compaq no prende
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • compaq no prende
    Buneas Tardes, tengo un problema espero y alguien me pueda ayudar
    bueno la cuestion esta asi..................... MI PC NO PRENDE.........
    jajaj ese es el diagnostico............. bueno lo ke hago y no hace es que.......
    presiono el boton de encendido y los leds de encendido y de dd se prenden solo por 2 segundo y se apagan
    despues de esto el boton se inhibe y ya no hace nada lo presiono y nada
    tengo que desconectarla de la fuente unos segundos, la vuelvo a conectar y hace lo mismo, abri el gabinete y vi que el abanico del procesador hace lo mismo enciende pero se apaga de inmediato.
    ya cambie la fuente , la pila el ram y nada
    mi placa es una micro-star ms-6390
    con procesador amd
    fuete atx
    memoria ddr
    ayuda please!!!!!
  • #2
    Re: compaq no prende
    Comprueba desconectando la F.A. de la placa base y puentea el cable verde con uno de los negros. Con esto te tiene que arrancar la fuente. En caso que no entonces la fuente está cascada.
    En caso que esté bien retira todo a la placa base y limpia todo de polvo y porquería que pudiera haber.
    Conecta solo lo imprescindible y prueba a arrancar, sino pues retira la pila de la placa base y haz un reset CMOS. Luego intenta arrancar la placa.
    Prueba con otra RAM o las mismas en otra placa base.
    Si todo sigue igual que al principio pues avería de placa base.
    Un saludo a tod@s
    Trabajando...
    X
