Hola quisiera saber como overclockeo un AMD XP 2800+. Los componentes de mi equipo son 1 GB de RAM (2x512 400 mhz), una XFX GeForce 5700Le 256 MB Motherboard MSI K7N2 Delta, disco rigido Seagate 120 GB SATA, y porsupuesto el micro que ya les conte.
Como hago para Overclockear un AMD XP 2800+??
Colapsar
X
Accede a la BIOS, localiza la frecuencia del bus del sistema (system bus o FSB), prueba a ir subiendolo poco a poco hasta que el sistema ya no arranque.
Luego resetea la BIOS (quita la pila un rato y vuélvela a poner) y deja el valor más alto de los que no colgaban el sistema, ves monitorizando temperaturas y deja finalmente la frecuencia de BUS más estable.
NOTA: Cuando un usuario overclockea un ordenador, el único responsable es él mismo, NO nos hacemos responsables de los resultados.
Saludos.Linux User #344788 - Proud member since early 2005
NORMAS del foro - Reglas de Netiqueta - Utilizar correctamente un antivirus
>> Recomendaciones generales para un óptimo funcionamiento del ordenador <<
En la opción de la frecuencia podrás ir pasando entre las varias posibilidades, es decir, no debes escribir un número sino elegir una frecuencia de las que hay en la lista.
Te recomiendo ir aumentando el FSB (o denominado HTT en algunos casos) de 5 en 5MHz.
Podrías hacerlo de 10 en 10 para acabar antes, pero por experiencia propia y porque tienes que tener claro que un OC se basa en la paciencia del OCeador, me inclino por la primera opción.
Como bien te ha apuntado Drazhaz has de tener cuidado pues al principio entrar en un BIOS es desconcertante y puede dar lugar a que hagas algún cambio que pueda llegar a dañar tu equipo, pero si vas con cuidado y apuntando cada movimiento que haces en una hoja (a mi me suelen hacer falta varios folios) no es tan peligroso.
Una vez alcanzado el mayor valor FSB que deje tu equipo estable (pues puedes haber subido más de la cuenta y no arrancarte el Windows, o arrancarte inestable y fallar por cualquier parte) hay otros valores más para aumentar el overclocking (variación del multiplicador [SOLO PARA ALGUNOS AMD, NO INTEL] frecuencia y timmings de memoria RAM, aumento de voltajes en procesador y RAM [esto ya es más arriesgado y no te lo recomiendo de momento], aumento de frecuencias en la tarjeta gráfica, etc.)
Antes que nada hazte con los siguientes programas:
CPUZ (te indicará los valores de FSB, multiplicador, frecuencias de RAM y muchas
cosas más)
SUPERPI (te indicará mediante test si en efecto tu equipo procesa más rápido y
te servirá también para comprobar la estabilidad a los valores aplicados)
SANDRA 2005 (a ser posible, si no el 2004)
Y opcionalmente como benchs (test) gráficos el AQUAMARK03, 3DMARK2001, -2002 Y -2003.
Animo y mucha paciencia, tendrás que resetear el PC muchas veces e incluso quitar la pila para resetear CMOS (valores BIOS de fábrica) pues no te arrancará y pensarás que te lo has cargado.
Saludos.Editado por última vez por Santiago 15-05-05, 19:57:29.AMD Athlon 64 X2 FX-60 Toledo 2.6GHz • Thermaltake Big Typhoon • Asus A8N32 DeLuxe nF4 • 2x1GB G-Skill F1 PC3200 ZX DDR400 (2-3-2-5) • 768MB GDDR3 eVGA GeForce 8800 GTX Superclocked • 2x36GB WD SATA Raptor 10k RAID 0 + 300GB Maxtor SATA 7.2k • OCZ Powerstream 600w • Dell 2005FPW 20" • Logitech G15 + G7 • Vista Ultimate 32bit
