Overclocking con DDR3
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Overclocking con DDR3
    Hola amigos, les comento mi problemilla, a ver si alguien me puede ayudar:
    Partiendo de una ignorancia supina, durante las últimas semanas he empollado varios manuales y distintas opiniones de foreros especialistas en la materia para comprarme un equipo actual que se dejase overclockear a 4.0 GB, todo ello con la finalidad de conseguir una máquina capaz de mover bien el Flight Simulator X con todos los addons.
    El caso es que una vez montados todos los componentes y descargados todos los programas, en los momentos previos a la intervención, con el paciente ya estabilizado, estoy repasando los manuales y me doy cuenta, sino he entendido mal, que el método para calcular el FSB máximo que soportarán las memorias DDR3, es dividiendo la velocidad de transferencia de datos de la memoria (en mi caso 1333MHz) entre 4 (a diferencia de las DDR2 que habría que dividirlo entre 2). No estoy 100% seguro si esto es correcto, pero si es así, las memos Patriot Extreme (2x2GB) DDR3-1333 (PC3-10666) buenas, bonitas y baratas, que me he comprado no serán suficientes para subir el FSB a 422MHz ya que 422x4=1688 MHz (multiplicador a 9,5)
    En la Bios, en “DRAM Frequency”, me da la opción de seleccionar “DDR3-*1800MHz*”. Entonces me pregunto; ¿Si elijo esta opción podré subir la velocidad de la RAM para cubrir esos 1688 Mhz, aunque mis memorias sean DDR-1333? ¿O quizás debería devolverlas en la tienda y comprarme unas DDR3-1800?¿Me llegaría con unas DDR3-1600 para subir el FSB a 422?
    Lo que ocurre es que las memorias DDR3 son bastantes caras y para colmo me compré una placa ASUS P5E3 PRO (X 48 ), que creo no acepta memorias DDR2.
    ¿Qué puedo hacer??
    Help, please!!!
    PLACA: ASUS P5E3 PRO ---- MICRO: E8500 3.16 GHz (Intentado OC a 4 GHz…) ---- RAM: 2X2 GB Patriot Extreme DDR3-1333 (PC3-10666) ---- GRAFICA: ASUS GTX275 ---- FUENTE: Tacens Radix 720W ---- DISIPADOR: Noctua U12P ---- S.O: Win 7 64bit Prof.
    Editado por última vez por cobeluda 22-11-09, 02:57:52.
  • #2
    Re: Overclocking con DDR3
    Bueno ahora mismo las DDR2 y DDR3 estan igualdas de precio, casi que mas baratas las DDR3.
    Si todo lo que tienes lo comprastes recientemente has hecho una mala eleccion, pues con un I5 unas DDR3 medio encondiciones y una 5850 dejas tirado a tu actual PC sin tener que hacer ningun OC.
    A ver, si el juego no te va al maximo, no es cosa del procesador ni de la ram...
    Si quieres Subir tus memorias a 1800 ( ATENCION: No todas las memorias llegan a eso, necesitaras subir voltajes, relajar las latencias y rezar) , lo que tiens que hacer es subir el FSB a 450mhz y elejir en DRAM Config la opcion mas alta. A la vez tendras que bajar el multiplicador del CPU ( sino se te pondra a 4500mhz y no lograras estabilidad), lo pones a x9 y lo tendras a 4050mhz.
    El resto seria ajustar los voltajes
    Principal / HTPC
    • #3
      Originalmente publicado por cobeluda Ver Mensaje
      ¿Qué puedo hacer??
      Help, please!!!
      Por lo visto no te han aconsejado bien en la compra, pero de todos modos ese micro lo puedes llevar a los 4ghz o mas sin problema alguno, solo tienes que tener claro que es el overclock y como se hace por que por lo visto tienes que ponerte un poco las pilas, en este mismo foro tienes informacion y guias para llevar a cabo tu azaña solo tendras que buscar un poco.
      Saludos, 4nt4r3x...
