Hola tengo un problema con mi teclado mecani
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Hola tengo un problema con mi teclado mecani
    Hola tengo un problema con mi teclado mecánico RedDragon K552.Algunas teclas dejan de funcionar a veces y otras escriben dos veces al pulsarlas una sola vez.
    Ya probe a cambiar el puerto USB y reiniciar el ordenador,pero el problema sigue igual.
    ¿Alguien sabe que podria ser o como solucionarlo?
  • #2
    Puede ser suciedad o desgaste en los switches del teclado. Prueba limpiarlo con aire comprimido y revisa si las teclas fallan en otro PC. Si sigue igual, probablemente algunos switches estén dañados y toque cambiarlos o usar garantía.
    • #3
      Parece un problema de switches o suciedad en el teclado. si ya cambiaste de USB y sigue igual prueba en otro PC y limpia los switches. si continua escribiendo doble o dejando de responder seguramente necesite reparación o cambio de switches
      • #4
        Hola, eso suele pasar mucho en teclados mecánicos. Puede que algunos switches estén sucios o dañados.
        Prueba primero a limpiar el teclado con aire comprimido o quitar las teclas para limpiar un poco alrededor.
        También puedes probar esto:
        • Actualizar o reinstalar los drivers del teclado.
        • Probar el teclado en otro ordenador para ver si sigue pasando.
        • Revisar si tienes activada alguna opción de repetición de teclas en Windows.
        Si sigue igual, probablemente algún switch esté fallando y tengas que cambiarlo o llevarlo a garantía.
        • #5
          Primero intenta limpiar el teclado con aire comprimido o remover las teclas para limpiar un poco alrededor.
          Trabajando...
          X
