado y en el expandible figuran los sistemas instalados, elegimos el que queramos que arranque por defecto--> si es XP o Vista, viene como "Versión anterior de Windows"--> marcamos mostrar lista de sistemas operativos por ... segundos, ahí elegimos el tiempo que tardará en arrancar automaticamente el SO elegido. Recuerdo que me salio un mensaje de advertencia que no hice caso aceptamos reiniciamos y listo. Con ésto nos evitamos de instalar más software que además arranca de inicio, por lo que suele ralentizar algo el arranque, eso ya a gusto de cada uno.