      El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
      • #4
        Gracias por tu pronta respuesta Chrys,
        Sí, el PC me lo han dado ayer… la verdad es que había meditado bastante para elegir los componentes más adecuados de cara a mover bien el Flight Simulator X, que es el único juego que utilizo.
        Como por su arquitectura, el FS-X utiliza básicamente un solo núcleo, decidí que no le iba a sacar rendimiento a micros de más de dos núcleos, por eso me decanté por un E8500 que coge de fábrica los 3,16 GHz frente a los 2.5 GHz que me daría un Q9300 o los 2.66 GHz de un i5 y que, corregirme si me equivoco, me daría más margen de OC.
        La ATI 5850 también se me pasó por la cabeza, pero la descarté para evitar posibles incompatibilidades con la placa ASUS y con el juego que es de Microsoft; también porque la GTX275 tiene una ratificada reputación frente a la 5850 que era más moderna y porque tengo entendido que con el FSX la gráfica se puede echar una siesta ya que el juego tira principalmente de micro.
        Aunque este equipo sin OC posiblemente podría mover bien el FSX, al cargarlo hasta las trancas de addons, escenarios etc, se ralentiza, y por lo que he leído por ahí, por ser este juego “tan especial” y utilizar solo un núcleo, si se nota el cambio de 3.1 GHz a 4GHz...
        Vale Chrys, comprendido entonces que la RAM puede llegar a 1800 y como hacerlo, pero… ¿al ir tan forzadas, tendré RAM para 4 o 5 años? ¿podría haber otros daños colaterales? (a la gráfica le tengo mucho cariño)
        Si la RAM a 1600 va a ir bien relajada no me importaría dejar el OC en 3.8 GHz aunque deje un poco desaprovechado el disipador.
        Si veis riesgo, por favor comentarme si os suena dónde podría pillar otras memos 2x2GB DDR-3 a 1600 o 1800 MHz que salgan bien por ahí. Ya metidos no me importaría devolver estas y poner 50 europeos extra para otras más rápidas.
        Gracias por tu respuesta 4nt4r3x , he estudiado bastante el tema y ya voy teniendo todo más claro, las únicas lagunas ahora son sobre las RAM…
        Muchas gracias
        PLACA: ASUS P5E3 PRO ---- MICRO: E8500 ----3.16 GHz (Intentado OC a 4 GHz…) ---- RAM: 2X2 GB Patriot Extreme DDR3-1333 (PC3-10666) ---- GRAFICA: ASUS GTX275 ---- FUENTE: Tacens Radix 720W ---- DISIPADOR: Noctua U12P ---- S.O: Win 7 64bit Prof.
        • #5
          Muchas gracias
          No hay riesgo, ademas casi todas las rams tienen garantia de por vida. La grafica no se dañara por subir las rams, no tiene logica alguna xD ¿ o acaso si compras unas memos que van a 2133mhz se te rompe la grafica?
          Vale, que el FSX puede que aproveche solo 1 o 2 nucleos, pero mientras tanto si tienes 4 nucleos, los procesos secundarios de windows se ejecutan en los otros nucleos dejando esos 2 libres para el juego. Ademas el I5 tendria mas futuro para nuevos juegos ( ademas de que usa las placas bases nuevas, que seguiran saliendo nuevos procesadores para ella), rinde mas por cada mhz ( es decir 1 nucleo del I5 a 2,66ghz debe estar muy cerca del rendimiento de 1 nucleo del E8500) por si esto fuera poco el I5 tambien sube muy bien a los 4 ghz, y sino, el propio procesador varia automaticamente la velocidad de sus nucleos hasta los 3,2ghz ( esto sin tocar nada, se llama turboboost). La 5850 tiene bastante mas potencia frente la GTX275, esta cerca de la GTX295, con soporte a dx11 y toda la parafernalia nueva que ha salido.
          Solo tienes que hacer pruebas, ver que es estable, y ver las temperaturas. Una y otra vez, hasta que des con la configuracion ideal. Esto del overclock se basa en emplear tiempo en ello...
