DFI lanparty DK P45 Incompatibles con Bus 266
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • DFI lanparty DK P45 Incompatibles con Bus 266
    Hara un par de semanas adquiri un nuevo equipo, como placa base me decidi por una DFI Lanparty DK p45 t2rs plus. La decision de coger la DFI era por la "supuesto margen de maniaobra" que te dan las dfi.
    Mi sorpresa vino cuando me di cuenta que la Ram unas ocz reaper 8500 de 1066mhz tiraban a 800 mhz. Me decidi quitar el divisor de auto y poner a 266/1066. Reinicio y el equipo cascaba no aguantaba. Despues de varias configuraciones, cambiar la bios, probar con otras memorias, otra fuente, otro procesador ya que pensaba que el fallo podia ser de cualquier cosa. Se cambio la placa por otra igual pero en version turbo (no tenian la plus). Cual es mi sorpresa que en esta el mismo error.
    Resulta que estas DFI no aguantas divisores que no sean en auto para los procesas que tengan el fsb a 266 nativas como la q6600 mia. Ni incluso aumentandole el fsb a 333 y poniendo a 333/1066 tiran. Nada.
    La solucion daba por DFI es dejar el divisor en auto y aumentar el fsb. Una solucion a medias y que limita la placa sobremanera tanto haciendo OC o no.
    No se si se moveran los de DFI y en la proxima version de la BIOS solucionen este problema, espero que si. Ya que en mi opinion es un fallo grave que tienen estas placas, que ellos conocian y no se ha dado a conocer. Por lo menos yo no me he enterado.
    Editado por última vez por Perfau 24-02-09, 14:10:51.
  • #2
    Re: DFI lanparty DK P45 Incompatibles con Bus 266
    A mí en mi placa Asus A8N-SLI con DDR400 tampoco me van las OCZ en auto.
    Tengo que ponerlas en manual, 2.7V, 400Mhz y las latencias manualmente a 2-2-2-5
    Supongo que las OCZ, por sus latencias, voltages y características especiales no van en todas las placas en auto. Pero de ahí a que no pueda hacerlas funcionar a su frecuencia en una placa que certifica que puede correr a 1066... éso sí que es grave. Sí.
    Infórmanos si lo reparan en la siguiente versión de BIOS.
    Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
    AMD Athlon64X2 4200+ Toledo 90nm @ 2761MHz (262x10.5) 1.296V Ht=262x4=1051.8
    4x512MB PC3200 DDR400(KingstonHX 2.5-3-3-8+OCZ 2-2-2-5) @ DDR333 2-3-3-6 212´4MHz 2.6V
    XFX 9600GT 700M G94 65nm 700MHz 512MB GDDR3 1000MHz
    SoundBlaster X-Fi ProSeries Fatal1ty PCI 64MB
    2x500 GB SATA Seagate + 1Seagate 120GB UltraATA
    Fuente de 750W ThermalTake modular y redundante
    • #3
      Segun he leido, si que parece que las OCZ son un poco mañosas. En un principio creia que el problema era de las memorias, que no fue asi, las mias van bien en la configuracion predetermianda 5-5-5-18 2,1v a 1066. Es mas tiraban mejor que con varias memorias que probe.
      Todo el problema es de la placa. No funcionan los divisores para un procesador con 266 nativos. Las vueltas que di para averiguar el problema...
      El dia que DFI actualice la BIOS informare sobre ello, y si no le da solucion. Esta sera mi ultima placa DFI.
      • #4
        OCZ tengo entendido que hoy en día es sinónimo de calidad en memorias ram en casi todos sus modelos junto a otras pocas marcas (espero que no cambien nunca)
        Los Intel a mí personalmente no me gustan mucho (bloquean divisores algunos modelos y ahora la política de acoso y derribo contra AMD me disgustan --> competencia libre please)
        Sí, antes de comprar una placa hay que dar muchas vueltas ya que es la base sobre la que montamos nuestros componentes y ahorrarse 10€ por una marca o modelo supuestamente igual de prestaciones es como echar una lotería si no te informas bien antes de sus compatibilidades y frecuencias que soportan en la práctica... no en teoría. Asus y Gigabyte me gustan, pero también hay que asesorarse bien de cómo andan en la práctica.
        ¿Has probado el mismo procesador y ram con otra placa?
        Editado por última vez por vitross 17-03-09, 13:11:58.
        • #5
          La memoria y el procesa estan probados con otra placa, se han probado otros procesadores y memorias con la placa es decir se han hecho todo tipo de prubas. Es completamente seguro que el problema es de la placa.
