estoy un poco perdido en el tema de los monitores. Quisiera comprarme uno de 19 tft con una respuesta baja no mayor de 8, que monitor me recomendariais. Gracias
monitor tft
Colapsar
X
Re: monitor tft
Si lo q vas a hacer es jugar con tu pc.. comprate un monitor que tenga un panel Tn.. el panel es digamos la superficie que te da la imagen y existen varias tecnologías... la que buscas si es principalmente para jugar es tn por su relacion calidad precio.
En benq puedes encontrar monitores con panel tn muy atractivos.. pero procura siempre mirar q los tiempos de ms sean de negro a blanco a negro no de grey a grey como suelen ponerlo.. (gris a gris) q entonces no son tiempos reales...
Si quieres estirarte un poco de presupuesto.. mirate un dell o un belinea.. (pedazo de monitores) el mío por ejemplo es una pasada... (en la firma).. pero yo me lo cmpré de oferta a casi 150 euros menos de precio normal.
Un saludo!
Por cierto.. te pongo un link por si quieres leer algo...
http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=466
link de jamaika...
Re: monitor tft
he visto los monitores que dices pero ciertamente son mas caros que los acer y no tienen las caracteristicas de este acer. Pongo aqui las especificaciones.
Tamaño en diagonal: 19 pulgadas , Tecnología pantalla: TFT Active Matrix , Luminosidad: 400cd/m² , Proporción de contraste: 700:1 , Pantalla (proyector) / Tamaño de punto: 0,29 mm . tiempo respuesta 4 ms
Tamaño y tipo de pantalla
19" thin film transitor
Resolución
1280 x 1024
Tecnología de panel
TN Film con tecnología CrystalBrite
Brillo
400 cd/m2
Color
16.7M
Tamaño del píxel
0.294mm
Ratio de contraste
700:1
Ratio de respuesta
4ms
Frecuencia Horizontal
30~80KHZ
Frecuencia Vertical
56~75HZ
Re: monitor tft
Yo te recomiendo estos que visto
en una tienda en madrid
Son Nec y son profesionales:
www.quemonitor.com
Un saludo.
Re: monitor tft
Depende de tu presupuesto. Hablando de monitores de 19", si no te importa el precio, el LG L1980QPlus es una magnífica opción, pues ofrece un contraste de 1600:1, brillo de 300 cd/m2, regulable y pivotante, 8ms de respuesta y un diseño estupendo. Lo malo es que aún no lo he encontrado en el mercado
, sólo lo he visto en páginas coreanas y en la página sobre el CEBIT 2006 de este enlace:
http://www.hardwarezone.com/articles...51&cid=18&pg=6
y en esta otra página francesa:
http://www.hardware.fr/news/8037/cebit-lcd-lg-nouveaux-designs.html
en la cual dicen que puede salir al mercado antes de fin de año
. Su precio superará seguro los 450€
. También se puede tener en cuenta el modelo anterior a éste, que sí está en las tiendas, el L1980Q, que sólo se diferencia en el brillo (250cd/m2) y el contraste (500:1). El diseño, el mismo de su sucesor, y su precio actual es algo inferior a los 400€. La versión 17" ronda los 300€.
Otra opción más económica (sobre 300-350€) es el modelo LG L1970HR-BF, que sí se encuentra en el mercado, con 19", 2000:1 de contraste y 2ms!!!!! de respuesta. Su diseño es bastante similar.
Si prefieres modelos más económicos, tanto Samsung (Syncmaster) como LG (Flatron) tienen buenos monitores, así como Viewsonic o Philips. En este último caso, el 190S6FS cuesta unos 275€ con las mismas características que el L1980Q, ofrenciendo garantía de cero píxeles defectuosos (Perfect Panel).
Todos estos modelos incluyen conexión DVI-D.
En todo caso, un monitor "decente" no baja de 250€ en 19", o de 200€ en 17".
Re: monitor tft
Yo tb ando buscando un buen tft, el uso q le voy a dar es para jugar, pelis, ocio y un poco de oficina
Aqui os dejo una eleccion de los monitores q he visto q tengan tan solo 2ms, si alguien sabe algun modelo q vaya parecido o mejor q estos q se manifieste XDD (gracias y perdonen las molestias)
MODELOS 19´´:
1.- TFT Asus PG191 19'' --> 419€ (Alternate)
- 2 ms
- sistema de audio 2.1
- webcam de 1.3 mega-píxel
- Resolución: Native SXGA (1280x1024)
- Contraste: 800:1
- Brillo: 300 cd/m2
- Angulo Visión: 160/160
- Tiempo Respuesta: 6ms (on+off), 2ms(gris-a-gris)
- Display Colors: 16.2 million
- Entrada Digital: 24-Pin DVI-D
- Entrada Analógica: 15-Pin
- Entrada Audio: 3.5mm Mini-jack
- Entrada Micro: 3.5mm Mini-jack
- Earphone Jack: 3.5mm Mini-jack
- USB 2.0: 3 puertos
- Dimensiones: 445 mm x 463 mm x 240 mm
2.- Benq monitor tft 19'' FP93GX --> 319€ (alternate)
- Ultrafino (13mm)
- Resolución (máx.): 1280x1024 (SXGA).
