Como bien sabeis los chipsets X38 y X48 están teniendo problemas de compatibilidad con memorias de muchos tipos, generalmente son con módulos de ram con voltajes altos, etc. Como ya me puse a piñón junto a 4nt4r3x a mirar los problemas y demás de estos chipsets me puse a indagar con mi pc. Empecé a tener inestabilidades raras al copiar archivos y pensé en que podía ser problemas de discos duros o de OC. Hice todo tipo de pruebas y no salían errores de ningún sitio.
Pues bien dije "Voy a pasar el memtest" y tachán! a los 30 segundos aparecian errores muy graves... Me metí dentro de la BIOS y modifiqué el Voltaje de las rams que necesitan 2.30-2.40V para funcionar, las tenía a 2.36V y las subí a 2.40V, con lo cual reinicio paso el Memtest y tachán errores a los 20 segundos! ¿Como? si si, salen antes!!
Pues bien viendo este panorama me puse a pensar y buscar la lógica, empecé a pensar que la placa trabaja a valores bajos mejor que con valores altos. Pues bien hice la prueba y baje de 2.36V a 2.30V y me aguantó 1 minuto y 30 segundos. WTF!!! Luego baje otro 0.06V dejandolo en 2.24V y me aguanto 5 minutos!!! Dije pues vamos a ponernos al límite y puse 2.1V y me paso el memtest entero es decir 50 minutos de test aproximadamente!!!
Con lo cual quien tenga placas bases con chipset X38/X48 que haga test del memtest y si da errores que baje el voltaje de la ram da igual que voltaje, pero sobretodo a los que tienen ram con voltajes altos!
Espero que os sirva de ayuda.
Otra opción es que puede ser por sobrecalentamiento con las altas temperaturas del verano.
Saludos
Saludos