          El motivo que escribo este post, es el de informar a la gente que sepa que esta placa no funciona con esta configuracion y no le pase lo mismo que a mi. Ya que yo, despues de informarme bien sobre esta placa. En ningun lado pone que esta configuracion no funciona. Es mas en la pagina de DFI pone que la BIOS del 2008-10-3 permite la configuracion de 266/1066.
          • #6
            Originalmente publicado por Perfau Ver Mensaje
            Esto que comentas es asi, hay muchas placas con esos problemas de asus y gigabayts, quizas porque son economicas no le dan importancia a la hora del overclock y a veces te dejan subir el procesador y no la ram y si le das rosca a la ram no te levantan mucho el procesador, yo mande un mail a gigabyte y me dijieron que era el procesador que no aguantaba el overclock, como no yo no se nada. Esto se resuelve de la suigiente manera cambiando el mobo por un X38/X48 que es lo mismo cualquiera!! Salu.
            • #7
              Originalmente publicado por Andreselmotoquero Ver Mensaje
              Para nada, DFI tambien es una marca puntera en cuanto a overclock, y precisamente solo montan placas para ese fin, ademas la placa que comenta lleva un P45, que para mi es bastante mejor para overclock que el X38/48 (que no dejan de ser el mismo chipset)
              Saludos, 4nt4r3x...
              El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
              • #8
                Dfi es como vos decis, es unos de los mejores mader para overclockear, mi primer dfi fue un lan party 939 ultra nforce 4 con el cual logre un overclock en un opteron de 1.8 a 3.000mhz pero esto maders son muy nevos y salen al mercado con unas bios prematuras, lo cual hace que fallen cuando apliques overclock, y no se cuan bolas de la daran a los bios de esos maders para lograr un buen overclock estable.
                Para mi promero esta dfi-asus-Abit-gigabyte.
                Discutiriamos el 2 y 3 lugar tambien segun el caso.
                Aparte quizas ni se caliente en mejorarles la bios para el overclok ya que no son placas de alta gama a eso me refiero yo, es triste aceptarlo pero es la verdad.Por eso a la hora de comprar una mader hay que elegir la mejor eso es lo unico que te puede salvar en el momento de cambiar un micro por otro, ya que la mejor daran mas soportes a la completa.Salu
                • #9
                  Esta placa lleva un tiempecito ya en el mercado y segun la web el problema se soluciono. El problema no es con el Overclock, sino que es imposible poner las memorias a 1066mhz sin hacer overclock. Esto es lo grave. Aparte, vale que no sea el tope de gama de DFI, pero no es una placa de gama baja, cuesta sus 130€. Hay placas en otras marcas mas baratas que no tienen este problema.
                  No comparto la opinion de comprarse la mejor placa, que cumpla las caracteristicas deseadas por cada uno, para que te den servicio completo. En caso de hacer OC extremo pues si podria ser que suba algo mas, pero ya tendrias que tener el resto de componentes a su nivel.
                  Aunque en este caso, tristemente parece que se cumple, la razon creo que es un fallo en la arquitectura, ya que en el email que envie la semana pasada a DFI me contestaron lo siguiente:
                  Es muy poco probable que tiren a 1066 las memorias ya que han tenido varios problemas y que no cree que se solucione el problema en las siguientes versiones de la Bios.
                  Un saludo
                  Editado por última vez por Perfau 30-03-09, 10:07:18.
                  • #10
                    Se pueden comprar placas base de gama alta oceables perfectamente sin tener que gastarse una pasta, como si son 60 o 130€... si me ofrece una placa la misma calidad y confianza a menor precio ¿por qué gastar tanto? Lo mas caro no siempre es lo mejor.
                    DFI para mí que eran de las buenas, aunque personalmente sigo confiando en Asus a pesar de que mi A8N-SLI no pilla mas de 270 de FSBcpu pero pienso que puede ser causa por otro problema... también podrían estrujarse un poco mas los sesos en el servicio de atención al cliente, que les pregunté qué drivers eran estrictamente necesarios y orden de instalación para la placa y se quedaron tan anchos dándome el enlace de las descargas de mi placa de donde ya tenía todos descargados Creo que pregunté por los estrictamente necesarios para la performance y orden de instalacion hummmmm --> Me lo tuve que currar yo. Ya veremos qué me compro la próxima vez.
                    Editado por última vez por vitross 30-03-09, 13:23:07.
