Hola, Chavales:
Tengo un problemilla, jamás he modificado nada de mi hardware, excepto un disipador por otro más silencioso. Tampoco sé hacer nada con el overclock, sin embargo usando un programa de estos de diagnóstico de un PC, que uso para controlar la temperatura. Vi estos datos que no llego a entender.
Pego los Datos:
Overclock
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Intel Pentium 4
Alias de la CPU Prescott
Escalonamiento de la CPU C0
Engineering Sample No
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
(CPUID) Revisión 00000F33h
Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 2799.9 MHz (original: 2800 MHz)
Multiplicador de la CPU 21x
FSB de la CPU 133.3 MHz (original: 133 MHz)
Bus de la memoria 200.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 6:4
Caché del CPU:
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 1009.008$09/26/2005-15:16:53$PT800$
Nombre de la Placa Base Asus P4V8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base VIA VT8763 Apollo PT800
Tiempos de Memoria 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 09/26/05
Fecha de la BIOS de video 04/08/20
DMI Versión de la BIOS 1009.008
Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica Tul Radeon 7000
Número de código RV100 (AGP 4x 1002 / 5159, Rev 00)
Velocidad de reloj 133 MHz (original: 133 MHz)
Reloj de la memoria 133 MHz (original: 133 MHz) Placa base
Identificación de la Placa Base (Asus AMI) 1009.008$09/26/2005-15:16:53$PT800$
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel GTL+
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 133 MHz (QDR)
Reloj efectivo 533 MHz
Banda pasante 4267 MB/s
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 6:4
Reloj real 200 MHz (DDR)
Reloj efectivo 400 MHz
Banda pasante 3200 MB/s
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus VIA V-Link
Ancho de bus 8 bits
Reloj real 67 MHz (QDR)
Reloj efectivo 267 MHz
Banda pasante 267 MB/s
Información física sobre la Placa Base:
Sockets/slots CPU 1 Socket 478
Slots de expansión 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Dispositivos integrados Audio, LAN
Forma ATX
Tamaño de la Placa Base 190 mm x 300 mm
Chipset de la Placa Base P4X533
Otras funciones JumperFree, Stepless Freq Selection
Propiedades del módulo de memoria:
Nombre del módulo Kingston K
Número de serie 7A288986h (225713573
Fecha de fabricación Semana 46 / 2004
Tamaño del módulo 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria DDR SDRAM
Velocidad de memoria PC3200 (200 MHz)
Ancho del módulo 64 bit
Voltage del módulo SSTL 2.5
Método de detección de errores Ninguno
Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Podeis ayudarme a entender cuál es el problema. Según creo yo, a mi poco entender, el procesador es más rápido que la placa base y eso crea un cuello de embudo que recalienta el procesador.
Aconsejadme.
Pego los Datos:
Overclock
Velocidad del CPU:
DRAM:FSB Ratio 6:4
Caché del CPU:
DRAM:FSB Ratio 6:4
Ancho de bus 8 bits
Forma ATX
Aconsejadme.
o algo así.
