PCI EXPRESS A MAS de 100mhz!!!!!
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • PCI EXPRESS A MAS de 100mhz!!!!!
    Visto y cosiderando que hay gente por aqui y por alla sobre esta duda ayudare en el tema en lo que pueda, subir la velocidad del puerto pciexpress a mas de 100mhz da bueno resultados y la placa no se rompe, aqui tienen unas capturas, el procesador en cuestion un Q 9550 @3800mhz la placa es una 9800gtx+ black edicion de 785/1900/2300 @ 800/1944/2400 con diferentes velocidades en el pciexpress:
    Primero a 100mhz
    Archivos Adjuntos
  • #2
    Re: PCI EXPRESS A MAS de 100mhz!!!!!
    E aqui una captura a 115mhz
    Archivos Adjuntos
    • #3
      Y Aqui una a 108mhz que es la velocidad que mas le gusta a mi placa
      A ver que les parece dudas comentarios aqui estaremos.
      Archivos Adjuntos
      • #4
        Valla!!! La PCIe abriendo el FSB se consigue mejorar el rendimiento.
        ¿No es peligroso para algún componente? El bus PCIe o la gráfica o la interface?
        Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
        AMD Athlon64X2 4200+ Toledo 90nm @ 2761MHz (262x10.5) 1.296V Ht=262x4=1051.8
        4x512MB PC3200 DDR400(KingstonHX 2.5-3-3-8+OCZ 2-2-2-5) @ DDR333 2-3-3-6 212´4MHz 2.6V
        XFX 9600GT 700M G94 65nm 700MHz 512MB GDDR3 1000MHz
        SoundBlaster X-Fi ProSeries Fatal1ty PCI 64MB
        2x500 GB SATA Seagate + 1Seagate 120GB UltraATA
        Fuente de 750W ThermalTake modular y redundante
        • #5
          No, no se consigue mejora de rendimiento. Yo con mi Asrock para poner el FSB a 333 me obligaba a subir el PCI-E a 115. Estaba 100% seguro de que no era dañino... pero no mucho despues ( apenas meses) se me rompio una ATI 4850 , no sé por que se pudo romper, pero podria ser una de las causas.
          Una de las causas de que mejores el resultado de la prueba es que en la primera de todas tenias corriendo en segundo plano un sinfín de procesos, ademas de que se nota que puede ser una instalación de windows de mas de 1 mes... En las otras 2 imágenes se nota que es una instalación de XP mas reciente, o que almenos tienes menos procesos en segundo plano.
          También se puede ver por que la mejora de 100mhz a 108 es de 100 puntos ( mas o menos) y de 108 a 115 es de 15 puntos( nada lineal, osea que está muy influida por los errores de medición). Que lo mismo en vez de subir 15 puntos te baja 15, por que la puntuación del 3dmark no es para nada exacta cuando hablas de tan pocos puntos de diferencia... lo mismo te pone 30 puntos mas con el procesador a 3800 con respecto 3900, osea al reves de como debería ser...
          Ademas esa frecuencia afecta a los dispositivos SATA así que ten cuidado por ese lado también...
          Son mis hipótesis, pero lo que quiero decir en realidad, es que te aconsejo dejar el PCI-E a 100, pues yo también pensaba lo mismo que tu... y bueno, ya después de muchas vueltas se que no
          Editado por última vez por Chrys 28-04-09, 17:18:28.
          Principal / HTPC
          • #6
            Pues yo, llevo haciendolo casi 6 años y nada, la 6600gt Agp le di, hace 6 años y nada y era agp, despues tuve 6600 gt pci a 115 y nada hace 5años hasta el dia de hoy sigue funcionando despues 7600gt tambien 115 nada 3años la vendi 2006 sigue asi al dia de hoy luego mi 8800gts 1.5 años sagui ygual ahora la 9800gtx+ a 108 pues funciona mejor y nada, a y mi hermano puso la ati a 115 hace 3 meses y nada bajo por que va para artras, no se cuento le puse despues pero algo tiene y en el asrock puede ser que se suba los puertos sata pero en los maders de gama alta no!!!! estan bloqueados es mas jamas escuche eso!! para mi que se te quemo por otra cosa. Y el rendimiento se nota en far cry 2 y crisis, en 2 /3 frames de 25/28 a 30/33 esta la diferencia un 10% aprox.
            Otra el asrock es el peor mader para overclock te sube todo cuando aplicas oc.Pero de quemarce por subir el pciexpress no creo, es mas hay maders que al colocar como decis vos el fsb a 333 coloca el pci a 115, si seria danino no lo colocarian a 115 no te parece, por otro lado todos los componentes estan calculados para soportar una diferencia del 10% sin problemas.El problema fue otro en tu caso abria que ver con que fuentes la usabas?
            Editado por última vez por Andreselmotoquero 29-04-09, 03:41:59. Razón: Me olvide de contestar algo!!!
            Trabajando...
            X