          Principal / HTPC
          • #6
            Ok Chrys, oído cocina. Procedo pues a la intervención, os mantendré informados…
            Solo una cosilla antes de empezar, para estas memorias que el fabricante recomienda 7-7-7-20, que valores consideras más apropiados para relajar las latencias?
            En la Bios pone:
            1st. Information: 7-7-7-20-4-74-10-5
            2nd Information: 8-5-6-4-7-4-7
            Un saludo
            • #7
              En la Bios pone:
              Un saludo
              1800 mhz 9-9-9-24
              El resto en Auto
              Principal / HTPC
              • #8
                Hola a todos,
                Bueno he estado haciendo pruebas con las memorias 2X2 GB Patriot Extreme DDR3-1333 (PC3-10666) y aquí posteo el informe completo para los más curiosos. Al final añado la conclusión final y unas dudillas:
                PRUEBA – 1: >>>> FSB 450 X 9 = 4.05 GHz, RAM a 1800 MHz <<<<
                AI Tweaker
                Ai Overclock Tuner: Manual
                CPU Ratio Setting: 9.0
                FSB Strap to North Bridge: 400
                FSB Frequency: 450
                PCIE Frequency: 100
                DRAM Frequency: DDR3-1801
                DRAM Command Rate: 2N
                DRAM CMD Skew on Channel A: Auto
                DRAM CMD Skew on Channel B: Auto
                DRAM Timing Control: Manual
                CAS# Latency: 9
                RAS# to CAS# Latency: 9
                RAS# to PRE Time: 9
                RAS# ACT Time: 24
                RAS# to RAS# Delay: Auto
                REF Cycle Time: Auto
                WRITE Recovery Time: Auto
                READ to PRE Time: Auto
                DRAM Static Read Control: Auto
                DRAM Dynamic Write Control:Auto
                Ai Clock Twister: Light
                Ai Transaction Booster: Auto
                Voltage Settings:
                CPU Voltage: 1.4
                CPU PLL Voltage: 1.56
                FSB Termination Voltage: 1.22
                DRAM Voltage: 1.60/1.70/180/1.88/1.96/2.00/2.30
                NB Voltage: 1.35
                SB Voltage: Auto
                Clock Over-Charging Voltage: Auto
                Load-Line Calibration: Enabled
                CPU GTL Voltage Reference: Auto
                NB GTL Voltage Reference: Auto
                CPU Spread Spectrum: Disabled
                PCIE Spread Spectrum: Disabled
                Advanced > CPU settings
                C1E Support: Disabled
                CPU TM Function: Enabled
                Vanderpool Technology: Enabled
                Execute Disable Bit: Enabled
                Max CPUID Value Limit: Disabled
                RESULTADO:
                Windows no arranca para ningún DRAM Voltage.
                PRUEBA – 1.1:
                Mismos valores que en la prueba 1, probando distintos DRAM Voltages, y cambiando los siguientes campos, probando todas las configuraciones posibles entre ellos:
                RAS# ACT Time: 27/24
                DRAM Command Rate: Auto/2N
                FSB Strap to North Bridge: Auto/400
                RESULTADO: Windows sigue sin arrancar.
                PRUEBA – 1.2:
                Mismos valores que en la prueba 1, con DRAM Voltage: 1.9v / 2.0v / 2.1v , y cambiando:
                Latencias: 9-10-9-24 / 9-10-9-27/ 9-10-9-30 / 10-10-10-30 / 10-11-10-30 / 10-12-10-30 / 11-11-11-34
                RESULTADO: Me aparece “Windows loading files” pero no arranca con ninguna combinación de los DRAM Voltages y Latencias arriba escritos
                PRUEBA - 2: >>>> FSB 400 X 9,5 = 3.8 GHz, RAM a 1600 MHz <<<<
                Mismos valores que en la prueba 1, con DRAM Voltage: 2.1v, y cambiando:
                CPU Ratio Setting: 9.5
                FSB Frequency: 400
                DRAM Frequency: DDR3-1600
                PRUEBA – 2.1:
                Mismos valores que en la prueba 2, cambiando:
                RAS# ACT Time: 27
                PRUEBA – 2.2:
                PRUEBA – 2.3:
                RESULTADO: Windows arranca, pero el Memtest sigue encontrando errores nada más empezar.