                    • #11
                      Los mejores resultados de overclock y estabilidad, lo conseguis con las mejores placas, aquellas que tienen varias etapas de regulacion, aquellas que usan gas para refrigerar los mos. nor y sur, esas resisten una raid con 500fsb y memos funcionando a 1200mhz, eso nesesita de una tremenda estabilidad y refrigercion para mantener el sistema estable, colocar el procesador a fondo con las memos.
                      Por otro lado yo tengo un Q 9550 con un maximus formula ahora y encontre falencias en el bios, y tuve un dfi las party, Jamas!!!!! Jamas me decepciono, y si tendria que comprarlo otro vez lo haria, en cambio el maximus no se si lo volveria a comprar, actualize la bios a la ultima y no puedo colocar El Q 9550 a 500fsb ni por joda lo puedo colocar a 4250mhz solo llegue a 4100. y lo tengo con agua!! asus es bueno pero yo dfi !!!. tuve un nforce3 ultra 400 para un barton 2500+ y de 1833 lo mande a 2500mhz, jamas!!! jamas!!! fallo el bios y no le encontre ninguna falencia, a los asus ya los tres que tuve fallaron los multiplicadores de memoria, solo que en el maximus hay uno solo que no anda, pero no llega al limite del micro, hablo entandart como viene de fabrica sin adicionarle nada, sin embargo las placas dfi el limite lo tenes en el micro!! esa es mi opinion, la proxima para mi sera DFI, es la mejor!! Para mi. Salu
                      • #12
                        Me alegro que tu esperiencia con DFI sea satisfactoria, cosa que se cumple por regla general, por eso elegi una dfi.
                        Pero en mi caso personal no ha sido igual, los multiplicadores que no te fallaban con las DFI ami me fallan todos menos el AUTO. Y no es que le pida el maximo al ordenador, sino algo acorde con la placa base, algo que me tenia que cumplir a la perfeccion. Asi que en mi caso dudo que la siguiente sea una DFI, y recomiendo que nadie se compre este modelo de placa sin conocer sus limitaciones, ya que tiene fallos y los de DFI lo saben.
                        Un saludo
                        • #13
                          Queres un cosejo, a mi tambien me decepciono una gigagyte P43 ds3L, pense que seria como la P35 dsl, y nada que ver el limite de cualquier micro lo tiene al 45% / 50%, hay no da mas el mader, sube la memos a 1200mhz como dice la bios pero de 5 o 7 multiplicadores de ram solo funcionan en overclock 3. Y actualize la bios a la F8 estoy esperando la F9 pero se que va hacer lo mismo porque el mader no quiere mas!!!!.
                          Es porque no es gama alta como la tuya que tampoco lo es, vendela y compra dfi alta gama X38/X48 es lo mismo vas a ver como empuja, por eso a la hora de comprar una mader hay que ponerla toda$$$$ los que realizamos overclok, y pijotear en el micro, porque el micro lo cambias, pero una placa buena dura años, en mi caso la maximus mi primer micro fue E6400 a 3600/4000mhz de 2130mhz, Luego el Q 6600 @4000mhz tope, lo usaba a 3400mhz ahora despues de romperlo por cortarle el IHS llego el Q 9550, y a fondo con esta placa llega a 4100mhz y yo pensaba llegar a los limites de el micro pero se que va mas el micro, pero el mader no lo quiere al micro, hay chipset que se llevan con micros y todo marcha sobre ruedaas pero cuando te tocan (Yo le lamo incompatibilidad) que no se llevan cagaste!!!! Y el Q 9550 lo tengo con water!! y no sube mas y encima es recalenton re-re-re-calenton ese micro reportes indican su temp. a 100% en 73 grados, con esta mader lo uso a 3800mhz 1.31vcore. 100% load a 62 grados con ambiente 32 Grados.
                          Tambien me defraudecon respecto al Q 6600 que es como 10 grados mas frio, (tiene 8 mb de cache por eso es mas frio) pero en fin asi son las cosas.
                          Comprate caulquier placa de alta gama cualquiera que no te va a defraudar y me vas a dar la razon. Puede ser DFI-ASUS-.GIGABYTE-ABIT que tambien me gusta mucho ya que las DFI salen de alli si mal no estoy informado!!! Suerte.
                          • #14
                            DFI lanparty DK P45 Error !
                            hola me llamo franklin tengo un problema con mi DFI Lanparty DK p45 t2rs plus lo compre nuevo cuando lo prendo no me carga si prende pero no carga y en reloj que tiene laplaca me pone un C 1 , y quiero saber como podria arreglar eso por que ese error me esta comiendo vivo, quien me puede ayudar ?
                            Trabajando...
