hola a todos. hase poco conseguí un mother MSI K8N NEO3-F GOLD EDITION y un sempron 3000(1.8ghz) s754 intente hacer oc .tengo una memoria 1gb DDR 400 OCZ PERFORMANCE 3-3-3-8 , HD 160G WD, FUENTE VITSUBA 550W
EN MUCHOS REVIEWS VI QUE LLEGABAN HASTA 350MHZ DE FSB, NO PENSABA LLEGAR A TANTO PERO POR LO MENOS PENSABA LLEGAR A 300MHZ. MI RESULTADO FUE SOLO DE 260MHZ 1 MHZ MAS Y EL PRIME95 ME TiRA ERROR, USE LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES.
MEMORIAS 133
HTX 2.5X ( MI MOTHER SOPORTA PERFECTAMENTE HT 1000, 5X*200)
MULTIPLICADOR CPU 9X
FSB 260MHZ
PCI 100MHZ
PARA PODER SUPERAR ESTE PROBLEMA PROBÉ LEVANTANDO EL VOLTAJE DEL CHIPSET DE 1.5V A 1.6V Y EL RESULTADO SIGUE SIENDO EL MISMO(PRIME95 ME TIRA ERROR DE UNA) LUEGO SUBÍ EL VOLTAJE DEL MICRO DE 1.4 A 1.5 Y NADA
SUBÍ EL VOLTAJE DE LOS 2 Y EL RESULTADO SIGUE SIENDO EL MISMO.
ME ESTOY OLVIDANDO DE ALGÚN PARÁMETRO? POR QUE NO SUPERO ESOS 260 DE FSB? LES RECUERDO QUE TODO ESTO LO HAGO CON EL CLOCKGEN
ADEMAS LUEGO BAJE EL MULTIPLICADOR DEL PROCESADOR PARA SABER asi HASTA CUANTO LLEGA EL CHIPSET Y ME DIO ESTO
CON EL FSB A 260MHZ Y EL MULTIPLICADOR A 9X EL MICRO CORRE A 2340MHZ PERFECTO
PERO CON FSB A 265 Y EL MULTIPLICADOR A 8X EL MICRO CORRE A 2120MHZ Y EL PRIME95 ME TIRA ERROR AL TOQUE
APARTIR DE ESTO ME DI CUENTA QUE EL CHIPSET ES EL PROBLEMA,
ALGUIEN CON EXPERIENCIA EN 754 Y MSI ME PUEDE AYUDAR? , COMO VEN INTENTE DE TODO, ME DA BRONCA QUE TODOS LLEGUEN A 350MHZ DE FSB Y YO ME TRABO CON 260, SI SE FIJAN EN CUALQUIER REVIEWS DE LA MSI K8N NEO3-F SE VAN A DAR CUENTA QUE TODOS LLEGAN A 350
DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS.
MEMORIAS 133
FSB 260MHZ
PCI 100MHZ
