Buenas, la verdad hace tiempo habia leido los foros de aqui buscando dudas y problemas la verdad me ha servido de mucho, ahora tengo na gran duda que me mata en la cabeza de tantos comentarios negativos que he escuchado sobre subir la frecuencia del puerto PCI-X.
Mi equipo:
Core2Duo e8400 3.00 GHZ @ 3.68 GHZ
Memorias Corsair XMS-2 DDr2 800 MHZ @ 820 MHZ
Video EVGA Geforce GTS 250 Superclocked 1GB
MotherBoard Asrock G31M-S
(basicamente son los componentes que interesan)
El problema radica en que al comenzar a hacer overclock, al aumentar el FSB, en modo sincronizado aumenta tambien la frecuencia del Puerto PCI-X, esto en modo Sincronizado, Luego probe haciendo el mismo procedimiento de forma Asincrona, de modo en que el FSB no afectara la frecuencia del PCI-X, solo consigo lograr aumentar el FSB de 333 a 340 dejando stock el PCI-X a 100mhz, si intento subir el FSB a mas de 340 dejando la frecuencia del PCI-X a 100Mhz la PC no arranca, solo subiendo de forma de que el PCI-X este acorde con el FSB.
Lo mas curioso es q la Asrock G31M-S te permite hacer un Overclock a un Procesador de FSB 1333 a 1600 MHZ para sacarle todo el jugo a las Memos DDR2 800 q tengo, la diferencia de rendimiento se nota muchisimo al tener el FSB a 1600 MHZ, el problema es q solo te permite llegar el multiplicador a 400 del FSB (400x4=1600MHZ) dejando el PCI-X a 120MHZ!!!
(si se coloca en valores menores a este con el BSF a 400, la PC no arranca)
Mi duda es q si el Fabricante de la MB permite la frecuencia a OC 1600 FSB con el Riesgo de dejar el PCI-X a 120Mhz sera correcto dejarlo asi? de verdad no quisiera dañar ninguno de los componentes de la PC, aunque les comento que el sistema es bastante estable, test como el prime95 por 3 horas y el OCCT por 4 horas en memos, cpu, video y el sistema se mantiene estable (0 Errores) las temperaturas tambien, incluso probe jugar a assasin's creed con esa configuracion por 7 horas seguidas y no consegui ningun tipo de problema, de ante todo quisiera su opinión al respecto, gracias
Mi equipo:
(si se coloca en valores menores a este con el BSF a 400, la PC no arranca)Mi duda es q si el Fabricante de la MB permite la frecuencia a OC 1600 FSB con el Riesgo de dejar el PCI-X a 120Mhz sera correcto dejarlo asi? de verdad no quisiera dañar ninguno de los componentes de la PC, aunque les comento que el sistema es bastante estable, test como el prime95 por 3 horas y el OCCT por 4 horas en memos, cpu, video y el sistema se mantiene estable (0 Errores) las temperaturas tambien, incluso probe jugar a assasin's creed con esa configuracion por 7 horas seguidas y no consegui ningun tipo de problema, de ante todo quisiera su opinión al respecto, gracias
