BUENAS TARDES.
QUISIERA PLANTEAR UNA PREGUNTA SOBRE MEMORIA RAM.
HE COMPRADO DOS MODULOS DE RAM DE 1GB CADA UNO DE LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES . 1GB PC 3200 400MHZ DDR DIMM DE 186 PINS.
TENGO UNA PLACA BASE ASROCK P4I65G EN CUYO MANUAL DICE QUE SI SOPORTA ESTE TIPO DE MEMORIAS DDR A 400 MHZ.
LOS MODULOS LOS COMPRE EN USA Y NO SE SIQUIERA QUE MARCA SON . qUIZA SON INCOMPATIBLES CON MI PLACA BASE ?
CUANDO INSTALO LOS MODULOS NUEVOS Y QUITO LOS ANTIGUOS EL PC NO ME LAS RECONOCE Y EL MONITOR NADA MAS ARRANCAR SE ME APAGA A NEGRO.
HE INTENTADO RESOLVER EL PROBLEMA ENTRANDO EN LA BIOS DEL CHIPSET Y CONFIGURANDO PARA QUE ME LEA AUTOMATICAMENTE LAS MEMORIAS PERO SIGO TENIENDO PROBLEMAS CON EL MONITOR QUE SE ME APAGA .
LOS SLOTS DE MEMORIA SON DE 2,5 VOLTIOS Y COINCIDE CON EL VOLTAJE DE LOS MODULOS RAM.
DONDE PUEDE ESTAR EL PROBLEMA. ? PUEDE SER ALGUN JUMPER MAL CONFIGURADO EN ESTA PLACA BASE. ?
