al overclonear cpu baja frec de memoria
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • al overclonear cpu baja frec de memoria
    Os queria hacer una pregunta, por qué al darle algo de caña a mi q9550 y dejando la memoria en automatico, ésta baja la frecuencia automaticamente, tengo dos modulos OCZ ddr2 1066.
    Muchas gracias.
  • #2
    Re: al overclonear cpu baja frec de memoria
    Por que se auto ajusta a lo mas cercano a 1066 pero sin pasarse... lo que deberias hacer es ir controlando tu la frecuencia de las memorias manualmente
    Principal / HTPC
    • #3
      Si cris, pero el caso es el por que me dice que es de 1066 pero en el momento que subo la frecuencia del cpu la de las memorias bara respectivamente conforme subo la del cpu. No lo entiendo. Que debo hacer, poner en manual 1066, subierlas un poco mas. No se la verdad. El subir el cpu lo tengo claro pero las memorias me da algo mas de miedo, no se puede controlar la tenperatura.
      • #4
        tranki, mientras no le toques el voltaje a las memorias no hay problemas, las que son del tipo que tu tienes llegan a 1200 mhz sin problemas normalmente.
        tendrias que ir ajustando tu ( con tus calculos) las memorias, por ejemplo...
        Si pones el FSB a 400 ( para tener el procesador a 3400 mhz) , con el divisor de serie las memorias se pondrian a 1280, y eso con el voltaje de serie no lo aguanta, entonces tendrias que buscarle otro divisor a las memorias, por ejemplo el divisor que usan para ir a 1000, y así se pondrian a 1200, es un ejemplo... quizas a 1200 así con esa config no sean estables. Es cuestion de probar infinidad de veces
        Principal / HTPC
        Trabajando...
        X
