OC CON LUCIA
Lucía te explica cómo hacer overclocking ¡Con MSI es muy fácil!
¡Hola, soy Lucía!. Me he propuesto demostraros que hacer overclocking extremo no es tan difícil como pensáis, solo hace falta tener un buen hardware y es pan comido!
La práctica de overclocking consiste en alcanzar una mayor velocidad en la frecuencia del reloj de la CPU para aumentar su rendimiento.
Elegir bien los componentes es fundamental. Necesitamos componentes estables, duraderos y de gran calidad para conseguir unos buenos resultados. Yo he elegido los siguientes:
- Placa Base MSI Z68-GD80
- Gráfica MSI N580GTX Lightning
Comenzamos presentando todo el material necesario: placa base, VGA, tabla de benchear, memorias, LN2 pot, etc…
El primer paso es montar la CPU en la placa, con mucho cuidado ya que podemos doblar los pines del socket. Levantamos la patilla y ajustamos la CPU y cuidadosamente volvemos a bajar la patilla.
A continuación ponemos la pasta térmica en la CPU. Con cuidado, esparcimos con el dedo hasta quedar todo homogéneo.
Ahora colocamos la masilla aislante alrededor de la CPU hasta que quede todo perfectamente cubierto. Esta masilla sirve para que la condensación no queme ningún componente y podamos estar más horas bencheando. La CPU va a alcanzar temperaturas muy bajas y si conseguimos evitar la condensación, evitamos cortocircuitos
El pot pesa unos 4.5kg y es de cobre macizo, va recubierto con una especie de esponja aislante para que la temperatura se mantenga durante más tiempo.
Le llega el turno a las memorias. Elegimos unas de gama alta.
Ha llegado el momento de colocar la tarjeta gráfica MSI N580GTX Lightning. He elegido este modelo por su rendimiento y gran calidad en los componentes, clasificados como Military ClassII, de hecho, actualmente es la gráfica más rápida del mercado, estoy segura de que podrá con todo . La montamos en el primer slot PCI-e 16x.
La MSI N580GTX Lightning lleva un doble ventilador con unas grandes aspas, lo que hace que salga un 20% más de aire y mantendrá la VGA refrigerada en todo momento.
Ya tenemos todos nuestros componentes preparados. Le llega el turno al nitrógeno:
Vertemos el nitrógeno líquido en el interior del pot, bajando la temperatura a -120°, y comenzamos a benchear. Vamos probando configuraciones hasta conseguir que la CPU suba lo máximo posible. Aquí es muy importante contar con una buena placa base, como la MSI Z68-GD80. Su estabilidad y rendimiento son excelentes.
El nitrógeno líquido está a una temperatura de -196°.
Seguimos probando una y otra vez para alcanzar el maximo rendimiento.
Ahora toca pasar los test. Probamos con cientos de configuraciones para conseguir el máximo rendimiento.
¡Reto conseguido! Hemos conseguido en tan solo unos minutos hacer overclocking. Con la ayuda de componentes de tanta calidad como los de MSI, podemos conseguir records mundiales y estar entre los más grandes, eso sí, con un poquito de práctica
I YMSI!
Lucía.
I YMSI!
Lucía.
