hola que tal? tengo una placa giga byte delas flojitas con grafica de 128mb integrada, un 2,8 con ventilador de cobre a 4000 revoluciones y un par de memorias kingston iguales (512 ddr 333mhz)
tengo las memorias en 415Mhz y el micro en 2,92 por aora no sube la temperatura de las memorias y la del micro esta en 41 y 42 grados en la bios.
hasta cuanto podria subir? cuanto aguantarian las memorias?
y en casa tengo una placa abit IC7-G con un zalman de cobre/aluminio con led azul de los guapos y un 3,0 prescott socket 478, 2gbs de memoria ram kingston a 400mhz en dual channel (en 4 modulos las 4 iguales) y no tengo nada en overclocking, en este caso a cuanto podria llegar? en memorias y en micro.
cuanta temperatura aguantaria el micro trabajando bien? teniendo encuenta el ventilador potente que tengo.
y en el caso de los valores: CAS, Ras-To-CAS y Row-precharge delay
como los pondriais? si tienen por defecto 3, por ejemplo poner 2.5 como mucho? y si tiene 2,5 poner 2? o esos valores mejor no tocarlos? teniendo en cuenta que tengo memorias kingston que no estan mal, se puede tocar mejor estos temas no?
gracias
gracias