                PRUEBA – 2.3.1:
                Mismos valores que en la prueba 2.3 (con FSB Strap to North Bridge: Auto), cambiando:
                Latencias: 9-9-9-27
                RESULTADO: Windows arranca, pero el Memtest sigue encontrando errores.
                PRUEBA – 2.3.2:
                Mismos valores que en la prueba 2.3, (con FSB Strap to North Bridge: Auto), probando distintos DRAM Voltages:
                DRAM Voltage: 1.8
                RESULTADO: Windows arranca, Memtest encuentra un error en el 23% de coverage
                DRAM Voltage: 1.86
                RESULTADO: Windows arranca, Memtest encuentra un error en el 12,6% de coverage
                DRAM Voltage: 1.88
                RESULTADO: Windows arranca, Memtest encuentra un error en el 5% de coverage
                DRAM Voltage: 1.9
                RESULTADO: Windows arranca, Memtest encuentra un error en el 90% de coverage (“Memory error detected! Copying between fbd4716 and fbd46d3 did not result in accurate copy”, mas errores en el 90,7%. 92%, etc.
                Repito la prueba con este voltaje y ya falla en el 12%
                DRAM Voltage: 1.92
                RESULTADO: Windows arranca, Memtest encuentra un error en el 1,7% de coverage
                DRAM Voltage: 1.94
                RESULTADO: Windows arranca, Memtest encuentra un error en el 16,7% de coverage
                DRAM Voltage: 1.96
                DRAM Voltage: 2.0
                DRAM Voltage: 2.2
                DRAM Voltage: 2.26
                DRAM Voltage: 2.28
                RESULTADO: Windows arranca, pero pero se reinicia al final
                DRAM Voltage: 2.3
                RESULTADO: Windows arranca pero se reinicia al final.
                DRAM Voltage:2.4
                RESULTADO: Windows no arranca.
                PRUEBA – 2.3.3:
                Mismos valores que en la prueba 2.3, con DRAM Voltage: 1.9 y cambiando:
                RESULTADO: WINDOWS ARRANCA Y EL MEMTEST NO ENCUENTRA ERRORES!!!
                PRUEBA – 2.4: Mismos valores que en la prueba 2, cambiando
                RESULTADO: Windows arranca, pero Memtest encuentra errores cada poco.
                PRUEBA – 2.4.1:
                Mismos valores que en la prueba 2.4, cambiando:
                Latencias: 9-9-9-27
                CONCLUSION: Parece que estas memorias si llegan a 1600 MHz relajando las latencias a 9-10-9-24, pero poniéndolas a 1800 MHz no logro ni que inicie Windows. ¿A alguien se le ocurre alguna otra configuración posible para overclockear estos chismes a 1800?
                He encontrado unas 4Gb (2x2Gb) OCZ3P20004GK PLATINUM DDR3 2000Mhz 9-9-9-30 por 95€ puestas en la puerta de casa:
                RAM OCZ3P20004GK PLATINUM DDR3 2000Mhz 4Gb (2x2Gb) en venta en eBay.es (finaliza el 01-dic-09 1219 H.Esp)
                Estoy pensando en devolver las Patriot me costaron 92€ y comprarme esas. ¿Alguien tiene referencias de ellas?
                Saludos
                • #9
                  Saludos
                  Son de la primera hornada de DDR3 que salieron. Usan un voltaje superior al estandar ( 1,85v cuando no deberia ser nunca superior a 1,65v). Esto para una plataforma como la tuya no deberia ser problema ( bueno, mas consumo, menos capacidad de OC, mas calor generado...). Pero si un dia dices a poner un I5 o dices a venderlas ( a alguien que use una plataforma mas nuevas) no lo conseguiras... bueno, si las pones en un I7/I5 probablemente acabes cargandote el procesardor ( por que estos no toleran ese voltaje).
