Overclock a procesador Core 2 Duo E4500
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Overclock a procesador Core 2 Duo E4500
    Hola a todos, pues solamente abro este tema para saber a cuanto puedo overclockear mi procesador (core 2 duo E4500 2.2Ghz), con tarjeta madre gigabyte 945GCM-S2C. Pregunto esto, porque me habían dicho que solo puedo subirlo a 2.4Ghz y quiero saber bien a cuanto es posible subirlo de acuerdo al procesador y tarjeta madre que tengo. Obviamente que le pondré un mejor cooler al que viene de fabrica con el procesador.
    Saludos y gracias.
  • #2
    Re: Overclock a procesador Core 2 Duo E4500
    Nunca se puede saber hasta cuanto sube un procesador. Tu solo puedes saber a la velocidad a la que viene de serie, el resto es un regalo. Aunque por noma general yo creo que ese E4500 con una buena refrigeracion y paciencia usando la tecnica del prueba-fallo podria superar sin mucho problema los 3 ghz
    Llegar a esos 2,4ghz que dices seria mas facil que quitarle un caramelo a un niño, con ese procesador deberia ser facil sin tocar voltajes ni nada superar los 2,7ghz...
    Editado por última vez por Chrys 13-04-09, 19:19:29.
    Principal / HTPC
    • #3
      Buenas de nuevo amigos , ahora pregunto por acá , un amigo está realizando un OC a su Core 2 Duo E4500 que por dafault esta en 2.2GHz , como me han enseñado uds le he explicado a el , ha subido de 2.2Ghz a 2.75Ghz , se le subio de 200Mhz a 265Mhz , el posee un tarjeta madre ASUS p5gc mx/1333 , y las temperaturas del CPU estan en 25ºC. Todo va bien¿? Queria saber si se le puede subir aún más¿? Que dicen¿? El quiere darle lo maximo que pueda , cabe destacar que tiene el cooler de fabrica que viene con el procesador , el INTEL.
      Saludos y gracias desde ya!
      • #4
        deberias saber la temperatura que tiene el procesador cuando está trabajando. Baja algun programa tipo Prime95 OCCT o Orthos, y mientras miras la temperatura con la version mas nueva que haya de CoreTemp
        Principal / HTPC
        • #5
          Ya le he pasado el OCCT , aquí una screen!
          A ver que opinan muchachos! :D
          • #6
            Originalmente publicado por LaVm Ver Mensaje
            Que pretendes mostrar en esa captura? solo vale una captura cuando el OCCT lleva funcionando unos 5-10 minutos y tambien se muestra el COretemp para ver la temperatura, el objetivo del test es ver que la temperatura no se te va de las manos
            Principal / HTPC
            • #7
              Ok disculpa no sabia , luego le pondre el test.
              Salu2
              Trabajando...
              X
