DDR3 compatibles con Asus P5KC
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • DDR3 compatibles con Asus P5KC
    Hola, soy nuevo por aqui, asi que saludos a todos, y espero que esta pregunta este bien ubicada en este subforo.
    La duda es: quiero montar un PC sobre una ASUS P5KC, la cual segun el fabricante tiene soporte nativo para DDR3 1333, en concreto como maximo 2x2GB. Mi quebradero de cabeza es acerca de la compatibilidad de los modulos que he encontrado, ya que en la pagina de asus se puede descargar esto:
    P5KC Motherboard Qualified Vendors Lists (QVL)
    DDR3-1333 MHz capability
    Size Vendor Chip No. CL SS/DS Part No.
    512MB ELPIDA J5308BASE-DG-E 8 SS EBJ51UD8BAFA-DG-E
    512MB Qimonda IDSH51-03A1F1C-13H 9 SS IMSH51U03A1F1C-13H
    1024MB Qimonda IDSH51-03A1F1C-13H 9 DS IMSH1GU13A1F1C-13H
    Lo siento por el formato, pero lo he "copypasteado" de un pdf O_o
    El caso es que me parece muuuuuuuy raro que solo haya 3 modelos compatibles de este tipo. Imagino que seran los que asus ha testeado, pero aun asi, en otros tipos de DDR la lista es bastante mas amplia. No se si arriesgarme a comprar uno de estos 2, que son los que mas me convencen:
    MODULO DDR3 2GB 1333MHZ (2X1GB) PATRIOT CL7
    P/N: PVS32G1333LLK (110,70€)
    Kingston ValueRAM DIMM 1 GB DDR3-1333 CL9 (KVR1333D3N9/1G) (93,40€)
    (en realidad el que me ofrecen en la tienda es un pack 2X1GB, pero creo que son este modelo)
    Muchas gracias por vuestra atencion.
  • #2
    Re: DDR3 compatibles con Asus P5KC
    Con las Patriot iras bien, son bastanet buenas.
    • #3
      En principio no recomendaria DDR2,pero bueno... de esas 2 que pones me parece que las kingston son una buena cagada por que CL9 es una latencia muy muy mala para ser 1333...
      no creo que tengas problemas de compatibilidad con las memorias
      Principal / HTPC
      • #4
        Hola a todos:
        Chrys, ¿por qué dices que no recomendarías ddr2?
        tentudia, ¿cuál has puesto al final? ¿cómo te va el pc?
        Tenía pensado comprarme esta placa y hoy mismo he leído un montón de problemas con las ddr3 a 1333 sea la marca que sea en esta placa. La mayoría dice que tiene que ponerlas (las RAM) a 1066 MHz o menos para que vayan bien la cosas.
        Un saludo, gracias.
        Editado por última vez por catch 28-10-08, 15:53:00.
        • #5
          Originalmente publicado por catch Ver Mensaje
          Hola a todos:
          Un saludo, gracias.
          ups, tube un error tipográfico queria decir DDR3, lo queria decir es que para una DDR3 con frecuencias de 1333 o menores es mucho mejor unas DDR2 a 1066, por que tienen mejores latencias
          Principal / HTPC
          • #6
            Chrys, entonces una cpu con fsb a 1333 y ram ddr2 a 1066 (y menor latencia que una ddr3) ¿crees que irá mejor en esta placa que con una ddr3 a 1333 y latencia mayor? ¿o sería mejor ponerle una cpu con fsb a 1066?
            Gracias por tu ayuda.
            • #7
              Yo pondria DDR2, las latencias de la DDR3 son más relajadas.
              Por cierto, hacia un tiempecillo que no entraba
              144 Venus CABNE@2.8ghz//DFI NF4 Infinity//Sapphire X850XT
              • #8
                a ver, en una placa DDR3 no podrias poner una DDR2 si es lo que dices.
                Yo no menciono el procesador, el FSB... da un tanto igual mientras la placa soporte esa velocidad de RAM. Pero yo creo que es mas rapido un procesador con FSB 1333 y ram DDR2 1066-1100 Cas5 que el mismo procesa con ram DDR3 a 1333 Cas 7 u 8 ...
                Principal / HTPC
                • #9
                  Gracias por tu consejo. Este modelo tiene dos bancos para ddr3 y 4 bancos para ddr2, así que sería posible seguir tu consejo.
                  Un saludo.
                  Trabajando...
                  X
