Oc Core 2 Duo E6400
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Oc Core 2 Duo E6400
    Hola tengo un core 2 Duo E6400... he estado haciendo test, pruebas... oceando a 2664 (x8,333fsb, 2.00 =667) sin tocar voltaje de nada y va perfectamente.
    Mi idea es subir un poco más, como 2800-3200, pero que sea estable... sin subir voltaje, se podría conseguir? subiendo fsb quizás?
    Saludos.
  • #2
    Re: Oc Core 2 Duo E6400
    Como poder se puede, siempre que el rango de valores permitidos en BIOS sea suficientemente alto, aunque probablemente tengas que tocar voltaje a partir de cierto punto.
    Te recomiendo que veas un artículo de nuestra web, muy interesante sobre OC en el Core2Duo: http://www.hispazone.com/conttuto.asp?IdTutorial=180
    Saludos.
    Linux User #344788 - Proud member since early 2005
    NORMAS del foro - Reglas de Netiqueta - Utilizar correctamente un antivirus
    >> Recomendaciones generales para un óptimo funcionamiento del ordenador <<
    • #3
      los core2duo suben hasta 3/3.2 ghz con 1.26 v , pero mira que el voltaje sea ese por que muchos suben el voltaje segun subes el fsb segun que placa sea, si es asi ponlo manualmente.
      baja la ram a 533 , quita los controles de voltaje etc y te subira a 375/400 de fsb
      Editado por última vez por andres1973 24-01-07, 08:39:53.
      • #4
        Sabeis si hay alguna manera de saber cuanto hay que subir el voltaje de un micro al subir la frecuencia,o solo vale hacer pruebas. Saludos
        • #5
          Aqui lo que vale es estar haciendo pruebas. No hay ninguna formula mágica. Se tardan semanas en tener un OC óptimo.
          Mi consejo es que seas generoso con el voltaje al principio y luego según llegues a los límites de tu procesador o de tu sistema, ir bajando el voltaje hasta un punto en que consigas la estabilidad en esa frecuencia al menor voltaje posible.
          Saludos.
          HispaZone es ahora GEEKNETIC (desde 2016)
          Lecturas recomendadas:
          - Normas del Foro
          - Cómo solicitar ayuda técnica en el foro
          - Tu usuario/contraseña del Foro también vale en el resto del sitio web
          • #6
            tienes que cambiarte las mem.por ddr2 800 si quieres OC 3200 400fsb,y tu placa es gb ds4 que no me conozco mucho sobre ella y la unica que queria decir es que me he oido que la ds 3,4,dq6 cuyo tienen algo problema de la incompalitad con 7600gt si se hace oc y no estoy seguro de que si oc con ds4 seria estable o no,,.,
            suerte!
            Editado por última vez por chinoman 03-02-07, 00:01:02.
            http://www.youtube.com/watch?v=PF0WQzF8ovw
            http://www.youtube.com/watch?v=zQzJulPGTe8
            • #7
              no hace falta cambiar memoria , prueba a relajar timings , ponerla a 533 y subir un poco el voltaje .
              yo tengo 2gb kingston value 667 trabajando a 758 4-4-4-12 1.8v , pero las puedo subir a 886 5-6-6-15 2.0v cuando quiera sacar lo maximo de la cpu 6400 , por ahora 379 x 8 = 3032 mhz 1.26v , luego 443 x 8 = 3544 mhz 1.35v comprobado
              de momento creo que no vale la pena subirlo tanto , pero tu veras
              mi placa es asus p5b , similar a la tuya
              Editado por última vez por andres1973 03-02-07, 11:58:07.
              • #8
                Si quieres puedes usar memos 533 -667-800 las ideales para rendir a fondo son las 800 ten en cuenta que si tienes 533 las podras usar bajando el multiplicador de las memos pero perderas rendimiento y bastante pues el coreduo cuanto mas velocidad tienen las memos mas camina.La ideal es 1: 1
                Trabajando...
                X