                  En definitiva, que esas rams estan demasiado caras para lo "caca" que son hoy en dia xD. Hace no mas de 1 mes vi en coolmod.com un kit 4gb G.Skill Ripjwas 2000mhz 9-9-9-24 que usaban 1.65v ( nuevas claro esta) por unos 92€...
                  Solo te recomiendo comprarlas si consigues regatearle hasta los 65-70€ o así...
                  Editado por última vez por Chrys 23-11-09, 23:20:32.
                  Principal / HTPC
                  • #10
                    Le he bajado el DRAM Voltage a 6v con la configuración de la Bios que me pasó el Memtest (latencias 9-10-9-24 ) y ya va por el 98% sin errores… Habría que seguir ajustando la tensión, pero a la vista de que las Patriot que tengo no me van a llegar a 1800, MHz, estoy por comprarme otras...
                    Gracias Chrys, entonces en último recurso esas memorias OCZ podrían hacerme un apaño…ok, he estado ahora buscando por ahí algo más y esto es lo que he encontrado sin gastar mucho dinero. ¿Cuál os parece una buena elección en proporción calidad-precio, para subir mi E8500 a 4GHz?
                    APP INFORMATICA
                    1.- KINGSTON DDR3 2GB PC1800MHZ CL8 HYPER X, 8-8-8-241.7-1.9V----------57,40€
                    2.- KINGSTON DDR3 4GB 2X2GB PC2000 CL9 HYPER X TALL HS 9-9-9 at 1.65V.VOLT. ALIM 1.7 V----------110,10€
                    3.- KINGSTON DDR3 4GB PC2133 CL9 HYPER X TALL HS 9-9-9 at 1.5V. VOLT. ALIM: 1.7V -----------136,20€
                    EBAY
                    4.- OCZ3P20004GK PLATINUM DDR3 2000Mhz 9-9-9-30, 1,85V ----------- 90+5€
                    5.- RAM DDR3 4GB / 2000Mhz TEAM Xtreem DC KIT CL9 LV rt 7-8-7-20, 1.65V-------------127,07+13€
                    6. - ADATA 4GB 2x 2GB DDR3 2000MHZ (PC3-14400) AX3U2000XB2G9-2X SPEICHER, CL9-9-9-24, 1.75-1.85 Volt ----------117,90+13€
                    ALTERNATE
                    7.- G.Skill Kit DIMM 4 GB DDR3-2000 9-9-9-24, 1.65V------------140€
                    8.- GeIL DIMM 4 GB DDR3-2000 Kit 1.65V 9-9-9-28 ------150€
                    • #11
                      APP INFORMATICA
                      EBAY
                      ALTERNATE
                      Unas rams sin gastar mucho dinero para llegar a 4ghz con el procesador? pues las que tienes...
                      Es que no se cual es el problema, de verdad, en juegos apenas se nota la diferencia de frecuencia de las memorias. Con las que tienes ya puedes poner el procesador a 4ghz y 4,2ghz e incluso si quieres 4,5...
                      De todos modos de ahi las mejores son estas:
                      Un saludo
                      Principal / HTPC
                      • #12
                        Perdona mi torpeza… según tengo entendido, si quiero subir la velocidad del micro a 4 GHz por ejemplo, puedo poner el multiplicador en 9,5 y el FSB en 422, con lo cual 9,5 x 422 = 4GHz. Para las memorias DDR3, si las quiero poner síncronas(1:1) con 422 de FSB, tendrían que ponerlas a 1688, porque 422 x 4 = 1688. Si en cambio quiero subir a 4,2MHz para el mismo multiplicador, sino me equivoco, tendría que poner el FSB a 450; si pongo el FSB en 450, la velocidad mínima a la que tendrían que ir las memos sería a 1800MHz, pero me encuentro el problema de que configurando las memos para esta velocidad ya no se arranca windows.
                        O es que se pueden poner las memorias para un FSB de 450 MHz (multiplicador 9,5) a menos de 1800 MHz??
