Hola tengo esta placa basa Asus P5KC le compre un combo ram de dos placas 1gb cada una dd3 1333.. el problema es q cuando la arranco solo me reconoce 1066 de mh de ram.. he actualizado la bios y nada.. me he metido en la bios y nada de tope aparece 1066.. como puedso poner las memorias enel ordenador a su rendimiento de 1333.. ya q la placa pone q lo reconoce?? muchas gracias por leer mi pregunta y mas si me podeis dar contestacion, saludos
placa P5KC no soporta dd3 a 1333 ?? por q?
Colapsar
X
Re: placa P5KC no soporta dd3 a 1333 ?? por q?
que micro tienes puesto? creo que si el micro tiene un FSB de 266( un E7xxx o anteriores) no podras pasar de 1066. En ese caso deberias jugar probando a bajarle el multiplicador al micro procesador y subiendole el FSB a 333, así si te dejara ponerle 1333
Editado por última vez por Chrys 01-02-09, 08:29:30.Principal / HTPC
jeje ese micro no es un p4... bueno
Tienes que hacer lo siguiente. Ese micro tiene un bus de 1066 lo que hace que la ram no pueda ir mas rapido de eso mismo. Tienes que conseguir subir el bus por tecnicas de overclock. Así que entra en la Bios y subes el FSB manualmente hasta los 333(de serie te vendra a 266 o pondra Auto), y a la vez deberias bajar el multiplicador a x7 ( de serie te vendra a por 9). Incombenientes que tiene esto:
El procesador te bajara su velocidad de 2400 a 2333 ( es decir quizas esa perdida, haga que no merezca la pena tener la ram a 1333).
Puedes probar tambien a poner el FSB directamente a 342 . De esta manera el procesador seguira a 2400 mhz, y si las rams son un pelin overclockeras se pondran a mas de 1333 ( esactamente 1368 ). Así obtendrias la misma velocidad de procesador, mayor bus en la placa base y por lo tanto mayor ancho de banda, y las rams a la velocidad que quieres.
Si no te quedan claro por que tienes que modificar eso, etc etc, leete esta guia sobre overclock:
http://foro.hispazone.com/overclocki...03-2008-a.html
Saludos!Editado por última vez por Chrys 01-02-09, 19:54:39.Principal / HTPC
