Necesito ayuda con el monitor!!!
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Necesito ayuda con el monitor!!!
    Tengo un Samsung SyncMaster 753DFX de 17\" y resulta que ponerlo en 1024x768 a 85 Hz hace un zumbido extraño, cosa que no pasa a los 75 Hz, y en las demás resoluciones va bien. Tambien ocurre que al estar en el escritorio de Windows y pinchar en INICIO la pantalla se encoje un poco. Por favor, no se si esto es normal!!! Necesito ayuda!!! :(
    PD: Tengo instalada en placa ASUS P4533 la 4200Ti geforce de Nvidia
  • #2
    Mi monitor es Samsung Syncmaster 753s (de la misma familia que el tuyo) y también hace el zumbido cada a los pocos segundo de encenderlo, probé la frecuencia de 70 y durante varias semanas desapareció el zumbido hasta que regresó, lo bueno es que ese sonido va disminuyendo con los minutos de uso, así después de 10 minutos ya no se oye. Al igual que un auto pareciera que el monitor tiene que \"calentar\", a tí te pasa igual?
    Tengo los últimos drivers para exactamente este monitor, uso resolución de 1024x768, brillo y contraste aprox al 22% (no muy brillante porque daña los ojos), tarjeta de video Aopen Geforce mx400.
    • #3
      Re: Necesito ayuda con el monitor!!!
      Los refrescos son proporcionados por la tarjeta gráfica pero los presenta el monitor, quizas ese refresco de pantalla de 85 hZ , no lo soporte el monitor por lo que se puede dañar.
      Además si la tarjeta grafica no es capáz de proporcionar cierta cantidad de refrescos por segundo, de nada vale que el monitor los soporte.
      Para trabajar ergonómicamente, o sea sin fatiga visual se aconseja 80Hz, el minimo serian 60Hz, pero se recomienda 80HZ.
      Gabriela
      • #4
        y para q quieres cambiar la resolución y la frecuencia??algun motivo en especial? por q yo tb tengo el 753 s de 17 y a 60 hz (aqui en chile) funciona impecable.
        • #5
          En ciertas marcas y/o modelos de monitores CRT ese efecto sucede, en expecial también hay veces que influye la VGA que tengamos conectada a él. Puede ser algo normal de ese modelo, digamos, un defecto de fabricación o de diseño del circuito electrónico.
          Otra cosa es si la imágen se te contrae cada x tiempo, esto bien puede ser debido a la VGA que no se lleva bien con el monitor o bien una avería del monitor. Este caso último a mi hermano le pasa pero es debido a una cierta incompatibilidad entre la VGA y el monitor. En cambio yo usando la misma VGA y otra marca de monitor no me sucedia.
          Un saludo a tod@s
          Trabajando...
          X