                        Es que por lo que he leído, sino he entendido mal, las memorias pueden ir síncronas (1:1) o asíncronas. Asíncronas sería aplicando un divider 2:3, 5:8, 3:5, etc, pero para ello todavía necesitaría memorias con más ancho de banda...
                        En algo me debo de estar equivocando pero no se en que…
                        Un saludo
                        • #13
                          Mmm te estas equivocando ( al poner las memorias asincronas, bajas su frecuencia con respecto el FSB central), 1800mhz es la velocidad maxima a la que podrias poner las memorias con un bus de 450mhz ( usando el divisor mas alto de las memos 1:2). Es decir, las memorias si les cambias el divisor ( al mas bajo, el 1:1 ) se ponen al doble de velocidad del FSB. Es decir, tu puedes poner el FSB a 450 ( procesador a 4,2ghz) y las memos a 900mhz tranquilamente ;).
                          Tienes que probar cosas con la placa base, haz pruebas, toquetea cosas, que hay no se comen a nadie xDD. Veras como eres capaz de encontrar un cierto punto en el que el procesador queda a su maxima frecuencia estable y las memos tambien te quedan a 1600mhz jugando con los divisores y el multiplicador del CPU.
                          No tienes mas que ver esta validacion mia de CPU-Z:
                          CPU-Z Validator 3.1
                          FSB a 510 y memorias a solo 1020mhz ( si, son DDR2, pero funcionan esactamente igual que las DDr3, las 2 son Double Data Rate ( osea FSB x2)) Las que van x4 son las DDR5 ( y estas aun no existen en modulos para placas bases normales)
                          Editado por última vez por Chrys 24-11-09, 17:36:32.
                          Principal / HTPC
                          • #14
                            Perdona, pero me estoy liando entre lo que me comentas tú y lo que ponen los manuales; te explico:
                            Tu me dices:
                            “Mmm te estas equivocando ( al poner las memorias asincronas, bajas su frecuencia con respecto el FSB central),”
                            Duda1: ¿Bajo la frecuencia o la subo??, porque en esta guía>> http://www.tomshardware.co.uk/forum/...40001_11_0.htm dice textualmente:
                            “Now, if you’re running @ a 400 MHz FSB, the ratios become:
                            Code :
                            1. FSB : DRAM
                            2. 1:1 = 400 MHz : 800 MHz
                            3. 4:5 = 400 MHz : 1,000 MHz
                            4. 2:3 = 400 MHz : 1,200 MHz
                            5. 5:8 = 400 MHz : 1,280 MHz
                            6. 3:5 = 400 MHz : 1,333 MHz
                            7. 1:2 = 400 MHz : 1,600 MHz
                            You can calculate these yourself with this formula:
                            Code :
                            1. DRAM Final Clockrate = (2 x FSB)/Divider
                            Example, 2/3 divider @ 400 MHz FSB: (2 x 400 MHz)/(2/3) = 1,200 MHz
                            Running in 1:1 mode is termed, “synchronous mode.” If you use a higher frequency, you’re running is so-called “asynchronous mode” which offers marginal speed advantages at the price of more heat and power consumption
                            Según entendía yo esto, 1:1 es modo síncrono, y el resto de divisores: 4:5, 2:3, 5:8, 3:5 y 1:2 es asíncrono; y en modo asíncrono se aumenta en mayor medida la frecuencia de la RAM en relación con el FSB, como así lo indica la primera tabla. Entonces, según me comentas,( Duda2:) ¿Cuándo bajamos la frecuencia de la RAM con respecto al FSB, también lo llamamos modo asíncrono? ¿Se aplicarían entonces estos divisores invertidos: 5:4, 3:2, 8:5, 2:1??????
                            Cuando me comentas:
                            “1800mhz es la velocidad maxima a la que podrias poner las memorias con un bus de 450mhz ( usando el divisor mas alto de las memos 1:2)”
                            Duda3: ¿Este divisor 1:2 sería entonces síncrono porque es el divisor que más sube la frecuencia de la RAM con respecto al FSN???
