Buenas a todos, tengo un equipo antiguo y estoy intentando sacarle el máximo rendimiento a sus componentes. Parto de la siguiente configuración:
- Placa base AsRock P4i945GC (Chipset 945GC)
- Memoria: 4Gb DDR2 GSkill - F2-8000CL5D-4GBPQ
- Procesador: Pentium IV socket 478 a 3,4Ghz Step: SL793 (HT, 512K de cache L2 y 800Mhz de bus)
- Tarjeta gráfica PCIE: Ahora mismo sólo estoy utilizando la integrada
Subiendo el FSB a 214 consigo sacar 3,62Ghz totalmente estables con la temperatura del micro realmente baja. He subido hasta 3,81Hz y arranca, pero empiezo a tener problemas de estabilidad en Windows 7 (pantalla azul).
Mejoras al procesador:
La tensión de VCORE según se indica en la BIOS y CPUZ es de 1.52-1.55 ya que fluctúa un poco.
Desgraciadamente la BIOS no dispone de opción para cambiar la tensión de VCORE y al comentarlo con el soporte de ASROCK ni me han contestado. Por lo que he intentado buscar otras opciones:
1- ¿Bios alternativas que me permitan cambiar el VCORE? yo no las he encontrado....
2- ¿Cambiar el VCORE mediante software?... entre los que he encontrado ninguno soporta mi placa...
3- ¿Remangarse y sacar la caja de herramientas?...
Pues vamos a ello...quite el micro y le hice un PIN MOD,... o sea,.. cambiar la configuración VID del micro para forzarlo a poner una tensión VCORE cercana a los 1.7V, el límite antes de que se destruya por muerte súbita.
Antes de hacerlo con este micro probé con otro nortwood a 1,7Ghz y perfecto ya que la tensión subió a lo que esperaba. Pero al hacerlo sobre el 3,4Ghz el sistema no arrancaba,... ¿?,... quite el micro y revise todo,... pero nada que el sistema no arranca... quite el PINMOD y el sistema arranca perfectamente.
¿Alguna idea del motivo...?... Después de estrujarme el cerebro pensé, ¿será por la fuente de alimentación? ¿es posible que la tensión haya caído a un nivel que impida iniciar el sistema?
La fuente es de 300 W,...
+5 V => 30 A
+3,3V => 20 A (la potencia de +5 y +3,3 no puede superar los 180W)
+12 V => 12 A
-5 V => 0,5 A
+5 V => 2,5 A
-12 V => 0,8 A
Yo apuesto que casi seguro que la fuente esta limitando el overclock.
Mejoras en la memoria:
Tengo una duda respecto al divisor de FSB y memoria. La Bios también me deja pocas opciones:
Para un FSB de 214, tengo tres opciones
214 Mhz => DDR2 a 428 Mhz Relación 1:1
285 Mhz => DDR2 a 570 Mhz Relación 3:4
356 Mhz => DDR2 a 713 Mhz Relación 3:5
La tengo puesto con una latencia de 3-3-2 a 428Mhz ya que el mejor rendimiento parece estar en 3:4, ¿Por qué?
¿Si la memoria admite hasta 1 Ghz por que el sistema la deja en 570?
Adjunto las imágenes de CPUZ y SisoftSandra.
También os adjunto la imagen de SuperPi, ¿Qué os parece la puntuación dada la antigüedad de la máquina?
¿Alguna sugerencia de mejora u overclock?
¿Alguna modificación más sobre la placa o micro?
Gracias!!
José Manuel
Imágenes:
CPUZ cpu: http://img14.imageshack.us/img14/440/cpuz1w.jpg
CPUZ memoria: http://img14.imageshack.us/img14/3446/cpuz2r.jpg
CPUZ memo: http://img13.imageshack.us/img13/7921/cpuz3g.jpg
SupePi: http://img13.imageshack.us/img13/8397/superpiz.jpg
SiSoftSandra memoria: http://img683.imageshack.us/img683/7...moria36ghz.jpg
SiSoftSranda CPU: http://img13.imageshack.us/img13/2977/cpu36ghz.jpg
+5 V => 30 A
+12 V => 12 A
-5 V => 0,5 A
+5 V => 2,5 A
-12 V => 0,8 A
Gracias!!
José Manuel
Imágenes:
