Overlock EVGA 8400gs
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Overlock EVGA 8400gs
    pues quiero hacerle un OC a mi plaquita via software (riva tuner)
    los cloks de fabrica son
    core: 459Mhz
    Shaders: 918Mhz
    Men: 266 Mhz
    y e alcanzado
    Core 600Mhz
    Shaders: 1380
    Men: 300Mhz
    a una temperatura de 75c
    esta bien? o no?
  • #2
    Re: Overlock EVGA 8400gs
    Originalmente publicado por spiner13 Ver Mensaje
    core: 459Mhz
    Shaders: 918Mhz
    Men: 266 Mhz
    y e alcanzado
    Core 600Mhz
    Shaders: 1380
    Men: 300Mhz
    esta bien? o no?
    Esta bien, la temperatura quizas se te esté yendo de las manos.
    Con una 8400GS con PCB de referencia, sin tocar voltajes, se puede llegar a:
    Core: 650 Mhz
    Memory: 510Mhz
    Shader: 1600mhz
    El problema que te puedes encontrar es que las barras de rivatuner llegan a su tope, entonces yo lo que hize ahí es cambiar las frecuencias flasheando la bios.
    De todos modos por mucho OC que le hagas a una grafica así no conseguiras una buena experiencia en juegos actuales...
    Principal / HTPC
    • #3
      pues no me meto con la bios por miedo a joder algo y en cuanto a la temperatura voy a poner esto:
      y en cuanto al rendimiento.. tube un aumento de 8 fps en 800x600 todo alto y motion blur sin AA
      y mi puntuacion en el 3d mark 2001se, fue de 11 mil y pico
      no se.. que me dicen
      Editado por última vez por spiner13 31-12-09, 16:23:04.
      • #4
        En que juego? :S
        Si vas a comprar eso, no lo compres, mejor tira el dinero :S . Si inviertes, mejor que sea en una mejor grafica o en un mejor equipo, o en un vendilador de 8 o 12 cm tipico para la caja.
        Esa puntuacion de 3dmark 2001 es muy mala. Se sacan sobradamente mas de 21000 puntos. Supongo que será porque tu procesador es tambien muyyy lento.
        Principal / HTPC
        • #5
          Originalmente publicado por Chrys Ver Mensaje
          En que juego? :S
          si en el juego de 15 a 23 fps
          no cuesta mucho.. aparte ya tengo el ventilador de 8cm para el case.. solo falta instalarlo
          tengo 1Gb de ram ddr2 800mhz
          y el procesador es dual core 2.6 Ghz
          • #6
            Pero en que juego!!?? No es lo mismo en el Crysis que en el wow...
            Aun así me parece baja, con una nvidia 7300Le sacaba mas de 17000 puntos, y es una grafica muy inferior con un Core 2 duo E2220 y 1gb DDR2 667mhz (todo subido claro).
            Principal / HTPC
            • #7
              te dejo una img de el prsesardos con CPU-Z y el de la grafica con CPU-Z
              Link: http://i14.servimg.com/u/f14/13/14/03/20/cpugpu10.jpg
              Trabajando...
              X