                            “Es decir, las memorias si les cambias el divisor ( al mas bajo, el 1:1 ) se ponen al doble de velocidad del FSB. Es decir, tu puedes poner el FSB a 450 ( procesador a 4,2ghz) y las memos a 900mhz tranquilamente ;).”
                            Duda4: Poniendo entonces el divisor más bajo, sería asíncrono porque bajo la frecuencia con respecto el FSB?
                            Por otro lado,4nt4r3x comentaba a otro compañero:
                            “Puedes tenerlas asincronas con el micro, pero ten en cuenta que 400x2 son800mhz y DDR significa Double Data Rate, en resumidas cuentas no puedes poner un divisor a las memorias para que trabajen a menos del doble de la frecuencia que establezcas en el bus, por que la memoria siempre se multiplicara por 2.”
                            Duda5: Cuando dice a menos del doble de la frecuencia que establezca en el bus; ¿se refiere a un valor menor que el FSB x 2 ??? ¿O a un valor menor que el FSB ÷ 2?? Porque si es la primera está diciendo que las memorias no pueden trabajar a menos frecuencia que el FSB x 2…
                            Otro ejemplo, en esta Guía>>> http://foro.hispazone.com/overclocking-microprocesadores-chipset-memoria/11678-guia-sobre-oc-de-core-2-duo-quad-c2d-775-v2-1-25-03-2008-a.html que dice:
                            “- Divisores: Se utilizan para alcanzar frecuencias mayores que el BUS del procesador. Para agilizar esto mostraré como se sacan las frecuencias y divisores de las RAM:…”
                            Por otra parte, con respecto a esta aclaración:
                            “( si, son DDR2, pero funcionan exactamente igual que las DDr3, las 2 son Double Data Rate ( osea FSB x2)) Las que van x4 son las DDR5 ( y estas aun no existen en modulos para placas bases normales)”
                            Yo me liaba porque en la primera guía que te comentaba antes dice también:
                            “You’ll see RAM listed with timings and speeds that I’ll decode for you using the following examples:
                            Quote :
                            DDR2-800 (PC2-6400) 4-4-4-12
                            DDR2-1066 (PC2-8500) 5-5-5-15
                            • The first part is self-explanatory (DDR2 memory).
                            • The number after it is the data transfer rate. Simply divide it by 2 to get the maximum FSB speed for which the module is rated. Example: 800/2 = 400 MHz. Therefore, DDR2-800 can work on systems with a FSB of up to 400 MHz (anything more and you’re lucky).
                            • The PC2-XXXX is designation denoting theoretical bandwidth in MB/s. Some memory manufactures use this instead of the DDR2-xxx designation. You can calculate it for any FSB you want by simply taking the FSB and multiplying by 16 (rounded in some cases). Example using a 400 MHz FSB: 400x16=6400. So you’d need at least PC2-6400 to run on a FSB of 400 MHz.
                            The numbers after that are the main timings (clock cycles). In general, the lower these numbers are, the faster the memory. For more on memory timings, see this page.
                            Quote :
                            DDR3-1333 (PC3-10666) 9-9-9-24
                            DDR3-1600 (PC3-12800) 7-7-7-20
                            • The first part is self-explanatory (DDR3 memory).
                            • The number after it is the data transfer rate. Simply divide it by 4 to get the maximum FSB speed for which the module is rated. Example: 1600/4 = 400 MHz. Therefore, DDR3-1600 can work on systems with a FSB of up to 400 MHz (anything more and you’re lucky).
                            Duda5: ¿Puede ser que esta guía este mal o es que hay memorias DDR-3 que van x4 como las DDR5??
                            Siento liarme tanto…
                            Gracias de antemano!!
                            • #15
                              El problema es que estas confundido, las DDR3 no van como las GDDR5, no se multiplican por 4 si no por 2, en lo mismo que has pegado tu mismo acerca de los divisores lo puedes ver claramente.
                              Saludos, 4nt4r3x...
                              Trabajando...
                              X