- Tamaño de píxel: 0,294mm.
- 16,2 millones.
- Ángulo de visión : 140º / 135º.
- Contraste: 700:1.
- Brillo 300 cd/m².
- Tiempo de respuesta: 6ms, 2ms GTG gracias a la tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA).
- Señal de entrada: D-Sub/DVI.
- Inclinable -5º a +20º.
- Dimensiones: 410 x 404 x 168mm.
- Peso neto: 5,kg.
3.- Samsung 931BF 19´´ --> 349€ (Alternate)
- 1280x1024 píxeles (resolución)
- 0,29 mm x 0,29 mm (dist. entre píxeles)
- 2 ms (tiempo de respuesta grises)
- 700 : 1 (contraste)
- 300 cd/m² (brillo)
- 160 grados / 160 grados
- 1 x VGA
- 1 x DVI-D
- Dimensiones: 423 mm x 428 mm x 200 mm
4.- Iiyama E1900S-B2 19´´ --> 234€ (Alternate)
- 2 ms (tiempo de respuesta B/N)
- 150 grados (ángulo de visión horizontal)
- 135 grados (ángulo de visión vertical
- Altavoces 2x 1 vatio
- Entradas:
1 x VGA
1 x DVI-D
1 x jack de audio de 3,5 mm
- Peso 4,5 kg
- Consumo energético
Funcionamiento 35 vatios
Standby 2 vatios
-Dimensiones (AnxAlxPr) 411 mm x 467 mm x 208 mm
5.- ViewSonic VX922 --> 349€ (Alternate)
- 650 : 1 (contraste)
- 270 cd/m² (brillo)
- 170 grados (ángulo de visión horizontal)
- 170 grados (ángulo de visión vertical)
- Peso 6,7 kg
- Funcionamiento 35 vatios
- Dimensiones (AnxAlxPr) 431 mm x 468 mm x 201 mm
-Entradas:
1 x VGA
1 x DVI-D
fuente alimentación interna
6.- LG L1970HR-BF --> 374€ (Alternate)
- Tamaño 19 Pulgadas
- Brillo (cd/m2) 300 cd/m2
- Contraste (2000:1) DFC
- Angulo de vision H:160º, V:160º
- Tiempo de respuesta (ms) 2 ms (En la pagina oficial de LG no especifica si son reales o en blanco y negro, pero en alternate especifica como 8ms en b/n y 2ms en G to G)
- Numero de colores (millones) 16.7 Millones
- Frecuencia horizontal (KHz) 30-83
- Frecuencia vertical (Hz) 56-75
- Resolucion maxima 1280 x 1024
- Conector de entrada 15 Pin D-Sub / DVI
- Dimensiones (mm) 413 x 233 x 413
- Peso (Kg) 5.4 Kg
- Soporte Inclinable y Regulable en altura
- Consumo: Encendido (W) 35 W y en reposo 1 W
Re: monitor tft
Si buscas buenos precios en tft de 19" en www.framoiz.com yo he comprado un Yusmart con tiempo de respuesta 8ms de 19" con Dvi por 149,90€+iva que creo que es un gran precio,tambien tienen la marca Hans que el precio es similar pero como yo les habia comprado un Yusmart y me habia salido bien pues repeti con esta marca.
Saludos
Re: monitor tft
Yo tengo uno de Proview de 15´2" panórámico la principal ventaja de los panorámicos es que ese formato se ajusta mejor al campo de visión de las personas y por ello es menos cansado pasarse horas delante. Es decir cansa menos la vista.
Un pequeño inconveniente de los panorámicos es que muchas páginas web te pedirán plug ins que aún instalandolos no harán que se vea. HAy páginas no preparadas para ese formato.
Afortunadamente si combinas dos navegadores, puedes ver conuno lo que no ves con otro.
No te recomiendo Proview pues a pesar de sus bajos precios. Su garantía no la cumplen precisamente bien.
Suerte y que encuentres el mejor!!!!
