Hola, hace 1 semana dias fui a buscar mi nuevo mother un GA-X48T-DQ6. Ya tengo la maquina armada con un E7200 y unas memorias OCZ DDR3 1800MHz 9-9-9-27@1.9V. Hasta hace 5 dias lo tuve todo de stock: 9.5x266MHz, memos en 1066MHz@1.5V, voltaje del cpu en 1.2250V ("normal" o auto). La idea es subirlo a 3.6GHz (8x450MHz) y para llevar las memorias a los 1800MHz, asi que me leí esta guía y esta otra tambien. Aqui les muestro paso a paso lo que he hecho y los resultados obtenidos hasta los momentos. Lo que está resaltado con azul son los cambios respecto al ajuste anterior. Cualquier comentario, ayuda o crítca es bienvenida.
Stock: 266x9.5=2.53GHz, Vcore)=1.2250V, spd(4.00A)=1066MHz, latencias(auto)=9-9-9-24, CR(auto), Vddr(normal)=1.5V ... OK.-
OC1: 333x9=3GHz, Vcore=1.2250V, spd(4.00B)=1333MHz, latencias(manual)=9-10-10-25, CR(auto), Vddr=1.5V ... INESTABLE.-
OC2: 333x9=3GHz, Vcore=1.2500V, spd(4.00B)=1333MHz, latencias(manual)=9-10-10-25, CR(auto), Vddr)=1.5V ... OK.-
OC3: 388x8=3.1GHz, Vcore=1.2500V, spd(3.33D)=1293MHz, latencias(manual)=9-10-10-25, CR(auto), Vddr=1.5V ... OK.-
OC4: 400x8=3.2GHz, Vcore=1.2500V, spd(3.33D)=1333MHz, latencias(manual)=9-10-10-25, CR(auto), Vddr=1.5V ... INESTABLE.-
OC5: 400x8=3.2GHz, Vcore=1.2750V, spd(3.33D)=1333MHz, latencias(manual)=9-10-10-25, CR(auto), Vddr=1.5V ... OK.-
OC6: 400x8=3.2GHz, Vcore=1.2750V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR(auto), Vddr(+0.35)=1.85V ... INESTABLE.-
OC7: 400x8=3.2GHz, Vcore=1.3000V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR(auto), Vddr(+0.35)=1.85V ... INESTABLE.-
OC8: 400x8=3.2GHz, Vcore=1.3000V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(+0.35)=1.85V ... OK.- Solo hellgado hasta aqui
OC9: 400x8=3.2GHz, Vcore=1.2750V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(+0.35)=1.85V ... INESTABLE.-
pero quiero llegar hasta aqui
OC n (Meta): 450x8=3.6GHz, Vcore=???V, spd(4.00D)=1800MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=???, Vddr(+0.35~+.40V)=1.9~1.95V
El Vddr "normal" o por defecto debe ser 1.5V pero en el bios muestra un pequeño sobre voltade por lo que en realidad son 1.536V y no 1.5V. Debido a esto para ajustar las memorias en 1.9V le aumenté +.35V que en teoria son 1.85V pero realmente son 1.886V, en vez de aumentarle +.40V que en teoria son 1.90V pero realmente son 1.936V. Este ultimo valor se tambien estaria dentro del rango aceptable ya que el EVP=1.95V
A ver, a ver... segun lo que entiendo, debo hacer asi:
1)Me voy a buscar los 3.6GHz estables con el menor Vcore posible y las memorias en una frecuencia a una frecuencia menor que la nominal (1800MHz) para evitar inestabilidad por las memorias. Con esto ultimo uso los divisores SPD.
Segun Intel los voltajes para este cpu son desde 0.85 hasta 1.3625V, entonces lo fijo a 1.3625V y voy subiendo hasta lograr 3.6GHz (379x9.5, 400x9) estables. Luego voy bajando el Vcore hasta que se haga inestable. Dejo el Vcore en el voltaje inmediato superior al voltaje donde sea hace inestable.-
2)Luego de lograr los 3.6GHz es cuando voy a cambiar el FSB a 450MHz para poder llevar las memorias a 1800MHz.
