k8upgrade-nf3 procesador amd semprun 2600 a (1.600mhz) 2x512mbytes ddr400 pc3200(200mhz) y no tengo ni idea de la marca, probando conseguir aumentar el fsb hasta 266 con la consecuente subida hasta (2125mhz) lo cual pienso q no esta mal cuando te viene el procesador a (1600mhz) me gustaria poner fotos del CPU-z pero la verdad no me aclaro para meterlas aqui
bueno tengo: fsbram CPU/10---cas#latency 3.0clocks---ras#to cas#delay 4clocks----ras#precharge 4clocks---cycle time(tras) 8 clocks bank cycle time(trc) 10clocks
command rate 1t--- sdram idle timer 16cloks, puse la frecuencia del ht link en 600mhz y habia puesto el voltaje de la RAM en 2.7, pero ahora le volvi a poner el voltaje de RAM en automatico como viene por defecto y manteniendo el ht link en 600mhz que despues con el overclocking ya aumenta casi a 800mhz. me gustaria buestra opinion al respecto y si se puede mejorar algo y el que y de que manera un saludo y gracias
