problema con el oc en e4300
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • problema con el oc en e4300
    hola que tal? soy nacho, soy nuevo en el foro. tenia una pregunta.
    tengo un procesador intel core 2 duo e4300. entonces le subi el fsb a 266 ( 2.4 ghz) entonces cuando juego a un juego hay momentos que se cualga la pc y lo unico que se puede hacer apagarla directamente del boton. porque pasa eso?? tengo que darle mas volts? o algo?
    gracias
  • #2
    Re: problema con el oc en e4300
    pueden ser 2 cosas, o que le falta voltaje, o que al subir el FSB dejastes las memorias inestables. Intenta relajar las memorias, y haces algun test de estabilidad como el Prime 95 o el OCCT
    Principal / HTPC
    • #3
      ah claro. no toque nada de eso. como se hace el test ese? o las memorias como las pongo estables?? disculpa mi ignorancia jeje
      • #4
        Originalmente publicado por nacho_pereira Ver Mensaje
        A las memorias puedes o subirle las latencias, o bajarle la frecuencia ( cambiandole el divisor) las 2 cosas se hacen en bios. Los test deberias bajarlos, y un overclock no esta finalizado hasta que dejas varias horas un test de esos sin dar fallos y sin que se te sobrecaliente el procesador.
        Aqui tienes una guia muy buena, que si la lees te aclararas muchisimo:
        http://foro.hispazone.com/overclocki...03-2008-a.html
        Principal / HTPC
        • #5
          bueno muchisimas gracias. cualquier cosa vuelvo a consultar por aca.
          saludos
          Trabajando...
          X