ULTIMA CONFIG ESTABLE PROBADA:
Ahora los nuevos intentos 3 dias despues partiendo desde la última configuración estable:
OC: 413x8=3.3GHz, Vcore=1.3000V, spd(3.33D)=1322MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... Inestable: No pasa primeros test del orhtos.
OC: 413x8=3.3GHz, Vcore=1.3250V, spd(3.33D)=1322MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... OK.-
OC: 413x8=3.3GHz, Vcore=1.3250V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(+0.4V)=1.9V ... OK.-
Para no seguir a cuenta gotas, me decido probar los 3.6GHz con el voltaje mas alto que Intel dice: (Vcore=1.3625V).-
OC: 400x9=3.6GHz, Vcore=1.3625V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(+0.4V)=1.9V ... Inestable: No carga windows o se reinicia al tratar de hacerlo.
OC: 400x9=3.6GHz, Vcore=1.3625V, spd(3.33D)=1333MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... Inestable: No carga windows o se reinicia al tratar de hacerlo.
OC: 400x9=3.6GHz, Vcore=1.3625V, spd(2.66D)=1066MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... Inestable: No carga windows o se reinicia al tratar de hacerlo.
Como no estoy muy seguro si quiero exceder los 1.3625V del cpu, entonces comencé a buscar los mismos 3.6GHz con otra combinación de fsb y multiplicador, al mismo tiempo que quiero saber cual es la frecuencia mas alta que puedo hacer manteniendo dicho Vcore:
OC: 379x9.5=3.6GHz, Vcore=1.3625V, spd(3.33D)=1263MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... Inestable: Carga windows pero da error en orthos con los primeros test.
OC: 369x9.5=3.5GHz, Vcore=1.3625V, spd(3.33D)=1230MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... Inestable: Carga windows pero da error en orthos con los primeros test.
OC: 358x9.5=3.4GHz, Vcore=1.3625V, spd(3.33D)=1193MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... OK.- Carga windows y pasa los primeros test del orthos.
Todo parece indicar que lo mas lejos que puedo llegar con Vcore=1.3625V son 3.4GHz ... Entonces dejo fijo el cpu en 3.4GHz y pruebo varias frecuencioas para las memorias:
OC: 400x8.5=3.4GHz, Vcore=1.3625V, spd(2.66D)=1066MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... OK.- Carga windows y pasa los primeros test del orthos.
OC: 400x8.5=3.4GHz, Vcore=1.3625V, spd(3.33D)=1333MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(normal)=1.5V ... OK.- Carga windows y pasa los primeros test del orthos.
OC: 400x8.5=3.4GHz, Vcore=1.3625V, spd(4.00D)=1600MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(+0.35V)=1.85V ... Inestable: Carga windows pero da error en orthos con los primeros test.
Por último probé esta config, lo mas lejos que he podido llegar sin exceder Vcore=1.3625V
OC: 450x7.5=3.37GHz, Vcore=1.3625V, spd(4.00D)=1800MHz, latencias(manual)=9-9-9-27, CR=2T, Vddr(+.40V)=1.95V ... OK.- Carga windows y pasa los primeros test del orthos.
Por lo visto no puedo llegar a los 3.6GHz con 1.3625V ... Ahora me surgen varias dudas para superar la barrera psicologica (1GHz+stock): ¿Aumento el Vcore?, ¿Lo dejo fijo en 1.3625V y comienzo a tocar otros voltajes ... FSB (VTT) , G-MHC (VCC / NorthBridge), etc...? Estos últimos voltajes si se que función cumple pero no se que utilidad tienen ... y ni hablar de parametros mas exóticos como los ... GTL Ref Voltage %, ... Clocks Skew Control (CPU / G MHC), etc... WTF... se que el OC no es pulg and play, pero por todos los reviews que he leido y que son bastantes, supongo que esta combinacion cpu/mb deberia dar mas... Can you help me, please.-
Saludos.-
Saludos.-
