Buenas tardes,
como bien dice el título, mi intención es llevar mi 6300 a mas de 4 GHz. Mi pc es el siguiente:
- Caja: NOX Coolbay RX
- Placa: GB GA-970A-DS3P rev 2.0
- Proc: FX 6300 3.5 GHz
- Disip: Cooler Master TX3 Evo
- Gráfica: GB GTX 950 Windforce
Ahora bien, en idle tengo entre 15ºC y 25ºC, hasta el momento no lo he testeado con un stress test, lo que he hecho ha sido jugar al GTA V con los gráficos que me recomienda GeForce Experience (Muy alto, Full HD) y sube a unos 30ºC-45ºC. Para lo que abro este post no es para preguntar acerca del OC, porque no es muy complicado, lo que me interesa es saber si con estas temp necesito mejorar el sistema de ventilación. Para ello compre tres ventiladores los cuales no pude instalar ya que me confundí con las medidas y debido al disipador y los cables de la gráfica no caben, por lo tanto tengo dos ventiladores que no uso. Lo que pensé es modificar la caja manualmente.
El plan es el siguiente: Hacer espacio en la parte superior de la caja (en teoría debería caber, aunque tengo que medirlo rigurosamente y ver que no choque con nada) para los dos ventiladores de 120x120 mm, y hacer una matriz de taladros y acoplar los ventiladores para que extraigan calor desde la parte de arriba (termodinámica básica). Además de eso, tengo tres ventiladores que meten aire dentro dos desde la parte frontal y uno de 80x80 en parte trasera junto a los conectores.
La pregunta es: ¿Merece la pena hacer lo que he pensado en un intento de mejorar el flujo y así reducir las temperaturas de la gráfica y procesador?
