Amumento de la frecuencia máxima del chipset
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Amumento de la frecuencia máxima del chipset
    Cómo puedo hacer un overclocking del chipset para aumentar la frecuencia máxima permitida de la memoria RAM de 333MHz a 400MHz¿¿??
    Editado por última vez por fjtorsol 13-05-07, 12:07:40.
  • #2
    Re: Amumento de la frecuencia máxima del chipset
    La chipset es de SiS
    La placa base es una MD5000 de Medion
    • #3
      He obtenido esta información de otra web especializada. Espero que sea lo que andas buscando.
      "¿Como se overclockea la memoria RAM?
      Hay dos maneras de hacerlo: subiendo su frecuencia de reloj o disminuyendo las latencias (timings). Si subimos la frecuencia también tendremos que aumentar las latencias, y si bajamos las latencias nos vemos obligados a bajar la frecuencia. Hay que intentar buscar siempre una configuración óptima entre la frecuencia y latencias - ambos se ajustan en la BIOS de la placa base.
      ¿Como aumento la frecuencia de mis modulos?
      Generalmente la frecuencia de memoria va ligada a la frecuencia de bus FSB. Por tanto, aumentando la frecuencia de FSB también se aumenta la de los modulos de memoria RAM. Por otro lado, también podemos aumentar o disminuir la frecuencia de memoria, cambiando el divisor FSB:DRAM.
      ¿Vale, pero que es eso de divisor FSB:DRAM?
      Como ya se ha dicho anteriormente, la frecuencia de memoria RAM depende de la frecuencia del bus FSB. El divisor FSB:DRAM determina la relación que hay entre bus FSB y frecuencia de memoria RAM.
      Ejemplo: un Core 2 Duo tiene un FSB de 266 MHz. Si la relación entre FSB:DRAM = 1:1 la memoria también trabajará a 266 MHz (modo DDR2-533), y si FSB:DRAM = 2:3 la memoria funcionará a 400 MHz (DDR2-800) ya que 2:3=266:400.
      ¿Que son las latencias de memoria RAM?
      Latencias o timings son los retardos, producidos al realizar operaciones de acceso, lectura y escritura.
      Todo el espacio lógico de memoria RAM está representado como una gran cantidad de pequeños sectores celdas (también llamadas páginas), compuestas por un determinado número de filas y columnas."
      Un saludo.
      Mivuneth.
      sigpic
      Trabajando...
