HOLA A TODOS ANTE TODO GRACIAS A TODAS ESAS PERSONAS QUE DE FORMA DESINTERESADA PRESTAN SU AYUDA A LOS MAS NECESITADOS . Y dicho esto ay va, tengo una placa base asus p5b deluxe wifi ap, un micro core dos duo E6600 unas memorias kingston hiper x 4GB=2 modulos en dual chanel grafica, bfg 8800gt oc, y todo esto, en una nox hf, con un disco 3'5 de 500GB west..digi..,hoy por hoy es el entretenimiento de mis dos peques les encantan los juegos pero hay algunos juegos que no los mueve bien y es que claro a 2'4 ghrz,¿ podrian ayudarme a hacer un oc moderado, y estable sin cargarme la maquina de mis niños, gracias esque espero que me dure muchos añitos...jeje.
OC AL CORE DOS DUO E6600 + ASUS P5B DELUXE WIFI AP, KINGSTON HIPER X1066 POR AIRE
Colapsar
X
Re: OC AL CORE DOS DUO E6600 + ASUS P5B DELUXE WIFI AP, KINGSTON HIPER X1066 POR AIR
Hola! De juegos no sé mucho y lo mismo es la gráfica la que te limita. Pero yo tengo el mismo micro y la misma placa y te puedo decir que se puede poner a 3ghz sin cambiarle el voltaje. Si se calienta o es inestable (porque no tenga tensión eléctrica suficiente con la estándar que no la vamos a cambiar para evitar riesgos) se parará o se colgará, pero no se dañan. Si se para o se cuelga simplemente lo reinicias y lo vuelves a poner a 2.4ghz.
¿Cómo cambiarlo de velocidad? Fácil. Cuando esté iniciando pulsas la tecla suprimir y entras en la BIOS. Explora los menús hasta que des con el menú que permite cambiar la velocidad de memorias y fsb. Inicialmente es un menú en el que sólo se ve que pone Auto pero si lo moficas a Manual te salen todas las opciones. La memoria, para que no haya problemas, ponla como la menor velocidad que te permita, en mi caso 200 mhz. El fsb del micro te vendrá a 266mhz. Modifícalo tecleando cifras mayores. Yo lo pongo a 333mhz con lo que el micro al final queda a 3ghz y me funciona perfectamente. Te sugiero que vayas probando cifras poco a poco, subele de 10 en 10 o de 5 en 5 mhz. Cada vez que quieras probarlo, te sales de la BIOS guardando el menú y lo reinicias para ver si tu windows va bien o se cuelga. Lo de la memoria (bajarla de velocidad) es importante que lo hagas, ten en cuenta que si tu memoria es de 400mhz y dejases su velocidad en Auto, al poner el fsb a 333 la memoria funcionaría a 400x333/266, es decir con bastante overclock que a lo mejor no lo soporta.
Las demás cuestiones de la memoria y los voltajes de ésta y todos lo demás déjalos en Auto.
Muy importante, el bus de la gráfica pcie ponlo expresamente a 100mhz y el bus pci a 66mhz, para que no sufran overclock alguno.
Creo que no olvido nada. Si algo te falla o no reinicia, resetea la bios con el jumper de la pila de la bios estando apagado el pc.
Hace tiempo que no toco la bios y te hablo de memoria, perdona si hay errores o si soy demasiado elemental o demasiado complejo en las explicaciones.
Saludos y suerte.Editado por última vez por clg 25-06-11, 01:09:35.
