Muy buenasss, pues nada, estoy empezando en esto del overclock y tengo un problemilla, mi procesador es un pentium 4 a 3.2 ghz y mi placa base una asus p4p8t, el problema, es que no me deja cambiar la frecuencia desde la bios, esta bloqueado, no se como hacer para desbloquearlo, a ver si me podeis echar un mano, un saludo y gracias por adelantado ;)
Ayuda a principiantee jeje
Colapsar
X
Re: Ayuda a principiantee jeje
¿Qué versión de BIOS tienes? Quizás tengas que flashear y actualizar
¿No te deja cambiar ni el HTT (el FSBcpu)?Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
AMD Athlon64X2 4200+ Toledo 90nm @ 2761MHz (262x10.5) 1.296V Ht=262x4=1051.8
4x512MB PC3200 DDR400(KingstonHX 2.5-3-3-8+OCZ 2-2-2-5) @ DDR333 2-3-3-6 212´4MHz 2.6V
XFX 9600GT 700M G94 65nm 700MHz 512MB GDDR3 1000MHz
SoundBlaster X-Fi ProSeries Fatal1ty PCI 64MB
2x500 GB SATA Seagate + 1Seagate 120GB UltraATA
Fuente de 750W ThermalTake modular y redundante
Como puedo saber la versión de la bios???
lo del fsb de la cpu, creo que es lo que no me deja cambiar, pero no estoy seguro, ahora no estoy en casa en cuanto pueda os subo unas capturas para que veais mejor, porque si no yo no me entero mucho xDxDEditado por última vez por diego22_prw 11-04-09, 15:57:01.
Con el CPU-Z en la pestaña de Mainboard, donde pone BIOS Version y sobre todo la REVISION... o al arrancar el PC después de la gráfica debería salirte por ahí en medio antes de detectar HD´s, DVD´s y etc´s
Bien... tu versión de BIOS es del 2004 y hay una de Febrero del 2008. La 4.1.2 Descárgala desde ASUSTeK Computer Inc.-Support- con su herramienta FlashBIOS. Si no sabes el socket, en el CPU-Z en la pestaña de CPU te pone el Socket o Package.
Ante todo quiero que sepas los riesgos que se corren al flashear BIOS y meterle una nueva:
-Si eres principiante, busca ayuda de algún conocido que sepa bien de esto o pide ayuda en tu tienda habitual, o contacta por teléfono con ASUS cuando lo tengas todo preparado, es muy delicado y hay que estar muy seguro de lo que se hace. En la página de ASUS hay un post de "Cómo actualizar BIOS". Suele ser metiéndolo en un disco de 3´5" y arrancando el ordenador desde A (disquetera) y sigues las instrucciones... pero HAY QUE ESTAR MUY SEGURO DE LO QUE SE HACE
-Hazte con un SAI o algún dispositivo que garantice el suministro eléctrico durante la operación. Si se te va la luz en el proceso posiblemente te quedes sin placa.
SuerteEditado por última vez por vitross 11-04-09, 18:40:14.Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
Después de esto, será necesario reinstalar el Sistema Operativo (windows, linux) e instalarle los drivers mas actualizados de BIOS, etc. Hay una herramienta (para mi placa la hay) que te auto-actualiza los drivers.
Quizás no sea necesario reinstalar SO pero en mi opinión creo que es mejor.Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
He estado buscando la BIOS mas actual de tu placa y... ¡¡No la encuentro!!!
Está la de la P4P8X pero no la de la P4P8T
¿¿¿Tu socket es 478???
Estaba dándole vueltas porque leí una web que decía V4.1.2 pero creo que son los de los drivers para el Sistema Operativo porque debería ser un número de 4 cifras punto lo que sea...
Contacta con ASUS o si alguien tiene esta placa a ver si alguien puede confirmar que le sirven los de la P4P8X que hay hasta una versión de septiembre del 2005: la 1021.005 y la tuya actual es la 1009.001 (entre medias hay 4 versiones más: 1012, 1014, 1016 y 1017)
Aquí te dejo el enlace de la P4P8X para windowsXP ASUSTeK Computer Inc.-Support-
No va el enlace. Métele 1º Placa base, socket, modelo y finalmente Sistema OperativoEditado por última vez por vitross 11-04-09, 20:02:01.Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
Muyy buenas, pues en primer lugar, no puedo hacerme con ningun SAI xD es muy necesario??
El post de como actualizar la bios en la pagina de asus es este ?? http://support.asus.com/technicaldoc...Language=es-es
Y mañana a ver si llamo y pregunto si valen esos drivers, pero tengo una pregunta, lo de flashear que es y como se hace???
Un saludo y muchas gracais ;)Editado por última vez por diego22_prw 12-04-09, 02:15:14.
Muy buenasss, pues primero, no me puedo hacer con ningún SAI, ¿Es muy importante?
Este es el manual que dices de asus ?? http://support.asus.com/technicaldoc...Language=es-es
Mañana llamaré a asus preguntando si valen esos drivers y con lo que sea os comento
Y una ultima preguntita, que es para que sirve flasear la bios y como se hace?
¿Sabes usar MS2??? Sí, ése es el post que explica cómo flashear e instalar nueva BIOS, pero como ellos mismos te aconsejan, si eres principiante sería mejor estar con alguien del soporte de ASUS al teléfono que te guíe. Arrancas en MS2 con el FlasBIOS y nueva versión de BIOS en A y sigues instrucciones.
Lo del SAI es para asegurar el suministro eléctrico, porque si se te va la luz en el proceso... es muy probable que te quedes sin placa. No es muy necesario, pero es un seguro. La bios suele ser una EP-ROM o P-ROM, muy delicadas a la hora de escribir en ellas.
Ponerle una nueva BIOS sirve para corregir aspectos de funcionamiento internos de la placa que derivan del nuevo software, hardware y controladores que van apareciendo, agrega nuevas opciones y mayor control para cambiar config de CPU, RAM y otro hardware...Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
Yo... te digo que si tu bios no te deja tocarle el FSB, por mucha actualizacion que hagas seguira siendo igual.
A ver, una pregunta tonta, pero a veces estas tonterias son las que fallan. Tu le dejastes en bios algo así como " CPu configuration" en Auto? , es que para que te deje tocar el FSb deberia estar en Manual...
Principal / HTPC
Es verdadOriginalmente publicado por Chrys Ver MensajeYo... te digo que si tu bios no te deja tocarle el FSB, por mucha actualizacion que hagas seguira siendo igual.
jejejejejj (por lo de "pregunta tonta" que no es nada tonta jejejjejejej) ¿Está todo en auto??? Presuponía que no. ¿Te has leido alguna guía de OC???
A mí antes no me dejaba tocar casi nada de la RAM y desde que actualicé BIOS me salen un montón de opciones, las podía cambiar todas y me anda mejor.
Pensé que antes de ocear sería mejor una bios que en la web dice que soluciona muchos problemas de funcionamiento.Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
normalmente las bios nuevas tienen mas estabilidad y en algunos casos mas opciones que toquetear. Pero si de serie es una bios capada que no te deja tocarle nada, esta capada por alguna razón( ya sea por que así el fabricante se asegura que los pcs que le mandan por la garantia no murieron por OC, o lo que sea) y por mucha actualizacion que hagas seguirá igual
Principal / HTPC
