que pasos debo seguir para hacerla instalacion tengo un case que tiene un pentiun III 550 con un conector de 20 pines de la fuente.
como instalar xfx 8200 con amd 4850e
Colapsar
X
Re: como instalar xfx 8200 con amd 4850e
¿Una 8200 para un pentium III 550? ¿tu sabes o que estas intentando hacer? explicate un poco mejor, pero me parece que lo que pretendes es una barbaridad.
Saludos, 4nt4r3x...El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
viejo, tengo un case donde, mande instalar un pentiun III de 550, pero la ram se murio, entonces compre piezas por internet y quiero hacer yo el montaje, compre:
-xfx 8200
-amd 4850e
-corsair 2x1 gb 800mhz
-wester digital 500gb
creo que no me falta para arrancar ????
despues quiero montarle un geforce 8800 gtxxx pero esta muy cara y la comparo con la 9800 gt o gs, es mejor la de la serie 9000,
HABLAME
HABLAME
A ver, partamos de la base de que esos componentes no son compatibles con un pentium III, si has comprado ese procesador AMD 4850e supongo que habras comprado una placa base para el si no lo has hecho lo tienes un poco dificil y con lo poco que te explicas no entiendo muy bien lo que estas haciendo.Originalmente publicado por JHONNYDURAN Ver Mensajeviejo, tengo un case donde, mande instalar un pentiun III de 550, pero la ram se murio, entonces compre piezas por internet y quiero hacer yo el montaje, compre:
-xfx 8200
-amd 4850e
HABLAME
HABLAME
Yo creo que cuando dice XFX 8200 se refiere a una placa base que tiene esa grafica integrada... Puesto que me parece que no hay 8200 externas.Originalmente publicado por 4nt4r3x Ver MensajeA ver, partamos de la base de que esos componentes no son compatibles con un pentium III, si has comprado ese procesador AMD 4850e supongo que habras comprado una placa base para el si no lo has hecho lo tienes un poco dificil y con lo poco que te explicas no entiendo muy bien lo que estas haciendo.
Saludos, 4nt4r3x...
Así que lo que tendrias que hacer es sacar la placa base que tienes, poner la XFX 8200... montar en ella el procesador AMD y colorcarle su disipador. Despues solo tendrias que pincharle los modulos de ram, conectarle el Sata del disco duro y poner todos los cables de alimentacion...Principal / HTPC
la placa base es una xfx 8200, y el cpu 4850e, 2x1gb corsair 800mhz y dd 500gb sata, el detalle es que cuando reviso el pentiun III, los cables de la fuente son de 20 pines y hay otro de 4 suelto aparte como se debe intalar o donde consigo informacion sobre esto, y si le puedo ponre despues una tarjeta de video 9600 o 9800, gt gts gtx cual donde ubico informacion, OJO, HABLAME
