Hola, ayer hice un clear cmos (no me pregunten xq, porque no se para que lo hice, jaja) la cosa es que ahora no me prende queda la pantalla toda en negro y no se que tengo que hacer si alguien me ayuda por favor!!!!
Clear Cmos
Colapsar
X
Re: Clear Cmos
Originalmente publicado por cuervowi Ver MensajeHola, ayer hice un clear cmos (no me pregunten xq, porque no se para que lo hice, jaja) la cosa es que ahora no me prende queda la pantalla toda en negro y no se que tengo que hacer si alguien me ayuda por favor!!!!Biostar P4M890-M7
Western Digital 160 GB
Dual Core 2.2Ghz
XFX Nvidia Geforce 8500GT 512MB
2 GB Kingston Value Ram
Re: Clear Cmos
Originalmente publicado por cuervowi Ver MensajeLa computadora prende pero no hace nada, queda la pantalla en negro
o sea a la posicion izquierda...si la pones en la derecha es para resetearla...si quitas la pila no te encendera el pc....
ponla a la izquierda....tiene q quedar sobrando un pin a la derecha...
si no funciona entonces puede ser por q la memoria esta mal enchufada...Biostar P4M890-M7
Dual Core 2.2Ghz
Re: Clear Cmos
Originalmente publicado por cuervowi Ver MensajeLa pila ya la puse pero quiero saber si esta bien que la pantalla quede en negro y no haga nada, que debo hacer despues de hacer un clear cmos????Principal / HTPC
Re: Clear Cmos
Hice esto:
1. Desenchufe la computadora (no le deje ningun cable conectado a la torre)
2. Cambie el jumper JCMOS1 de el lugar (1,2) al (2,3)
3. Enchufe nuevamente la pc y la prendi (con el jumper en (2,3))
4. La apague y la desenchufe nuevamente. Volvi a cambiar el jumper a su lugar original (1,2)
5. Enchufe y prendi. La Pc prendia pero la pantalla estaba completamente en negro, la compactera prende y apaga la luz verde y se siente un ruido muy suave tac, tac, tac,.....
Luego trate sacando la pila de la misma forma y hace exactamente lo mismo.
Re: Clear Cmos
yo no te digo que la enciendas sin la pila... sino que la tengas un ratico sin enchufar a la luz y sin la pila...Principal / HTPC
Re: Clear Cmos
Para realizar un buen clear cmos el ordenador debe estar apagado y tambien desconectado de la red electrica (es decir sin conectar el cable al enchufe ;) una vez desconectado por completo quitad la pila ke vereis en la placa base ( suele ser redonda y plana tipo las de relog pero mas grande). en todas las placas suele haber un jumper para realizar dicha accion pero personalmente recomiendo quitar la pila porke la opcion del jumper no es fiable 100%.
OK´S, si te quedo la pantalla en negro luego de haberlo hecho ya varias veces de diferentes formas... lo mejor es hacerlo una ultima vez (antes de seguir intentando) ¡¡bien hecho!! - lo mismo que dijeron nuestros compañeros.... voy a buscar en algunas guias que tengo a ver si encuentro algo mas explicito.... suerte... avisa si lo logras y dinos como...
La pila sale facilmente,pulsando con la uña ,una especie de chapa ke hay en el zocalo de dicha bateria
una vez tengais la pila en vuestra mano esperad sobre un minuto a que se borre la cmos
despues de esta corta espera insertar de nuevo la pila y conectar el pc al enchufe. encendedlo y posteriormente entrad en la bios, y pulsar Load optimice and default os preguntara si estais seguros , teclead "Y" y ya esat despues guardad la configuracion pulsando save y dandole de nuevo a "Y"
Re: Clear Cmos
Originalmente publicado por jamil8 Ver MensajePara realizar un buen clear cmos el ordenador debe estar apagado y tambien desconectado de la red electrica (es decir sin conectar el cable al enchufe ;) una vez desconectado por completo quitad la pila ke vereis en la placa base ( suele ser redonda y plana tipo las de relog pero mas grande). en todas las placas suele haber un jumper para realizar dicha accion pero personalmente recomiendo quitar la pila porke la opcion del jumper no es fiable 100%.
Biostar P4M890-M7
Dual Core 2.2Ghz
Re: Clear Cmos
pero bueno el caso es que el hizo un clear cmos y ahora no le va el pc, cosa que creo que no se le va ha arreglar haciendo otro clear...
Hace algun tipo de ruido la placa? asegurate de que todo esta correctamente conectado, y que no desconectastes nada sin querer al hacer el primer clear cmosPrincipal / HTPC
Re: Clear Cmos
PALAS Y 360V ... Y QUITAROS DE ALREDEDOR.....me parece que murio la placa....jajajaja
mira a ver si con tanto treje maneje has tocado la memoria, a ver si esta bien puesta...o la vga...repasa todas las coneciones...incluso miraria la conexion del reset no vaya a ser que se te haya quedado enganchada.
Re: Clear Cmos
Originalmente publicado por cuervowi Ver MensajeBueno al final la lleve a un lugar a que la arreglen y era que habia fallado lña memoria... les agradezco igual por sus respuestas gracias! SaludosBiostar P4M890-M7
Dual Core 2.2Ghz
