Buenas, os pido ayuda para q me solucioneis algunas dudas y problemas q me estan surgiendo al hacer OC. Os adjunto fotos para hacer la información más creíble. Gracias de antemano.
resumen de mi sistema
Soy nuevo en esto del OC y bueno decidi comprarme un disipador modesto nada mas q para experimentar el OC no necesito mucho rendimiento del micro, si acaso una grafica mejor para los juegos, la cosa es q tras bajarme e instalar los programas mis primeras dudas saltan:
1-Por qué las temperaturas del Everest son 10º más bajas q las del CoreTemp???
2-Por qué la ram va a 800 cuendo deberia ir a 1000? por q los timming son 5-5-5-18 cuando deberian ser 5-5-5-15? esta es la ram q me compre en la tienda q me la compre Mushkin Redline DDR2 PC2-8000 4GB 2x2GB 5-5-5-15 996593 - Memorias DDR2 1000
Temperatura antes de hacer nada
ignorando estas dudas me decidi a hacer OC, no pretendo un OC espectacular para varias razones, un disipador modesto (Artic Cooling Freezar 7 PRO), mi micro pese a ser un GO es el mas caliente (Vcore=1.3250) y además soy un novato.
Bueno consigo pornerl el micro a 3.0Ghz con un 333x9 y la ram sin tocarla, solo el multiplicador a 2.4 para q se quedase como estaba a 800. Le pase el Prime95 y todo bien, no tengo fotos pero las temperaturas maximas fueron de 60º con 25º de temperatura ambiente y sin problemas. decidi dijerlo todo sin OC para seguir al dia siguiente asiq restableci los valores normales en la bios. al dia siguiente en ciendo el ordenador normal sin OC y veo las temperaturas para idle especialmente altas 8º mas altas q antes de hacerle por primera vez OC pero esta el ordenador sin OC por q se lo quite
, le paso el Prime95 y denuevo las temperaturas muy altas, tan altas como cuando le habia hecho el OC
asiq apago me meto en la bios y veo q estaba todo normal sin OC.
Espero q me puedan responder a las preguntas y guiarme por q no se por q tras el OC el ordenador es ahora mas caliente.
La caja es una cooler master elite, tiene 2 ventiladores frontales de 12cm metiendo aire y uno trasero de 12 sacandolo, la fuente es una Nox urano 600w.
asiq apago me meto en la bios y veo q estaba todo normal sin OC. Espero q me puedan responder a las preguntas y guiarme por q no se por q tras el OC el ordenador es ahora mas caliente.
