Hola
Bueno ante todo decir que soy muy pero que muy novato en esto del overclock
El caso es que querio hacer oc a mi e6750 y ponerlo a 3.2ghz con el disipa de fabrica que he oido que es posible mantenerlo estable a esa frecuencia. Mis temperaturas son buenas, al rededor de 35º 38º navegando y con varios programas habiertos y entre 67º sin llegar a 70º en full con orthos.
Bueno pues despues de rezarle a santo Tomas antes de arriesgarme con el overclock (soy muy miedica para esto
) entre en la bios de mi asus p5k y esto es lo que cambie:
-FSB Frecuency:400
-multiplicador: x8
-PCIE Frecuency:101
-DRAM Frecuency:DDR2-800mhz
-CPU Voltage:1,3250V
-CPU Sprad Spectrum y PCIE:Disable
Todo esto en el apartado Jumperfree configuartion, el resto no sabia si debia tocar algo.
En fin el caso es, que tras guardar los cambios, el pc se reinicia: primero se apaga, luego se enciende, y...ahí se queda, no arranca nada, se escucha solo el sonido de los ventiladores, y el pitido inicial que es referencia de que todo va bien no suena...lo reinicio de nuevo pulsando el boton, y hace como un amago primero de encenderse y despues se enciende definitivamente...vuelvo a entrar en la bios y veo que las cosas estan como yo las cambie pero la frecuencia y todo sigue igual a 2.67ghz.
Algunas especificaciones mas de mi pc:
-2x1GB DDR2 Kingston de RAM
-FA Coolbox powerline F-500
Bueno espero sus respuestas pronto, salu2 y muchas gracias ;)
) entre en la bios de mi asus p5k y esto es lo que cambie:-FSB Frecuency:400
-multiplicador: x8
-PCIE Frecuency:101
, crees que es suficiente o deberia dejarlo 1 hora o más?
